如何使用Java编写程序
454398 来源:网络整理 作者:网络整理 2020-01-28 17:45 次阅读
步骤1:您需要什么:
1)一台运行Windows的PC(任何Windows软件将起作用:XP以外的其他软件可能需要稍作修改。
请参见下面的链接。)
2)Internet连接
3)管理能力
步骤2:找到Java开发套件
为了开始编程,我们首先需要下载Java开发套件(JDK)和Java软件。您的计算机可能已经具有Java Runtime Environment。这通常被称为JRE,或简称Java。这使您可以运行Java程序,但不能对它们进行编码。为了下载允许您对Java软件进行编程的JDK,您首先需要转到以下网站:http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk7-downloads-1880260.html。您应该在显示的页面上。
步骤3:确定计算机的“位”
在此页面上,有必要确定计算机的处理能力(它是32位还是64位。)为此,请单击开始按钮。接下来,单击附件。转到系统工具,然后转到系统信息。查找计算机显示系统类型的任何位置。如果显示基于X86的PC,则您的计算机是32位的。如果显示的是基于X64的PC,则您的计算机是64位的。对于显示的图片,我正在运行32位,如系统信息栏中显示的那样。
步骤4:下载Java开发工具包
最后,我们将开始下载JDK。向下滚动页面;确保接受用户许可协议。接下来,单击适合您计算机的JDK下载的正确版本(X-86或X-64。)为了突出参考,我在图中突出显示了Windows下载。
步骤5:安装JDK第一部分
下载完成后,将自动弹出一个窗口。单击下一步,然后再次单击下一步。安装过程完成后,单击“关闭”。这样就完成了工厂安装!但是,仍需要更改某些设置,Windows计算机才能充分发挥作用。打开开始菜单,然后右键单击“计算机”或“我的电脑”按钮。接下来,在弹出菜单中单击“属性”按钮。图像应该或多或少显示出现的内容。
步骤6:安装JDK第二部分
单击此弹出菜单上的高级选项卡。高级菜单底部附近是环境变量菜单。点击这个按钮。在中间菜单中,滚动到Path变量,将其突出显示,然后单击页面底部附近的编辑按钮,如第一幅图所示。一长串计算机单词将弹出。滚动到开头,然后插入“ bin;”。字符串中的字符,以便它显示为“ C: Program Files Java jdk1.7.0 bin;”。这在第二张图中显示。最后,单击确定,直到退出所有菜单。现在,我们终于可以开始真正的编码了。
步骤7:准备编码
这是一个简单的步骤:打开“我的文档”。创建一个名为“ Java Coding”的新文件夹。保存。现在我们终于可以编码了!
步骤8:键入程序
打开开始菜单。滚动到“附件”选项卡,然后打开一个记事本。键入以下单词,除了一件事外(完全大写)。成绩单下面将并排引用两个。在这些引号之间插入所需的任何文本。
public class FirstApp
public static void main(String [] args)
System.out.println(“”) ;
将此文件另存为Java Coding文件夹中的FirstApp.java。我将在图片中显示该程序的另一个副本。
步骤9:运行程序
打开命令提示符。为此,请打开开始菜单。在底角,应该有一个标记为运行的按钮。单击此并输入“ cmd”。按回车。一个黑框应该弹出,带有白色文本。键入以下内容:“ cd我的文档 Java编码”。接下来,键入“ javac FirstApp.java”。最后,输入“ java FirstApp”。如果正确遵循了指示,则输入的文本应在命令提示符的下一行弹出。恭喜,您已成功用Java编写了第一个程序!我的程序如下所示。
第10步:但是现在。..?
该程序仅代表可提供的大量成就的一小部分通过Java编程。有关如何使用这种语言进行编码的更多教程,请确保访问以下网站:http://docs.oracle.com/javase/tutorial/。而且,大多数书店都有几本关于如何使用各种编程语言进行编码的书;这些对于学习这些语言也非常有帮助。感谢您观看此指导,希望您在编程事业中继续取得成功。
责任编辑:wv
  • JAVA
  • 编程
    对比Python与Java编程语言
    使得编写代码更加灵活,但也可能导致运行时错误。 Java 语法相对冗长,需要显式声明变量类型,增加了代码的可读性和安全性。 静态类型系统在编译时进行类型检查,减少了运行时错误。 二、性能 Python 解释型语言,运行速度通常比Java
    的头像 发表于 11-15 09:31 283次阅读
    java反编译能拿到源码吗
    在语法和风格上有所不同的代码,因为它们主要关注于恢复代码的逻辑结构,而不是精确复制原始代码的每个细节。 1. 反编译的基本原理 Java程序在编译时,源代码(.java文件)会被编译成字节码(.class文件),这些字节码可以在
    的头像 发表于 09-02 11:03 927次阅读
    华纳云:java web和java有什么区别java web和java有什么区别
    Java Web和Java是两个不同的概念,它们在功能、用途和实现方式上存在一些区别,下面将详细介绍它们之间的区别。 1. 功能和用途: – Java是一种编程语言,它提供了一种用于开发各种应用
    的头像 发表于 07-16 13:35 779次阅读
    华纳云:<b class='flag-5'>java</b> web和<b class='flag-5'>java</b>有什么区别<b class='flag-5'>java</b> web和<b class='flag-5'>java</b>有什么区别
    在stm32上使用ucgui+ucos编写程序,GUI_GetKey()无法得到按钮ID的原因?
