使用Arduino和7段显示的两位数定时器的制作
454398 来源:wv 2019-10-25 10:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
步骤1:将组件放置在面包板上
找到位于IC的一个角上的点,该标记标记IC的第一个引脚1,其他引脚沿逆时针方向计数。
通过电阻将按钮的一个端子连接至5V,并通过电阻将另一端子连接至地面。
步骤2:将BCD连接至7段逻辑
BCD代表二进制编码的十进制,其中十进制数字表示为4位二进制。
我们使用BCD到7段解码器,因为它将减少使用的Arduino数字引脚分配的数量连接单个7段显示器。一个7段显示器至少需要7个arduino引脚,其中两个至少需要14个,而我们在Arduino Uno上只有13个数字引脚。
一个BCD至7段解码器将只需要4个Arduino引脚和2个他们将只使用8个数字引脚。
BCD到十进制映射如下。
BCD ---- DECIMAL
0000 ---- 0
0001 ---- 1
0010 ---- 2
0011 ---- 3
0100- -4
0101 ---- 5
0110 ---- 6
0111 ---- 7
1000- --- 8
1001 ---- 9
BCD到十进制转换一直到15,但我将它列出到9,因为它是单个可以显示的最大数量7-段显示
步骤3:将Arduino引脚分配连接到BCD输入。
在这里,我们使用的是IC CD4511 7段解码器,
引脚1,2,6,7是IC CD4511的BCD输入引脚。
其中,
引脚7 =位0
Pin 1 = Bit 1
Pin 2 = Bit 2
Pin 6 = Bit 3
只连接两个IC之一首先是Arduino,现在是第一个解码器IC,即显示在显示器右侧的那个
现在是第一个解码器IC,即显示在显示器右侧的那个。。
CD4511(1 ) Arduino
Pin 7 -----》 Pin 4
Pin 1 -----》 Pin 5
Pin 2 -----》 Pin 6
Pin 6 -----》 Pin 7
步骤4:连接7段显示器并为IC供电
IC上的引脚9至15是对应于7段显示器的引脚。
映射到7段显示器的IC引脚分配如下。
CD4511 ----》 7段显示
13 ----》 a
12 ----》 b
11 ----》 c
10 ----》 d
9 ----》 e
15 ----》 f
14 ----》 g
按照说明将右侧显示屏连接到左侧的解码器1
如图所示,通过电阻将两个显示器的公共端接地。
要为IC供电,您需要进行CD4511的以下连接
CD4511
Pin 3 ---》 Vcc(+ 5v)
Pin 4 ---》 Vcc(+ 5v)
Pin 5 ---》 GND
Pin 8 ---》 GND
Pin 16 ---》 Vcc(+ 5V)
现在,我们进入下一步,
步骤5:用于测试第一显示的Arduino Sketch
Arduino Sketch如下,编写并上传到Arduino。在这里,我们显示数字8来检查所有线段是否正常工作,但是应使用0以外的任何数字,因为如果我们的草图不工作,它将始终显示0。
如果不起作用检查您的连接。进行正确的连接,尤其是对于Vcc和地线,因为电源输入错误的引脚可能会损坏IC。
您可以在图像中看到输出。
//BCD 1
int a1 = 4;
int a2 = 5;
int a3 = 6;
int a4 = 7;
void setup()
pinMode(4,OUTPUT);
pinMode(5,OUTPUT);
pinMode(6,OUTPUT);
pinMode(7,OUTPUT);
void loop()
disp1(8);
void disp1(int num)
if(num == 8)
digitalWrite(a1, LOW);
digitalWrite(a2, LOW);
digitalWrite(a3, LOW);
digitalWrite(a4, HIGH);
步骤6:连接其他显示器并对其进行测试。
Arduino到CD4511(2)的引脚分配,即第二个解码器,即左侧的解码器,如下所示。
CD4511(2)-----》 Arduino
Pin 7 -----》 8
Pin 1 -----》 9
Pin 2 -----》 10
Pin 6 -----》 11
按步骤4所示,将IC的7段引脚连接到另一个显示器,并进行电源连接。
将以下草图运行到
//BCD 1
int a1 = 4;
int a2 = 5;
int a3 = 6;
int a4 = 7;
//BCD 2
int b1 = 8;
int b2 = 9;
int b3 = 10;
int b4 = 11;
void setup()
pinMode(4,OUTPUT);
pinMode(5,OUTPUT);
pinMode(6,OUTPUT);
pinMode(7,OUTPUT);
pinMode(8,OUTPUT);
pinMode(9,OUTPUT);
pinMode(10,OUTPUT);
pinMode(11,OUTPUT);
void loop()
disp1(8);
void disp1(int num)
if(num == 8)
void disp2(int num)
if(num == 8)
digitalWrite(b1, LOW);
digitalWrite(b2, LOW);
digitalWrite(b3, LOW);
digitalWrite(b4, HIGH);
步骤7:完成用于显示数字0到9的显示功能。
在显示功能中disp1(),进行以下更改
void disp1(int num){
if(num == 0)//0000
digitalWrite(a4, LOW);
if(num == 1)//0001
digitalWrite(a1, HIGH);
if(num == 2)//0010
digitalWrite(a1, LOW);//0
digitalWrite(a2, HIGH);//1
digitalWrite(a3, LOW);//0
digitalWrite(a4, LOW);//0
if(num == 3)//0011
digitalWrite(a1, HIGH);//1
