MeArm.Joystick软件的使用教程
454398 来源:网络整理 作者:网络整理 2020-01-28 17:26 次阅读
步骤1:给我一盏灯
我们可以通过Arduino开发环境使用C语言来编写程序控制MeArm,也可以在图形介面用拖拉方式产生程序,现在我们开始第一堂课:“给我一盏灯”
使用S4A
步骤1 :: S4A程序
步骤2:拖拉成此程序
步骤3:点击绿色旗子,可以看到MeArm的LED灯亮了。
使用ArduBlock
步骤1:选择工具/ArduBlock
步骤2:拖拉成此程式
步骤3:按“上传至Arduino”即可看到MeArm的LED灯亮了。
使用mBlock(Scratch2)
步骤1:档案-打开项目
步骤2::01.sb2
使用Arduino IDE
步骤1:打开_01.ino
步骤2:单击“上传”,是一个右向箭头符号,可以看到MeArm的LED灯亮了。
说明:LED的脚位为3(S4A中脚位为12),所以当设置该脚位为HIGH时,灯就亮了。
注:您可在S4A内直接打开上方的“ .sb”档(图形介面),也可在ArduBlock内直接打开替换的“ .abp”档(图形介面),也可在Arduino中直接打开上方的“ .ino”档(C语言),直接上传到手臂运行,也产生同样的效果。
步骤2:3秒后熄灭它
如果我们要在3秒后熄灭LED灯,然后在delay 3000毫秒后,设脚位为LOW即可。
步骤3:再闪一下,宝贝
灯既然能亮能灭,那何不闪烁一下呢?就让我们间隔设置1秒
步骤4:变数初体验
假设我们将闪烁时间从间隔0.2秒改为间隔0.1秒或0.05秒,要手动改变每个设定就会很累,这时可用变数来增加效率,我们只要设定一次变数,未来要改变时间间隔时就只要更动一次变数内容即可。
步骤5:变数也可以自嗨
既然有了变数,那么就让它多变几次,您可以试一下变数或减半,或加倍,或加0.1秒,或减0.25秒喔。
mytime = mytime/2;
mytime = mytime * 2;
mytime = mytime + 100;
mytime = mytime-250;
步骤6:使用照妖镜让变数现出原形
既然变数这么方便,所以
“ Serial.println(变数名);”
其中,序列号是序列
第7步:如果,我是真的,只需按一下“串行监视器”就可以看到资料内容了。的。..
“如果”是一种判断式,就像“如果下雨,就带雨伞。如果刮风,就穿风衣”。情况成立例如:
“如果(10> 1),则亮LED灯。”
这时因为10一定大于1,所以LED灯就会亮了。
步骤8:如果,变数也来凑热闹
通常我们对准变数跟“如果”搭配使用,例如本例中的light变数,它可能代表的是光线亮度,当我们在判断是否开灯时,就可以根据光值,例如此例若light值小于10就开灯。
int light = 5;
if(light 《10)
digitalWrite(3,HIGH);
delay(1000);
步骤9:如果的好朋友:布林
在前例中的“ if(light 《10)”判断式,若成立,则称为“真”,反之则为“假”。这“真假”两种值我们又称为“布林”,也就是“ true/错误。”亦即结果为真,则进行后续动作,若为假,则不做任何动作。
步骤10:向左走,向右走(if-else)
因为布林有两种值,那当然可以“若真则向左边,否则向右边”
if(true){
左转
}否则{
右转
步骤11:向左走,向右走(if-else)续1
了解(if-else)功能后,接下来就可以对判断式加变化,例如:
if(num | 3 == 0)
{其中“若是3的倍数,则点灯,否则熄灯。” {
digitalWrite(2,HIGH);
} else {
digitalWrite(2,LOW);
步骤12:向左走,向右走(if-else)续2
因为判断式是程式设计的重要基础,所以值得咱们再熟练熟练,接续上一个教程,你能写出来吗?
结果,“如果是单数,则LED闪一下,否则闪两下”
步骤13:回圈:叫我大神,重覆的事情交给我做就对了
除了判断式之外,电脑最世界无敌猛的把戏就是回圈了,重覆的事情找它做就对了。
例如:连续闪烁LED 5次
基本指令格式为“ for(int i = 0; i 《5; i ++)”
步骤14:用回圈帮你从1加到100
还记得数学神童高斯怎么累加1到100吗,若能妥善运用回圈,就算不是神童也能算出最后答案哩。
第15步:回圈也可以只加加偶数喔
若回圈只能做一成不变的事那就小看回圈了。在此例中,咱们要在每一个轮回内加入判断式,若成立才做动作,也就是在1到100之中,我们跳过奇数,只累加偶数。
步骤16:回圈的间隔(步骤)
接续上一个只加偶数的问题,本节要介绍“回圈的间隔”,是一种隔几次才做一次的概念。所以若要加总1到100之间的偶数,意思就是:
结果,“从0开始,每隔2次(中间空1次)才加总”
步骤17:那能不能用step计算一年有几个星期天呢
接续上一个“间隔”概念,你能算出一年有多少个星期天吗?(要间隔多少呢?)
