第1步:打开“我的调子”
从我的扩展坞桌面打开i调,无论您在何处或您已将其命名为
步骤2:打开“首选项”
在计算机左上角(mac)
在iTunes窗口左上角(windows)
转到首选项,然后单击它
第3步:高级
现在,您在首选项中应该看起来像图1
然后转到高级
步骤4:更改为Mp3编码器
现在小条下面的小条将更改为导入
下一步,如果您更改了,则会看到“ import with”它应该是AAC编码器,将其更改为mp3
步骤5:主窗口
关闭首选项,然后转到主窗口
,然后右键单击要更改的歌曲
转到“转换为mp3”
步骤6:现在等待
这是等待中最困难的部分
步骤7:一切就绪
现在您有2首相同的歌曲
删除一首或同时保留两首
责任编辑:wv
举报投诉
MP3
8文章
490浏览量
73480 -
软件
69文章
4838浏览量
87222
能在DSP的存储器上存MP3或其他格式的音频文件,由DSP读后控制TLV320AIC23转换成语音?
我想用TLV320AIC23和DSP做一个音频系统。我想问一下能在DSP的存储器上存MP3或其他格式的音频文件,由DSP读后控制TLV320AIC23转换成语音?有没有好的方案推荐谢谢!
发表于 11-01 06:45
请问如何将HSPICE和 IBIS两种模型怎么转换成TINA软件中用?
TI网站里,给出了一些期间的HSPICE和IBIS模型,但是现有的仿真工具
只有TINA这种,请问如何将HSPICE和 IBIS两种模型怎么转换成TINA软件中用?
请高手给予解答。感谢!
发表于 09-02 07:56
LMC7215怎么转换成LTspice软件能导入的lib格式的文件?
TI官网下载的LMC7215模型是MOD格式的,请问怎么转换成LTspice软件能导入的lib格式的文件?
发表于 08-22 07:51
将YCbCr转换成RGB565,并丢到显示RAM中去,为什么显示的图像不对?
我现在已经写好了代码,将YCbCr转换成RGB565,并丢到显示RAM中去了,但是显示的图像还是不对。不知道哪里出了问题,我TW9912设置的问题还是YCbCr转换成RGB565的算法的问题。
还有
发表于 05-11 08:42
数字信号处理实验操作教程:3-3 mp3音频编码实验(AD7606采集)
(类似于JPEG是一个有损图像压缩),从而达到了小得多的文件大小。
MP3音频可以按照不同的位速进行压缩,提供了在数据大小和声音质量之间进行权衡的一个范围,MP3格式使用了混合的转换机
发表于 04-03 16:41
mp3或者电脑的音频输出接口3.5mm音频电路转换成mic 的电路信号
假设我有一个电路现在是接一个电容式话筒麦克,我想把她改成
mp3或者电脑的音频接口3.5mm音频电路 来替换 mic 的输入,
我理解应该是一个音频变压器. 或者一个转换芯片,请问有成品或者
发表于 03-29 11:34
车载播放器怎么选择格式
:MP3是目前最常见和广泛支持的音频格式之一。它可以提供良好的音质,并且具有较小的文件大小。由于大多数音乐都是以MP3格式存储在设备中的,所以选择支持
如何将读到的电能寄存器中的数字量转换成测量值?
问题:
我设置了有功电能的阀值寄存器,校准了电压和电流,得到的各种功率也是正确的,知道怎么换算成测量值,但是这个电能怎么获取测量值呢?现在读有功电能寄存器的值是:1753。
请大神指导一下如何将读到的电能寄存器中的数字量转换成测量值。。。。多谢了,
主要是公式。
发表于 12-26 07:26
WT2003Hx系列高品质语音芯片MP3音频解码IC的特征与应用优势
在嵌入式语音领域,WT2003Hx系列高品质语音芯片以其卓越的音频解码性能脱颖而出。本文将深入研究该系列芯片的特色与应用优势,重点关注其支持wav、Mp3格式音频解码、高品质播放等方面
如何将ADC采集的原始数据的序列转换成VisualAnalog中Pattern Loader可以接受的I Only文件,文件格式是怎样的?
如何将ADC采集的原始数据(从-8192~+8192)的序列转换成VisualAnalog中Pattern Loader可以接受的I Only文件,文件格式是怎样的?主要是用来评估采集卡中ADC的性能。
发表于 12-15 06:22
WAV to MP3Converter批量将WAV转换为MP3
MPEG-1或MPEG-2音频层III,通常称为MP3,是一种用于数字音频的音频编码格式,它使用有损数据压缩的形式。它是消费者音频流或存储的常见音频格式,也是在大多数数字音频播放器上传输和播放音乐的数字音频压缩的事实标准。
