步骤1:从文本开始到语音程序
首先,您需要将文本转换为语音。当然,您可以制作自己的录音,但是机器人并不是从人的声音开始。它们以 computer 声音开头。因此,请转到http://www2.research.att.com/~ttsweb/tts/demo.php,然后将声音更改为“ Mike 。..。..。..美国英语。”
现在键入所需的单词你的机器人说。对于我的第一个,键入“ Hello Master Ryan。我能为您提供什么帮助。”
现在单击“ SPEAK”。如果您喜欢结果,请在浏览器中单击“上一步”,然后选择“下载”。用唯一的名称保存文件。我使用了“ hellomasterryan.wav”。
注意:您可能需要对其进行调整才能使其听起来像您想要的那样。例如,我将我的名字拼写为“ rie an”,以使其听起来像我想要的一样。
我们将使用Audacity进行机器人语音转换。转到http://audacity.sourceforge.net/download/,并为您的计算机下载正确版本的Audacity。在继续下一步之前,先安装它。
步骤3:使用Audacity来创建您的机器人音色!
打开Audacity ,然后使用“文件”菜单选择“打开”。导航到您刚刚保存的文件,然后将其打开。
这是真正的动作所在!在以下所有步骤中,您需要确保通过按CTRL + A选择整个音频文件。
1)选择整个音频文件。使用CTRL + A(按住Ctrl键并按“ A”键)
2)单击菜单栏中的“效果”,然后选择“更改音高。..”
3)更改音高-14 %,然后单击“确定”。
4)在“效果”菜单中,选择“回声”
5)将“延迟时间”更改为.015,将“衰减因子”更改为.65。单击OK。
6)再次在“效果”菜单中,选择“更改速度。..”。
7)将速度降低10%(-10.000),然后单击OK
8)重复步骤4和5
现在使用绿色的“播放”按钮顶部播放您的机器人声音。
最后但并非最不重要的一点,单击“文件”,然后单击“导出为WAV 。..”,然后将其保存在任意位置。
第4步:为整个机械人军队发声!
我已经附加了我制作的机械人声音zip文件作为Windows PC主题。它是为我量身定制的,但是它将使您对可以做的事情有所了解。以下是一些创造性的想法:
-更改您的朋友/同事/伴侣/伙伴的计算机启动,例如说“这台计算机将在10秒钟内自我毁灭”。
-制作一个真正的机器人?使用这些文件与您进行对话。
-与新的机器人朋友进行虚构的对话
-使用“记录自己的”样式的贺卡并使用您的机器人底层记录消息。您的怪胎朋友会喜欢它!
-将神秘的语音邮件留在机器人的声音中。
真正的用途是无穷的。享受!
责任编辑:wv
软件
69文章
4973浏览量
87745