步骤18:回圈2:当条件符合就一直做,一直做,一直做…
无论任何程序语言,回圈都是如此的重要,所以在此要再介绍回圈的另一种格式,同时。这指令的要点就是如果条件为真,就一直做到天荒地老。像本例的条件(2》 1)永远为
步骤19:回圈2的标准型
为了不让电脑跑回圈跑到挂,通常会加一条件限制,让布林值不要永远都是“ true”,并获得所需的结果。本节内容即是如何用而加总1至100。
步骤20:让LED闪到歪腰
若要重覆做一个永远不变的事情,用while是最方便的,本节即是要挑战如何让LED灯持续闪烁到天荒地老。
步骤21:函数:每次闪烁一次都要写4行,真麻烦啊
为了让程式更简洁,设计师习惯将“相同的程式码包成一个黑箱,只要执行黑箱即可”。这个黑箱就叫函数或副程式。妥善利用副程式不仅程式看起来简洁,而且运行效率提高,一举两得。
结果,本例要展示如何将“闪烁”程式码包进黑箱。
步骤22:函数+回圈:让它闪10次
包成黑箱后,我们便可视其为一条指令,将其放到回圈中,要连续执行多次都行。本例展示如何在回圈中呼叫副程式,让LED闪烁10次。
步骤23:回圈也可做在函数内部
多个可以在回圈中运行副程式,反过来当然也可以在副程式中运行回圈。此例要展示的即为直接在副程式中设定要执行的回圈次数。
步骤24:函数的参数(仅限C语言,Ardublock尚无此功能)
副程序的作用强大,还可以更灵活使用,例如我们
步骤25:可以给多个参数吗?(只有C语言,Ardublock尚无此)功能)
副程序既可以接受参数,而且还可以同时接受多个。所以如果我们要设置LED闪烁一次,每次重复几秒钟,只要透过参数指定就
步骤26:挑战再挑战(仅C语言,Ardublock尚无此功能)
带有参数的副程式既强大又常用,接下来的练习是锻炼自己是否能做出一个加总的副程式,例如若要加总1到100,则只要写一条指令
sum(100);
步骤27:伺服马达初体验
花了那么多篇幅讲了程式最核心的概念,现在要进入机器手臂正题了,只要你前面有跑过,相信我,接下来花不了多少时间你就能学会驾驭机器手臂了。
结果,机器手臂是由伺服马达所带动,我们只要设定伺服马达所接的脚位,接下来再设定所要转到的角度即可。要注意的是伺服马达的角度范围是0到179度,如果角度超出两边范围,或部件卡住,或因为螺丝锁太紧导致马达转不到指定角度,则会因为电流过载而降低马达和主板寿命。
此范例是将一颗伺服马达设定接到脚位11,然后转到0度。
第一颗马达为底座马达。
步骤28:伺马达角度范围0〜179度
既然伺服马达的角度范围是0〜179度,那咱们就依序
步骤29:试一下第二颗马达,但只能45〜145度
搞定了第一颗,那第二颗就依样画葫芦呗。但这次只能从45度到145度。第二颗马达可调整前后角度。
第30步:试一下第三颗马达,但只能90〜179度
搞定前两颗星,第三颗马达能调整水平,咱也依样画葫芦,但限制只能从90度到179度。
步骤31:试一下第四颗星星,但只能0〜50度
最后一颗马达是夹具马达,度数在0至50度之间。如果未遵循标准组装步骤组成夹具,则出现夹具紧或开大绝,这时则需打掉重练。
步骤32:读摇杆资料,0〜1023
本机手臂附有二颗星摇杆,每一颗皆有横纵两向,总共四向,所以能控制4颗颗星,摇杆依次接A0,所以我们只要重新知道这几个脚位的值就会知道摇杆的角度。每个脚位值的范围从0到1024。此例中我们读A0脚位的值然后由
步骤33:将摇杆指令分类为大,中,小
为了用户操作方便,我们只将摇杆区分为2个动作,也就是前进和后退。根据此概念,我们可以设定若摇杆值超过612,则是前进,若小于412,则是后退,若介在中间则不
步骤34:结合摇杆与马达
接下来要将摇杆与马达结合在一起,也就是如果摇杆前进,则则马达增加1度,反之则减一度。
第35步:布局终于出现了
因为一次要读取四个输入,然后借以控制四个输出,这时若使用阵列,会让程式显得更简洁。在此例中,我们要设定一个含有4个元素的阵列,给初值然后再印出来。
步骤36:将全部整合起来,手臂就全听你的了
接下来要把所有整合起来,这样就
(图片来源:Wei-Yu Chen)
步骤37:机器手臂的自动模式
既然已经知道马达的控制方法,咱们便可以预先设定每颗马达的角度,然后一直重覆,这就是我们常在电视上看到的自动机器手臂的酷样。此范例只是个参考,你也可以试着调到所需要的角度和次数,建立自己的生产线喔。
步骤第38页:如何回复原型手臂模式