if(num == 4)//0100
digitalWrite(a2, LOW);//0
digitalWrite(a3, HIGH);//1
if(num == 5)//0101
if(num == 6)//0110
if(num == 7) //0111
if(num == 8) //1000
digitalWrite(a4, HIGH);//1
if(num == 9)//1001
以类似的方式,编辑函数disp2()
void disp2(int num){
if(num == 0)//0000
digitalWrite(b1, LOW);//
digitalWrite(b2, LOW);//0
digitalWrite(b3, LOW);//0
digitalWrite(b4, LOW);//0
if(num == 1)//0001
digitalWrite(b1, HIGH);//1
if(num == 2)//0010
digitalWrite(b1, LOW);//0
digitalWrite(b2, HIGH);//1
if(num == 3)//0011
if(num == 4)//0100
digitalWrite(b3, HIGH);//1
if(num == 5) //0101
if(num == 6) //0110
if(num == 7) //0111
if(num == 8) //1000
digitalWrite(b4, HIGH);//1
if(num == 9)//1001
步骤8:显示一个两位数
哇下面是将使用两个7段显示器显示两位数字的代码。
但是我们知道7段显示器不能显示大于9的任何数字。
要显示一个两位数的数字,我们将编写代码以将两位数的数字分开,并将其值存储到d1和d2中,其中d1是一位数字,而d2是十位数。
然后,我们将使用disp1()和disp(2)函数将其写入两个显示。。其中,disp1()控制数据到7段解码器1的二进制输入(即右侧的一个),然后依次控制7段显示放在一个位置,并且disp2()将数据控制到7段解码器2的二进制输入(即左侧的一个),进而控制十段的7段显示。
首先全局声明以下整数变量
int n; //To Store the Number
int d1; //To Store the first Digit
int d2; // To Store the Second Digit
现在在 void循环()中输入以下代码行
void loop()
n=25; //I have taken 25 as an example. you may take any number you wish
d1= n%10;
d2= n/10;
/* d1 = n%10, will store to remainder of n/10 to d1 i.e 5 in this case,
it will be our digit at ones place.
d2 = n/10, will store the answer of n/10 to d2, ignoring the numbers after decimals,
here n = 25 so n/10 = 2.5 and 2 will be stored ignoring the 5 after the decimal point,
because int will store only whole number.
disp1(d1); //The value of d1 i.e the digit at ones place will be send to corresponding Display
disp2(d2); //The value of d2 i.e the digit at tens place will be send to corresponding Display
第9步:计时器的Arduino草图。
现在,我们将n的值从零延迟增加到99,然后将其重置为0,然后再次将其递增到99。
并在7段显示器上显示数字。
在全局声明中更改
int n=0;
保持d1和d2不变,
现在编辑 void loop()如下所示
void loop(){
delay(1000); // Delay of 1 Second
n++;
if(n==100)
n=0;
d1=n%10; // This will divide n by 10 and the remainder will be stored in d1
d2=n/10; // This will divide n by 10 and the value before decimal will be stored in d2
disp1(d1);
disp2(d2);
在此处使用延迟,否则初始值0将在执行循环后立即增加到1,
步骤10:连接按钮并为计数器编写草图
所有这些时候,您可能想知道按钮是否放置在
好,现在是时候连接它并用它做计数器了。
我们将修改草图,以便n的值仅在按下按钮时才会增加。
为此,我们首先如图所示连接按钮,其中一个端子通过电阻器连接到Vcc,另一端子通过电阻器连接到Vcc。一个通过电阻连接到GND。接地确保在接通电路时突然的峰值电压跨接在电阻上,否则将触发arduino上的按钮输入引脚为HIGH。
现在连接另一个端子
声明一个全局整数变量并将其分配给引脚2(让int button = 2;)和一个变量(int状态= 0);
然后在设置中,将按钮分配为INPUT
int n=0; //Setting initial value of n to 0
int d1;
int d2;
int button = 2;
int state = 0; void setup()
pinMode(4,OUTPUT);
pinMode(5,OUTPUT);
pinMode(6,OUTPUT);
pinMode(7,OUTPUT);
pinMode(8,OUTPUT);
pinMode(9,OUTPUT);
pinMode(10,OUTPUT);
pinMode(11,OUTPUT);
pinMode(button,INPUT);
在void loop()中,进行如下修改:
void loop()
