如何在Windows环境中安装和更新Arduino软件/IDE来为ESP8266-12E编程
454398 来源:wv 2019-10-25 11:27 次阅读
步骤1:购买板子
我购买了来自中国的供应商提供的NodeMcu Lua ESP8266 ESP-12E + WiFi电动机驱动器扩展板。他们在两周内到达。搭配电机驱动扩展板购买ESP8266-12E开发板非常划算。我为这双鞋花了11.64美元。
此指令的目的仅在于使用NodeMcu Lua ESP8266 ESP-12E WIFI开发板。使用此开发板而不是模块有几个好处,其中最主要的好处是-可以立即使用它。它带有必要的电路来管理电压。板载USBUART使得与计算机的连接变得更加简单。
ESP8266-12E板装在防静电袋中。没有USB电缆。此开发板具有微型USB连接器。我尝试连接Android充电器随附的Micro USB电缆。那没有用,因为它不是数据电缆。我周围有一些备用的micro USB数据电缆,发现有一条可用。
步骤2:安装CP120x驱动程序
从此步骤开始,请确保您的ESP8266-12E已牢固地连接到计算机。
我有一台Windows 7.0笔记本电脑,用于测试和编程ESP8266-12E。当我第一次将ESP8266-12E挂接到计算机时,会显示“找到新设备-安装驱动程序” 消息。默认情况下,Windows无法找到驱动程序,并且一直在寻找。我杀了那个搜索!
要安装驱动程序,请打开窗口的控制面板,然后单击设备管理器。在这里,您会找到ESP8266-12E开发板上的USB控制器。它是CP120x USB至UART桥接控制器芯片。右键单击其他设备下的 CP120x USB复合控制器(带有黄色警告符号)。
我用谷歌搜索了“ CP1201 USB to UART驱动程序” ”,并在此处找到了驱动程序。该网页还提供了有关如何安装驱动程序的良好说明。
下载zip文件cp210x44.zip并将其解压缩。 Windows驱动程序位于 YourDownloadDir/cp210x44/x86 目录中。要安装驱动程序,请在设备管理器中的“ CP120x USB复合控制器” 行上单击鼠标右键,然后在弹出菜单中选择“更新驱动程序软件…” ,然后从那里进行安装。 。从这里可以很明显地看到将USB安装到UART驱动程序的过程。
一旦正确安装了驱动程序,警告符号将消失,并且“ CP120x USB Composite Controller ”条目将消失。已移至“ 通用串行总线控制器”和“ 端口(COM和LPT)”下。
步骤3:安装Arduino软件/IDE
我下载了最新的Arduino软件( 1.6.5版)。这是Windows安装程序exe文件,因此双击它将开始安装,包括安装几个外围设备驱动程序。您可以在此处找到安装Arduino软件的详细说明。
一旦安装了Arduono软件,我将通过连接现有的Arduino Uno并上载Blink草图来测试安装。所有系统都按预期运行。
步骤4:在何处查找“首选项”对话框
您需要熟悉“文件|首选项” 对话框。 我们稍后将需要此信息
第5步:在何处查找“ Boards Manager”对话框
您还需要了解“工具|董事会:…|板管理器” 对话框。如果您在菜单中看不到“ Board Manager ”,则说明您使用的是Arduino软件的较旧版本。升级软件。
步骤6:告诉Arduino ESP8266-E12库在哪里
ESP8266-E12开发板可以通过安装必要的库添加到Arduino软件/IDE中。该社区受支持的Github页面:第3方委员会支持的非官方列表包含获取您的Arduino软件以支持ESP8266-E12所需的信息。在此网页上搜索/查找“ ESP8266”。查找上图所示的URL。将该URL复制并粘贴到您的首选项对话框中,然后选择确定。 请勿单击URL 。
步骤7:通过Board Manager安装ESP8266 Board
打开“工具|董事会:|板管理器” 对话框。在其中的某个地方,您会看到条目 “ ESP8266社区的esp8266” 进行选择。将出现 安装 按钮,单击 安装 按钮。请稍等。..此过程将需要一些时间来下载并完成。安装完成后,我关闭了Arduino程序并重新启动它。
步骤8:确定COM端口ESP8266-12E出现在
如果未连接,请将ESP8266-E12开发板连接至计算机。给它几分钟,以安定下来。转到设备管理器,然后单击“端口(COM和LPT)” 。在此您可以找到ESP8266-12E所连接的端口号。在我的情况下是COM17。请注意,我们稍后需要此信息。