请在Arduino环境中(非Ardublock),烧入附件程序即可。所以大家多多练习,不用怕回不
责任编辑:wv
  • 软件
    Platane公司Dolby环绕声遥控杆Joystick创造全景声混音新高度
    Platane公司Dolby全景声控制器Magic Joystick
    的头像 发表于 11-21 17:22 167次阅读
    Platane公司Dolby环绕声遥控杆<b class='flag-5'>Joystick</b>创造全景声混音新高度
    SBench6软件教程04-如何使用显示窗口的工具栏和缩放功能?#软件教程 #SBench6
    软件
    虹科卫星与无线电通信
    发布于 :2024年11月08日 17:20:00
    SBench6软件教程01-如何创建项目?#数据采集 #数据采集卡 #软件分享
    软件
    虹科卫星与无线电通信
    发布于 :2024年10月12日 15:22:25
    XtremeVision 3.0显微软件 #精密测量 #工业软件 #国产软件 #3D视觉
    软件
    中图仪器
    发布于 :2024年08月26日 14:33:37
    AFPM-100B3查看软件版本
    软件
    acrelxqx
    发布于 :2024年05月31日 15:58:11
    Acrel-6000B3软件版本查看
    软件
    acrelxqx
    发布于 :2024年05月31日 15:57:45
    STM32F103RCT6)USB HID键盘调试,接收到串口中断后,往PC机上发送数据失败的原因?
    ,可以往PC上发送字符。但是接收到串口中断后,往PC机上发送数据失败,用Bus Hound软件监视的话,可以看到USB发过来的是全零的数据。 while (1) { if (bDeviceState
    发表于 05-13 07:41
    电路仿真软件如何使用 电路仿真软件有哪些好用
    电路仿真软件是一种通过计算机模拟电路行为的工具,可以帮助工程师和电子爱好者设计、分析和优化电路。它可以帮助用户验证电路设计、预测电路的性能,并帮助用户更好地理解电路的行为。 在本文中,我们将介绍
    的头像 发表于 05-04 10:51 2064次阅读
    电路仿真软件如何使用 电路仿真软件操作流程
    电路仿真软件是一种用于设计、测试和验证电路的工具,它可以模拟实际电路的行为和性能。本文将详细介绍电路仿真软件的使用流程,包括软件的安装、电路的建立、模拟参数的设置、仿真结果的分析等。 安装软件
    的头像 发表于 05-04 10:39 2717次阅读
    组态软件和触摸屏软件的区别是什么?
    组态软件和触摸屏软件有以下不同点: 1. 功能不同:组态软件是用于在PC上创建HMI(人机界面);而触摸屏软件用于在触摸屏上运行的HMI应用程序中对控制系统进行操作。 2. 用户界面不
    的头像 发表于 04-24 14:04 1234次阅读
    什么是组态软件?组态软件有什么用?
    组态软件是指一些数据采集与过程控制的专用软件,它们是在自动控制系统监控层一级的软件平台和开发环境,使用灵活的组态方式,为用户提供快速构建工业自动控制系统监控功能的、通用层次的软件工具。
    的头像 发表于 04-20 14:16 816次阅读
    机器视觉软件有哪些 机器视觉软件的优点
    机器视觉软件是一种利用计算机视觉技术来模拟和弥补人眼视觉功能的软件系统。它可以通过对图像和视频进行分析,识别和理解目标物体,以实现自动化和智能化的任务。机器视觉软件广泛应用于工业生产、安防监控
    的头像 发表于 02-02 10:53 1631次阅读
    什么是组态软件?一文读懂工控软件及Web组态工具
    随着工业4.0和智能制造的发展,工控软件的应用越来越广泛,它们在提高生产效率、降低能耗和减少人力成本等方面发挥着越来越重要的作用。 什么是工控软件? 工控软件是指用于工业控制系统的软件
    的头像 发表于 01-24 16:02 1139次阅读
    什么是组态<b class='flag-5'>软件</b>?一文读懂工控<b class='flag-5'>软件</b>及Web组态工具
