柔性线路板(FPC)和PI膜紫外激光切割原理及特性
aMRH_华强P 来源:激光制造网 2019-12-02 10:35 次阅读
电子产品向高密度、小型化、高可靠方向发展的背景下,柔性线路板(FPC)因为其可以自由弯曲、配线密度高、厚度薄等特点,成为满足电子产品小型化和移动要求的惟一解决方法。在FPC表面有一层树酯薄膜,起到线路保护和阻焊等的作用,其主要成分为聚酰亚氨(Polyimide,PI),工业界又称之为PI覆盖膜,它是主链上含有酰亚胺环(-CO-NH-CO-)的一类聚合物,其中以含有酞酰亚胺结构的聚合物最为重要。PI覆盖膜在高温下具有突出的介电性能、机械性能、耐辐射性能和耐磨性能,广泛用于航空、兵器、电子、电器等精密机械方面。
随着激光技术的发展,使用紫外激光切割FPC与PI覆盖膜逐渐取代传统的模切。紫外激光切割属于无接触加工,无需价格昂贵的模具,生产成本大大降低,聚焦后的光斑可仅有十几微米,能够满足高精度切割和钻孔的加工需求,这一优势正迎合电路设计精密化的发展趋势,是FPC、PI膜切割的理想工具。
基本加工原理:为什么选紫外、为什么选短脉宽
当前用在FPC、PI膜切割的紫外激光切割机主要为纳秒级固体紫外激光器,波长一般为355nm,相对于1064nm红外和532nm绿光,355nm紫外有更高的单光子能量,材料吸收率更高,产生的热影响更小,实现更高的加工精度。脉冲紫外激光切割材料分为两种原理,一种是光化学原理,利用激光单光子能量达到或超过材料化学键键能,打断材料某些化学键来实现切割;另一种是光物理原理,当激光单光子能量低于材料化学键键能时,依靠聚焦光斑处非常高的能量密度,超过材料的气化阈值,从而瞬间气化材料,实现材料的切割。在PI膜的化学键结构中,常态下C-C键和C-N键的键能分别为3.45eV 和3.17eV,而355nm紫外激光切割设备的单光子能量为3.49eV,高于常态下C-C键和C-N键的键能,可直接破坏材料的化学键。但实际在用紫外激光切割FPC或PI膜的应用中,上述两种切割原理同时存在,在光物理效应中,会有热量的产生和积累,材料温度不断上升。研究表明,当 PI 材料温度高于600℃时,相对于 C元素,N和O两种元素的比例会不断减小,最终材料中主要以C元素为主,即材料发生碳化。材料吸收激光能量转化为热能的扩散距离公式 L = [4Dt]^1/2,其中 D为材料热扩散率,t为激光脉宽。由此可知当材料一定时,激光脉宽越大,激光产生的热能在材料上的扩散距离越大,也就是说对材料的热损伤越大。
实验验证脉宽对切割效果的影响
本实验所采用的PI覆盖膜厚度为30±2µm,拉伸强度≥160 MPa,热分解温度≥500℃。对比单脉冲能量为20uJ,脉宽分别为42ns、21ns以及11ns的切割效果。实验中保持OVERLAP一致,切割次数2次,实验检测设备为奥利巴斯BX51光学显微镜。
图1为表面热影响及粉尘对比,可以明显发现脉宽越长,切割道附着的粉尘以及颗粒会越多,而这些粉尘很容易附着在电路上从而引起短路。图2为切割后底部胶层热影响对比,脉宽为42ns时的热影响约为22.7µm;而脉宽为21ns以及11ns时切割后底部基本看不到胶层的熔融。通过以上实验发现脉宽越短越有利于覆盖面的加工。
高频短脉宽纳秒紫外激光器
为满足FPC、PI膜切割行业对更少碳化和更快效率的要求,采用高频率、窄脉宽紫外激光切割机。该款设备有如下特点:
1.频率更高。最高频率可达300K,在200K时最大功率有5.8W,300K时最大功率有2.6W。
2.脉宽更窄。最小脉宽仅11ns,150K下脉宽也只有24ns,相比旧款窄了20ns。
3.光束质量优秀,M2《1.2,光斑圆度》90%,性能稳定可靠,同时具有突出的性价比。
4.一体化紧凑型设计,将控制箱和激光头合二为一,更加便于设备集成。
分别采用普通固体紫外激光切割机与高频率、窄脉宽紫外激光切割机加工效果对比,分别针对PI 和FPC做了对比,图5为两款紫外激光切割PI膜外观效果对比图,从切割外观结果可以看出高频率、窄脉宽紫外激光切割效果要明显好于普通固体紫外激光切割机。
图3
图4为两款紫外激光切割机切割0.16mm厚FPC外观效果对比图。凭借短脉宽与高频率下的高速度,FPC的切割质量更好,热影响相比旧款减小了约26%,同时有效切割速度从50mm/s提高到70mm/s,提高了约40%。
图6
总结
本文主要阐述了纳秒紫外激光切割FPC与PI覆盖膜的原理及特性,针对该应用更小热影响及更快效率的需求,我们采用高频、窄脉宽纳秒紫外激光切割机。分别做了普通与高频、窄脉宽紫外激光切割机加工PI覆盖膜与FPC的实验对比,结果表明,依靠更短脉宽和更快的切割速度,高频率、窄面宽紫外激光切割机的加工效果有明显改善,热影响更小,同时切割效率也有较大提高。
  • 激光
  • FPC
    FPC
  • 柔性线路板
  • 华强PCB
  • 可制造性设计
  • 华秋DFM
    科普 嘉立创电热FPC有什么区别?