步骤9:选择ESP8266-E12开发板
Now fire上Arduino软件,您将看到样板草图。转到“工具|开发板:…” 并选择“ NodeMCU 1.0(ESP8266-12E模块)” ,在我的情况下,我必须向下滚动菜单才能找到它。
步骤10:配置COM端口
在步骤8中,我们确定COM端口ESP8266-12E出现在其中。要选择COM端口,请转到“工具|端口:” ,然后选择COM端口,在我的情况下为 COM17。
步骤11:配置COM端口速度
选择ESP8266-12E与ESP8266-12E之间的通信速度。电脑。
转到“ 工具|上传”速度:,然后选择115200。我们准备上传第一个草图。
步骤12:测试驱动设置
我更喜欢使用样板草图测试驱动整个设置。
要上传样板草图,请转到“ 草图|上传” ,或使用快捷键 Crtl + U 或单击右侧复选标记旁边的箭头按钮。成功的编译和上传意味着所有系统都在工作,我们已准备就绪。我们可以自己拍拍背面,做得好。
步骤13:编写第一个草图:DoubleBlink
The NodeMcu ESP8266-12E WIFI开发板具有两个连接到数字I/O引脚的LED。一个LED在GPIO 2上,另一个在GPIO 16上。草图DoubleBlink.ino将交替闪烁这些LED。保存草图并将其上载到ESP8266-12E。
DoubleBlink.ino
const short int BUILTIN_LED1 = 2;//GPIO2
const short int BUILTIN_LED2 = 16;//GPIO16
void setup(){
pinMode(BUILTIN_LED1,OUTPUT);//将BUILTIN_LED1引脚初始化为输出
pinMode(BUILTIN_LED2,OUTPUT);//将BUILTIN_LED2引脚初始化为输出
void loop(){
digitalWrite(BUILTIN_LED1,LOW);//通过使电压为low digitalWrite(BUILTIN_LED2,HIGH)来打开LED;//通过使电压HIGH delay(1000)来关闭LED;//等待第二个
digitalWrite(BUILTIN_LED1,HIGH);//通过将电压设为高
digitalWrite(BUILTIN_LED2,LOW)来关闭LED;//通过将电压设为LOW
delay(2000)来打开LED;//等待两秒钟
断开ESP-8266-12E与计算机的连接,并连接外部5V电源。我将其连接到了用来给手机充电的移动电源。 LED将开始闪烁。我还将板子连接到了两个堆叠的CR2025纽扣电池上,这些纽扣电池贴在板子后面并戴着项链的项链。
快乐物联网!!!
我喜欢使用这个小板子。有时间的话,我将写更多的Instructable与我分享所学内容。
我的下一个Instructable是在ESP-8266-12E上编程HTTP Server。
步骤14:清单我写过的其他教学指南
使用Arduino软件/IDE编程ESP8266 WeMos-D1R2
在ESP-8266-12E上编程HTTP服务器
使用Arduino软件/IDE对ESP8266-12E进行编程
使用Witty板和Arduino IDE对ESP8266MOD ESP-12模块进行编程
DIY双杯吸盘升降机临时车顶架
  • WINDOWS
  • 编程
  • ESP8266
    arduino(1)--ESP8266配置
    硬件准备 首先需要准备一个开发板,这里我准备的是淘宝购买的兼容arduinoESP8266模块。 arduino配置 我使用的是arduino
    发表于 09-06 11:00
    esp32用什么软件编程
    。 概述 ESP32具有丰富的外设接口和灵活的编程方式,支持多种编程语言和开发环境。本文将详细介绍ESP32的
    的头像 发表于 08-19 17:24 4040次阅读
    Arduino Nano 和 NodeMCU ESP8266 读取 DHT11 环境温湿度数据及 OLED显示
    的头像 发表于 08-13 18:04 1295次阅读
    <b class='flag-5'>Arduino</b> Nano 和 NodeMCU <b class='flag-5'>ESP8266</b> 读取 DHT11 <b class='flag-5'>环境</b>温湿度数据及 OLED显示
    ESP8266-01如何更新固件?
