怎样在没有监视器的情况下控制树莓派
454398 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-11-12 17:17 次阅读
步骤1:
在开始之前,我们需要为该项目收集一些硬件和软件。
硬件组件:
1。 Raspberry Pi
Raspberry Pi Zero W(Amazon.com链接)
Or
Raspberry Pi 3 Model B +(Amazon.com链接) )
2。 Micro SD卡(Amazon.com链接)
3。 Micro SD卡读取器(Amazon.com链接)
软件:
1。 Raspbian操作系统
2。适用于Windows的PuTTY
3。 Fing App
第2步:使用Monitor启用SSH:
此方法适用于具有监视器和其他外围设备的用户。你们只需要在SD卡上安装Raspbian并将其插入Pi。如果您想学习如何安装Raspbian,请查看本教程。在SD卡上成功安装操作系统后,将其插入Pi并启动。
启动Pi后,单击左上角的树莓图标。您将看到一个下拉菜单,从该菜单中选择“首选项”。从第二个下拉菜单中,选择“ Raspberrypi配置”。
将出现一个弹出窗口,选择“接口”选项卡。
接下来,启用Camera,I²C,GPIO和SSH。这些是我们将最常使用的功能。
Pi现在可以在没有监视器和键盘的情况下进行控制了。
步骤3:在没有监视器的情况下启用SSH:
现在要启用不带监视器的SSH,请按照以下步骤操作:
将Raspbian映像安装到SD卡上,类似于上一教程。
图像烧录后,请勿拔出存储卡。而是打开启动分区。请注意,Windows可能会要求您格式化驱动器,拒绝或取消格式化。不要格式化分区。
在启动分区中,有许多文件和文件夹。请勿在此处编辑或删除任何文件,否则可能导致系统故障。
在这里,我们必须添加两个文件SSH和wpa_supplicant.conf
首先,我们需要创建SSH文件,右键单击启动分区,然后单击“新建”。列表中选择“新建文本文档”。将文件命名为ssh并删除“ .txt”扩展名。接下来保存文件。该文件将启用SSH,允许我们使用PuTTY连接到Pi。
下一步创建一个新的文本文档,并将其命名为“ wpa_supplicant.conf”,然后保存文件。
在文本编辑器中打开wpa_supplicant文件并添加以下脚本:
country=IN
ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant
GROUP=netdev
update_config=1
network={
ssid=“Your WiFi network name”
scan_ssid=1 psk=“WiFi password”
key_mgmt=WPA-PSK
在脚本中,您必须进行一些更改。在第一行country = IN中,我写IN的原因是我来自印度,而印度的ISO代码是IN。您可以从Wikiwand中找到您所在国家的代码。接下来添加您的ssid,这就是您的WiFi名称。还要添加psk,这是您的WiFi密码。完成后,请确保保存文件。
现在弹出SD卡并将其插入Pi。给树莓派上电,等待几分钟。第一次启动需要更长的时间。
步骤4:查找IP地址:
之前我们可以通过SSH进入Raspberry Pi,我们需要知道Pi的IP地址。要查找IP地址,我更喜欢使用一个名为Fing的应用程序。它适用于AndroidiPhone。要查找IP地址:
首先,请确保您的智能手机与Pi连接到相同的WiFi网络
打开Fing应用,在主页上您会注意到连接到路由器的设备列表。
记下“ raspberrypi”的IP地址。我们将使用它与Pi建立连接。
现在,在下一步中,我们将使用SSH连接到板。
步骤5: SSH到Pi:
如果使用Windows,建议使用PuTTY。只需下载并将其安装为其他任何应用程序即可。对于Linux用户,SSH已经可用。只需打开一个终端窗口,然后键入命令“ ssh”以查看其是否有效。
使用PuTTY的SSH对于Windows用户:
首先使用5v电源为Raspberry Pi供电。它应在几分钟内连接到您的WiFi网络。
现在打开PuTTY,输入Pi的IP地址,然后单击“打开”。
几秒钟后会弹出一个窗口,我们必须在其中输入用户名和密码。默认的用户名是“ pi”,密码是“ raspberry”。
请注意,您无法在终端中看到密码,因此请缓慢输入,否则您将继续收到“拒绝访问”信息
成功登录后,您将看到一个终端窗口。现在,您可以使用SSH连接到Raspberry Pi!与多余的键盘,鼠标和显示器说再见!
