步骤1:材料
-9v电池
-橡皮筋
-胶带
-剪刀
-钢丝绒(中级)
-小棍子
步骤2:安全胶带
取7厘米的电气胶带。将胶带折半厘米再放回胶带上,然后将安全胶带贴在9v电池的正极上。这是为了防止钢丝绒接触电池的两端,从而不会点燃。
步骤3:钢丝绒
从丛中撕下钢丝棉线,并拧成一股,将其缠绕成一端的松线。
步骤4:将羊毛连接到木棍上
用胶带将未卷成小棒的钢线末端包扎。
步骤5:将羊毛连接到电池上
将钢丝绒线的卷起的一端包装到电池的负极中。然后将其粘在上面,以便将卷起的一端留在里面。
步骤6:最终触摸
将橡皮筋缠在周围
步骤7:尝试一下!
将安全胶带从正极上剥离。取出木棍并移动,以使钢丝绒接触正极。钢丝棉应变成红色,因此请确保不要与羊毛接触。
举报投诉
打火机
17浏览量
11848 -
电池
84文章
10674浏览量
131158
电弧打火机方案开发-电弧点烟器集成SOC芯片EN40\\EN604系列
大家好,我是英锐恩科技老唐,电弧打火机方案是一种利用电弧脉冲放电原理来点燃香烟的设备。它通过产生高温电弧来点燃物品,相比传统的电热丝点烟器,电弧打火机不需要频繁更换电热丝,因此减少了耗材和维护成本
发表于 10-23 11:00
EN40电弧打火机集成SOC芯片-电弧点烟器集成MCU定制IC
大家好,我是英锐恩科技老唐,电弧打火机方案是一种利用电弧脉冲放电原理来点燃香烟的设备。它与传统的电热丝点烟器相比,具有不用频繁更换电热丝、免去更换耗材和维护成本的优点。
工作原理:电弧打火机通过
发表于 10-23 10:58
智能打火机WTK6900FC+WTU芯片:集成语音操控、多彩灯光显示与充电保护多功能一体的创新方案
,提供多样化的使用体验。环保与可持续性:鉴于全球范围内环保意识的提升,未来的智能打火机设计将侧重于采用环保材料,提升电池效率和可循环性,以符合可持续发展的趋势。市场细
智能打火机集成WTK6900FC+WTU芯片:实现语音操控、多彩灯光显示与充电保护的创新方案"
多样化的使用体验。
2.环保与可持续性:鉴于全球范围内环保意识的提升,未来的智能打火机设计将侧重于采用环保材料,提升电池效率和可循环性,以符合可持续发展的趋势。
3.市场细分与个性化定制
OPA2134使用±9V双电源供电,突然断开+9V电源,运放内部是否还有GND到-9V的回路?
我使用两节9V万用表电池串联,给OPA2134供电,把两节电池正负极相连的地方当作GND,则剩下的正极为+9V,剩下的负极为-
发表于 09-29 08:55
OPA121电源用的是+9V和-9V的线性稳压电源,输出端为什么总是输出10mV左右的杂波?
发表于 09-25 06:21
LM324用10V单电源,加入正弦波放大后饱和只有7.4V,如何在不改变10V电源的情况使之能放大成9V?
LM324用10V单电源,加入正弦波放大后饱和只有7.4V,能有办法在不改变10V电源的情况使之能放大成9V吗
发表于 09-12 06:26
惠海100V 15A HC070N10L TO-252封装 N沟道MOS管 打火机/BMS电源板应用
惠海100V 15A HC070N10L TO-252封装 N沟道MOS管 打火机/BMS电源板应用 MOS管的工作原理是基于在P型半导体与N型半导体之间形成的PN结,通过改变栅极电压来调整沟道内
stm32f100怎样用重映射功能?
我用的是stm32f100c8t6b芯片,现在想用将PB1映射为TIM1_CH3N,在调用GPIO_PinAFConfig(GPIOB,GPIO_PinSource1,GPIO_AF_TIM1)时,
GPIO_PinAFConfig和GPIO_AF_TIM1都没定义,stm32f100
发表于 05-07 06:06