    您好,我有 ESP8266-01,我需要通过 Arduino 更新固件......我有这个版本......esp_iot_sdk_v1.4.0_15_09_18.zip 可以给任何链
    发表于 07-22 07:33
    ESP8266 12E如何使用SDK的函数?
    ESP8266 12E - 如何使用 SDK 的函数
    发表于 07-22 06:52
    何在UART启动加载模式下设置ESP8266
    我需要能够使用 UART 通过不同的 MCU 对 ESP8266 进行编程。但是,我找不到有关如何执行此操作的任何文档。有谁知道怎么做?我知道如何在 UART 启动加载模式下设置 ESP826
    发表于 07-19 14:25
    使用ESP8266-01和Arduino SDK安装AT固件失败了怎么解决?
    在使用我的 ESP8266-01 和 Arduino SDK 玩了一会儿后,我想再次在其上安装 AT 固件,但我失败了。 我尝试从ESP8266_NONOS_SDK-3.0.5开始,按
    发表于 07-19 06:08
    如何让Windows 8自动连接到ESP8266
    有没有办法让 Windows 8 自动连接到ESP8266,而不考虑同一台 PC 的有线以太网连接? 我还注意到,由于每个页面之前都会暂停,连接到ESP8266使我的以太网互联网变
    发表于 07-18 08:08
    请问如何在ESP8266-12E上执行AT v.20的完整固件上传?
    我有一个 NodeMCU DevKit v1.0 开发板。它上面有一个 ESP8266-12E,之前运行的是 NodeMCU 固件。我想尝试一些需要 AT 命令的库 (v.20),所以我一直在尝试
    发表于 07-16 07:25
    ESP8266为什么不响应Arduino
    我是这个 wifi 芯片的新手。我的问题是,当我将其与 arduino mega 连接时,我无法从 esp8266 获得响应。 像许多在线教程一样,我按照说明进行操作,但仍然无法得到任何回应
    发表于 07-16 06:39
    能将ESP8266连接到arduino UNO上,使用mesh组网吗?
    现在已将ESP8266连接到了arduino,并且成功驱动,但是有个问题就是组网的问题,想使用mesh,但是还有有些疑问。1、将带有mesh的固件烧录到ESP8266,就能自动寻找节
    发表于 07-11 06:46
    ESP8266-12EArduino框架时,在建立串行连接时必须将GPIO15拉至低电平才能工作,为什么?
    使用 NodeMCU (ESP8266-12E) 和 Arduino 框架时,我注意到在建立串行连接时必须将 GPIO15 拉至低电平。否则串行连接无法正常工作。这是什么原因,有没有一份文件可以让我阅读?
    发表于 07-10 07:43
    求助,请问如何在RTOS SDK 1.5的PlatformIO IDE ESP8266实现MQTT?
    ESP8266设备连接到 mqtt 代理。但 PlatformIO IDE 内置的 RTOS SDK 1.5 版本不支持 mqtt。此 SDK 没有 mqtt 示例。所以你能不能让我知道我如何在这里进行 mqtt 实现。
    发表于 07-08 06:22
    开源项目!用ESP8266 DIY会爬墙的无人机
    Arduino IDE 安装ESP8266安装<span>ESP8266WiFi
    发表于 07-04 09:22
    ESP8266笔记-02.ESP8266 RTOS环境搭建
    选择RTOS SDK进行开发 在上一篇内容里面说过,ESP8266可以选择很多种方案进行开发,例如Arduino,lua,python,官方的RTOS SDK,NONOS SDK开发,看样子他们
    发表于 04-15 17:33
