步骤1:
会有一个QR码,可以扫描或查找QR码,它将引导您下载该应用程序。或者,您可以从应用商店中下载该应用;适用于Apple设备的App Store和适用于Android设备的Google Play。
步骤2:
一旦下载了应用程序,您便会进入蓝牙设置并连接到名为“ Triones-XXXXXXX”的设备(即Triones-EA8F291D)。
步骤3:
尝试连接时,系统会要求您提供密码。 PIN码将为“ 0000”。
第4步:
找到您的应用并打开该应用,然后选择您的设备名称再次是“ Triones-XXXXX”
步骤5:
一切就绪!确保RGB LED恶魔灯正常工作。您应该能够在手机上看到一个显示屏,该显示屏使您可以选择适合自己喜好的颜色以及多种设置,例如闪烁/频闪模式和音乐响应功能。
责任编辑:wv
举报投诉
蓝牙
114文章
5760浏览量
169706 -
应用程序
37文章
3238浏览量
57565
通过DaVinci TMS320DM644x的串行接口加载基本应用程序
电子发烧友网站提供《通过DaVinci TMS320DM644x的串行接口加载基本应用程序.pdf》资料免费下载
发表于 10-16 11:52
•0次下载
TMS320DM365 H.264编码器的应用程序参数设置
电子发烧友网站提供《TMS320DM365 H.264编码器的应用程序参数设置.pdf》资料免费下载
发表于 10-14 11:37
•0次下载
CYC8PROTO-063-BLE是否可以通过智能手机上的标准设置应用程序建立连接?
你好,我是使用 BLE 的新手,正在使用 CYC8PROTO-063-BLE 板,我想知道是否可以通过智能手机(iOS 或 Android)上的标准设置应用程序建立连接。 到目前为止,
发表于 07-23 08:20
CY8CPROTO-063-BLE或CY8CKIT-062-BLE的蓝牙LE环境传感器的工作版本在哪里?
加载时,环境传感器项目不允许通过 AIROC 蓝牙连接应用程序进行智能手机连接。
该项目按预期运行,加载到 CYW20829 套件后可连接到
发表于 07-22 07:09
无法从应用程序连接Aurix 387进行调试,怎么解决?
你好,我无法从应用程序工作室启动连接 Aurix 387 进行调试。调试器以下列信息结束:Loading failde:在尝试中化目标内存时发生未知错误有人知道吗?
发表于 05-21 07:48
CY8C4247AZI-M485通过cyflash升级应用程序失败的原因?
引导加载程序定义为DUAL_SENSOR_BOX_KIT -Application。
我想通过 UART 和 cyflash 升级图像应用程序。
应用程序 1(有效和激活)升级失败,c
发表于 03-05 06:21
TC399和TC387应用程序KIT_A2G_TC387_MOTORCTR TDA5235_915_5_BOARD是否支持Wi-fi和蓝牙连接?
Hlo 团队、
AURIX™ TC399 和 TC387 应用程序KIT_A2G_TC387_MOTORCTR TDA5235_915_5_BOARD是否支持 Wi-fi 和蓝牙连接,因为我已检查
发表于 03-04 06:54
在蓝牙模块CYW20706上下载应用程序到串行闪存失败了的原因?
我尝试在蓝牙模块CYBT-343026-01(CYW20706)上下载应用程序到串行闪存,但失败了。
第一步是按照 AIROC™ HCI UART 控制协议文档(见下文)的指示向模块发送
发表于 03-01 11:59
如何在安卓系统上通过蓝牙控制Cypress CYW20730?
应用程序 (赛普拉斯® BLE-Beacon™ 和 AIROC™ Bluetooth® 连接应用程序) 并授予蓝牙和 GPS 权限...但是眼镜根本没有被检测到。
所以。。。我如何 CAN 开发一个允许我
发表于 03-01 11:58
开发java应用程序的基本步骤是
ava是一种面向对象的编程语言,广泛用于开发各种类型的应用程序。在开发Java应用程序时,有一些基本步骤需要遵循,以确保应用程序的正确性和可靠性。 1.确定需求:这是开发任何应用程序的
linux图形化界面设置ip
在Linux系统中,可以使用图形化界面来设置IP地址。下面是一个详实而细致的文章,将指导您如何通过图形界面设置IP地址。 第一部分:进入网络设置界面 打开Linux系统的“