    什么区别呢?下面就为大家来科普下两者的不同点。 功能 电热:电热的核心功能是将电能转化为热能,产生热量用于加热物体或维持特定的温度环境,以满足不同场景下的取暖、加热等需求。 FPCFPC
    的头像 发表于 12-23 11:30 157次阅读
    无卤素PCB线路板具有的特殊特性
    (重量比)的覆铜板被定义为无卤型覆铜板。以下是无卤素PCB线路板具有的特殊特性:   无卤素键盘PCB 1. 环保特性 无卤素PCB线路板的主要特点是其环保性。传统的PCB
    的头像 发表于 12-20 16:17 206次阅读
    无卤素PCB<b class='flag-5'>线路板</b>具有的特殊<b class='flag-5'>特性</b>
    HDI线路板和多层线路板的五大区别
    HDI(高密度互连)线路板和普通的多层线路板在多个方面存在显著的区别。 以下是它们的五大主要区别: 1. 布线密度 HDI线路板:HDI技术允许在相同的面积上布置更多的布线层,从而实现更高的布线密度
    的头像 发表于 12-12 09:35 327次阅读
    FPC柔性印刷电路应用
    FPC(Flexible Printed Circuit,柔性印刷电路)是一种具有高度灵活性和可弯曲性的电路,它在电子设备的设计和制造中扮演着越来越重要的角色。
    的头像 发表于 12-03 10:11 265次阅读
    线路板三防漆涂覆工艺及要求
    线路板三防漆作为电子设备制造中的关键防护材料,其重要性不言而喻。它通过在线路板表面形成一层坚韧的保护,有效抵御水分、湿度、腐蚀等外界因素的侵袭,确保线路板的稳定运行与长久寿命。
    的头像 发表于 11-12 17:49 332次阅读
    <b class='flag-5'>线路板</b>三防漆涂覆工艺及要求
    hdi线路板生产工艺流程
    HDI线路板是一种多层线路板,其内部布局复杂,通常需要使用高密度互连技术来实现。HDI线路板的生产工艺流程十分繁琐复杂,需要注意各种细节,才能够生产出稳定可靠的高质量HDI线路板
    的头像 发表于 10-10 16:03 357次阅读
    激光焊锡技术在R-FPC线路板制造领域的应用
    FPC软板是一种充满创意和智慧的发明,它让电子产品变得更加轻便、美观和智能。随着技术的发展,催生了PCB与FPC软硬结合线路板R-FPC这一新产品。这种结合不仅提升了电子设备的组装效率
    的头像 发表于 08-23 17:27 723次阅读
    <b class='flag-5'>激光</b>焊锡技术在R-<b class='flag-5'>FPC</b><b class='flag-5'>线路板</b>制造领域的应用
    高阶HDI线路板跟普通线路板之间的差异
    高阶HDI线路板与普通线路板在多个方面存在显著差异,这些差异主要体现在线路密度、构装技术、电气性能及信号正确性等方面。
    的头像 发表于 08-23 16:36 511次阅读
    高阶HDI<b class='flag-5'>线路板</b>跟普通<b class='flag-5'>线路板</b>之间的差异
    皮秒激光切割机可以切割材料及主要应用行业
    皮秒激光切割机可以切割多种材料,主要应用行业包括但不限于:1.PCB行业:主要用于PCB激光
    的头像 发表于 05-07 20:14 696次阅读
    皮秒<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>切割</b>机可以<b class='flag-5'>切割</b>材料及主要应用行业
    FPC柔性线路板使用UV胶水的优势有哪些?# #pcb设计 #电子制作 #电子技术 #电路设计 #电子diy
    pcb柔性线路板
    泰达克电子材料
    发布于 :2024年03月27日 11:06:28
    Fpc是什么材料 fpc和pcb的区别
    FPC柔性塑料线路板,Flexible Printed Circuit),是一种以柔性基材为基础的电子线路板。它由导电材料薄膜组成,具有弯
    的头像 发表于 02-03 10:24 3942次阅读
    线路板变形对电路性能和可靠性有影响吗?
    线路板变形对电路性能和可靠性有影响吗? 线路板是连接和组织电子元件的重要组成部分。线路板的设计和制造对电路性能和可靠性有着重要的影响。线路板的变形可能会导致电路的信号传输受损、电子元件
    的头像 发表于 01-29 13:58 691次阅读
    语音通信线路板有哪些类型的功能和作用?
    语音通信线路板有哪些类型的功能和作用? 语音通信线路板是一种用于通信设备的重要组成部分,它具有多种功能和作用。下面将详细介绍语音通信线路板的功能和作用。 首先,语音通信线路板可以实现语
    的头像 发表于 01-17 16:26 889次阅读
    FPC的组成材料有哪些?FPC基本结构材料介绍
    柔性线路板(即FPC),从结构上讲,有单层、双面板、多层之分,不同层的结构各有不同,但最基
    的头像 发表于 01-15 11:36 7506次阅读
    <b class='flag-5'>FPC</b>的组成材料有哪些?<b class='flag-5'>FPC</b>基本结构材料介绍