state = digitalRead(button);
if(state == HIGH)
n++;
if(n==100)
n=0;
disp1(d1);
disp2(d2);
delay(100);//100 ms delay to debounce
可以根据您的方便更改反跳时间。
现在上传并运行最终草图,您的计数器就会工作。
使用我认为这是可指导的,我是我的第一个Intructable,我竭尽全力提供我要分享的知识,假定已经知道很多事情,并且这对于使解释尽可能短是必要的。如果我遗漏了任何解释,或者您有任何问题,请随时提出。随时准备为您提供帮助。
  • 定时器
  • Arduino
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索Cebek I - 36延时定时器:设计与应用指南
    探索Cebek I - 36延时定时器:设计与应用指南 在电子工程师的日常工作中,延时定时器是一种常见且实用的设备。今天,我们就来深入了解Cebek I - 36延时定时器,从其特性、安装到操作
    的头像 发表于 05-11 14:40 118次阅读
    瑞萨RA系列FSP库开发实战指南之AGT低功耗定时器简介和结构框图
    瑞萨RA MCU有定时器外设:GPT(General PWM Timer)定时器和AGT(Asynchronous General Purpose Timer)定时器
    的头像 发表于 04-30 16:47 7514次阅读
    瑞萨RA系列FSP库开发实战指南之AGT低功耗<b class='flag-5'>定时器</b>简介和结构框图
    深入剖析NE555定时器:特性、参数与应用
    深入剖析NE555定时器:特性、参数与应用 在电子工程师的工具箱中,NE555定时器是一款经典且实用的双极性集成电路。它以其高精度的定时功能和广泛的应用场景,在电子设计领域占据着重要的地位。今天
    的头像 发表于 04-28 15:40 202次阅读
    XD/XL7555与7556:高性能CMOS RC定时器的设计与应用
    的555NE和355定时器有显著提升,并且在大多数应用中可直接替代这些设备。本文将详细介绍这定时器的特点、性能参数、应用场景以及设计要点。 文件下载: XL7555.pdf 产品特点 性能提升 低功耗
    的头像 发表于 04-28 13:15 186次阅读
    ISG Index™显示:人工智能需求提振,亚太地区科技服务市场第一季度实现两位数增长
    Information Services Group(ISG,纳斯达克代码:III)发布的最新行业报告显示,在人工智能驱动的云基础设施服务需求带动下,亚太地区科技服务支出于第一季度实现两位数增长
    的头像 发表于 04-27 16:08 757次阅读
    LM555QML定时器:功能特性、应用及设计要点
    了解一下它。 文件下载: lm555qml.pdf 一、LM555QML简介 LM555QML是一款可直接替代SE555/NE555的定时器,能实现从微秒到数小时的定时,支持单稳态和无稳态种工作模式,并且占空比可调。它额外提供
    的头像 发表于 02-10 15:40 426次阅读
    深入解析 LM555 定时器:特性、应用与设计要点
    深入解析 LM555 定时器:特性、应用与设计要点 一、引言 在电子工程师的工具箱中,定时器芯片是常用的基础元件之一。而 TI 公司的 LM555 定时器,以其高稳定性、多种工作模式和广泛的应用范围
    的头像 发表于 02-10 15:35 642次阅读
    LAT1173高精度定时器的同步功能应用笔记
    STM32G474 所含的高精度定时器(HRTIMER)其实包含了多个定时器,多个定时器之间可以单独工作,也可以进行同步,且高精度定时器还能与片上的其他
    发表于 01-11 17:32 0次下载
    CW32F030是32位的MCU为什么不提供32位的定时器
    CW32F030提供丰富的定时器资源,有1个高级定时器、4个通用定时器和3个基本定时器,虽然定时器是16位的,但各个
    发表于 12-22 15:22
    单片机定时器中断
    51单片机内部共有个16位可编程的定时器/计数,即定时器T0和定时器T1。它们既有定时功能又
    发表于 11-24 06:22
    PWM、定时器、SysTick 区别及应用场景
    在单片机和嵌入式开发中,经常会遇到PWM(脉宽调制)、定时器、SysTick(系统滴答定时器)这几个词。很多初学者容易把它们混为一谈,以为都是“定时相关的东西”。其实,它们在本质和应用上有明显差别
    的头像 发表于 11-17 10:53 850次阅读
    PWM、<b class='flag-5'>定时器</b>、SysTick 区别及应用场景
    SysTick系统滴答定时器简介
    SysTick—系统定时器是属于CM33内核中的一个外设,内嵌在NVIC中。系统定时器是一个24bit的向下递减的计数,计数每计数一次的时间为 1/SYSCLK,一般我们设置系统时
    的头像 发表于 09-23 09:50 1891次阅读
    SysTick系统滴答<b class='flag-5'>定时器</b>简介
    大彩讲堂:VisualHMI-LUA教程-定时器的使用指南
    定时器的使用
    的头像 发表于 08-31 16:59 1472次阅读
    大彩讲堂:VisualHMI-LUA教程-<b class='flag-5'>定时器</b>的使用指南
    TIMER定时器
    TIMER0和TIMER7定时器载波相位有偏差,如何解决
    发表于 06-06 14:41
    第十二章 SysTick——系统定时器
    本章介绍了W55MH32的SysTick系统定时器,它是24位递减计数,含4个寄存,可配置定时、中断,用于产生时基 等。
    的头像 发表于 05-22 17:16 1313次阅读
    第十二章 SysTick——系统<b class='flag-5'>定时器</b>