对于Unix用户:(Linux和macOS)
要在Linux中创建SSH连接,打开终端并输入ssh命令。
ssh pi@192.168.xx.xx
在这里,您将添加IP地址并按Enter。
接下来,系统将询问您是否要连接到设备。输入y。
然后将要求您输入密码,输入默认密码“ raspberry”。
这将使您进入Raspberry Pi终端。现在要做的最后一件事是保护Pi。
步骤6:保护Raspberry Pi:
Raspberry Pi板的用户名和密码相同默认。因此,它可能容易受到黑客的攻击。为了防止未经授权访问我们的Pi,我们将更改默认密码。
要更改密码:
键入passwd,然后按Enter。
将要求您输入当前密码进行身份验证。输入默认密码raspberry,然后按Enter。
现在将要求您输入新密码,在此输入由字母,数字和特殊字符组成的唯一密码。键入密码时,终端上不会显示任何内容,因此请确保缓慢且正确地键入。
输入新密码后,将要求您确认密码。在这里再次输入新密码,然后按Enter。
将在终端上显示一条成功消息:
passwd: password updated successfully
这表明已应用新密码。
此过程将使Pi安全。如果您想了解有关用户和密码的更多信息,请在Raspberry Pi的官方网站上查看此帖子。
步骤7:最后的提示:
现在,您可以将Raspberry Pi与SSH结合使用了。在下一个教程中,我们将介绍如何使用Pi上的GPIO引脚来控制LED
如果您还没有阅读我的电子书“ Mini WiFi Robot”,请不要忘了。它将带您完成设计自己的自定义机器人的所有步骤。
责任编辑:wv
  • 监视器
  • 树莓派
    干货来喽!实用树莓Linux编译指南
    不友好,有没有好的解决办法? 今天来分享一我的私藏干货——树莓Linux编译。编译好之后,开发板只需插到树莓派上连接电脑就可以直接用了,
    的头像 发表于 12-18 16:31 114次阅读
    干货来喽!实用<b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b>Linux编译指南
    实用树莓Linux编译指南,打工人必备!
    的头像 发表于 12-17 16:19 726次阅读
    实用<b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b>Linux编译指南,打工人必备!
    树莓传感器使用方法 树莓 Raspberry Pi 4优缺点
    树莓传感器使用方法 树莓(Raspberry Pi)是一款由英国树莓基金会开发的小型单板计
    的头像 发表于 12-06 10:35 485次阅读
    使用树莓实现远程控制的技巧
    树莓是一款功能强大的微型计算机,其体积小巧、价格低廉,非常适合用于各种DIY项目。其中,远程控制树莓应用中非常受欢迎的一个领域。通过远
    的头像 发表于 11-11 11:37 500次阅读
    ARM开发板与树莓的比较
    处理 ARM开发板通常采用不同的ARM处理,如Cortex-A系列、Cortex-M系列等,而树莓则主要使用博通的ARM处理
    的头像 发表于 11-05 11:11 482次阅读
    树莓gpio有什么用,树莓gpio接口及编程方法
    /Output,通用输入/输出)是树莓提供的一组可编程的引脚,是树莓与外部世界进行交互的重要桥梁。通过GPIO,用户可以控制外部电路,读
    的头像 发表于 10-22 18:09 923次阅读
    什么是树莓树莓是什么架构的
    什么是树莓 树莓(Raspberry Pi,简写为RPi,别名为RasPi/RPI)是由英国“Raspberry Pi 慈善基金会”开发的一款为学习计算机编程教育而设计的微型电脑。
    的头像 发表于 10-22 17:33 949次阅读
    树莓和单片机的优缺点是什么
    )接口,树莓可以连接各种传感、执行和其他外围设备。 易于编程 :树莓支持多种编程语言,如
    的头像 发表于 08-30 18:21 1673次阅读
    树莓搜不到wifi是人为修改的吗
    问题可能是由多种原因导致的,包括硬件故障、软件配置错误、环境因素等。 一、硬件故障 无线网卡故障 树莓的无线网卡可能因为硬件故障而无法正常工作。这种情况下,用户可以尝试更换无线网卡或者使用有线网络连接。如果更换无线网卡后问题仍
    的头像 发表于 08-30 17:36 1237次阅读
    集成风扇控制的LM96000硬件监视器数据表
    电子发烧友网站提供《集成风扇控制的LM96000硬件监视器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-14 11:11 0次下载
    集成风扇<b class='flag-5'>控制</b>的LM96000硬件<b class='flag-5'>监视器</b>数据表
    具有集成风扇控制的LM93硬件监视器数据表
    电子发烧友网站提供《具有集成风扇控制的LM93硬件监视器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-14 10:44 0次下载
    具有集成风扇<b class='flag-5'>控制</b>的LM93硬件<b class='flag-5'>监视器</b>数据表
    【Raspberry Pi 5开发板试用】树莓5---家庭多媒体和控制中心
    只能达到600mA,相当于普通电脑USB接口的电流输出能力。 被动散热效果 长时间运行和CPU使用率保持25%以内的情况下,温度可以控制在40-65摄氏度之间。我认为对于一般使用,
    发表于 08-01 17:40
    树莓5,Raspberry Pi 5 评测
    完全盖住”。稍后我们将在评测中讨论其中的原因。 我们先来看看树莓5的两个新功能。 首先,我们有了实时时钟的电池备份。树莓5现在可以
    发表于 06-19 14:51
    能否没有中断的情况下使用SPI?
    我们能否没有中断的情况下使用 SPI? 所有示例仅显示了中断情况。 是否有示例代码? 请支持 !
    发表于 05-22 08:18
    树莓基金会更新树莓OS,支持最新浏览,优化电源管理
    首先,树莓 OS 对于电源系统进行了优化提升,新增了对树莓 5 SBC 的兼容支持。其次,还在屏幕配置功能中新增了无头模式分辨率选项,并取消了 Wayland 模式
    的头像 发表于 03-14 14:55 714次阅读