    各位大大,本人在stm32上使用ucgui+ucos编写程序,在使用按钮的时候,发现点击按钮,GUI_GetKey()无法得到按钮ID(偶尔一次可以得到)。程序代码如下: void MainTask
    发表于 05-17 09:16
    鸿蒙OpenHarmony【轻量系统 编写“Hello World”程序】 (基于Hi3861开发板)
    下方将通过修改源码的方式展示如何编写简单程序,输出“Hello world”。请在下载的源码目录中进行下述操作。
    的头像 发表于 05-16 18:15 971次阅读
    鸿蒙OpenHarmony【轻量系统 <b class='flag-5'>编写</b>“Hello World”<b class='flag-5'>程序</b>】 (基于Hi3861开发板)
    求!仿真和程序
    C51单片机定时器中断 1.编写程序,用P1.0口作为控制端口,利用定时器一个LED灯周期性点亮5秒,熄灭5秒。按一下P1.0口开始周期闪烁,再按一下停止周期性闪烁。 2.编写程序,用P1.0口作为
    发表于 05-15 09:37
    甲骨文发布AI编程助手,助用户编写Java、SQL程序
    据悉,Oracle Code Assist基于甲骨文先进的云计算平台——Oracle Cloud Infrastructure (OCI)构建,重点优化各项Java、SQL程序以及OCI应用开发环节。
    的头像 发表于 05-13 10:19 530次阅读
    鸿蒙OpenHarmony【轻量系统编写“Hello World”程序】 (基于Hi3861开发板)
    的头像 发表于 04-21 21:44 310次阅读
    鸿蒙OpenHarmony【轻量系统<b class='flag-5'>编写</b>“Hello World”<b class='flag-5'>程序</b>】 (基于Hi3861开发板)
    java实现多线程的几种方式
    Java实现多线程的几种方式 多线程是指程序中包含了两个或以上的线程,每个线程都可以并行执行不同的任务或操作。Java中的多线程可以提高程序的效率和性能,使得
    的头像 发表于 03-14 16:55 679次阅读
    gprofng如何帮助我们深入研究Java应用程序的动态行为?
    首先,编写一个矩阵乘法程序(matrix multiplication program)。
    的头像 发表于 02-21 16:06 582次阅读
    gprofng如何帮助我们深入研究<b class='flag-5'>Java</b>应用<b class='flag-5'>程序</b>的动态行为?
    经典的PLC程序编写套路
    对同一个控制要求,即使选用同一个机型的PLC,用不同设计方法所编写程序,其结构也可能不同。尽管几种程序都可以实现同一控制功能,但是程序的质量却可能差别很大。
    发表于 01-15 10:13 517次阅读
    经典的PLC<b class='flag-5'>程序</b><b class='flag-5'>编写</b>套路
    labview编写程序的一般步骤
    LabVIEW是一种非常强大的图形化编程工具,它可用于控制、测量、测试和监控应用。编写LabVIEW程序的一般步骤包括以下几个方面: 程序需求分析:在开始编写程序之前,首先需要明确
    的头像 发表于 12-29 10:06 2107次阅读
    proteus在哪里编写程序
    Proteus是一种电路设计软件,用于模拟和开发电子电路。它允许工程师在虚拟环境中设计、测试和验证电路的性能。Proteus提供了一个图形用户界面,使用户能够以交互方式设计和调试电路。该软件提供了丰富的电子元件库,包括模拟和数字部件,以及各种微控制器。 Proteus具有面向对象的设计,使用户能够以模块化的方式设计电路。这意味着用户可以将不同的元件组合在一起,形成复杂的电路结构。此外,Proteus还提供了强大的模拟和分析功能,以帮助用
    的头像 发表于 12-26 14:14 2014次阅读
    keil5mdk怎么编写51单片机程序
    编写51单片机程序需要以下步骤: 编写程序框架:首先,你需要定义程序所需要的变量和常量,以及设置中断向量和寄存器的初始状态。这些信息可以根据程序
    的头像 发表于 12-25 14:54 1531次阅读
    PLC程序的上传和下载 远程PLC上下载的优点
    PLC(可编程逻辑控制器)是一种广泛应用于工业自动化领域的控制设备。它通过编写程序来控制各种输入和输出设备,实现对生产过程的自动化控制。
    的头像 发表于 12-22 15:40 5872次阅读
