CCNA实验室设置的说明
454398 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-12-12 17:05 次阅读
步骤1:组建所需的网络设备
我的基地是eBay的一个工具包,大约300美元,它包含3个路由器,2个交换机,机架和电缆。只需在eBay上搜索“ CCNA Lab”,您就会发现很多选择。
我的与此类似:Cisco Premium CCENT CCNA CCNP R&S安全家用实验室套件套件赠品12U机架和DVD
说明中有很多差异,并且说明中有很多冲突,因此在选择您的工具包时要格外小心。
我从eBay工具包中收到:
3思科1841路由器
2 Cisco 2950第2层交换机
4个T1模块
2条T1电缆
3条以太网电缆
1交叉电缆
1控制台电缆
5电源电缆
1 DVD(不知道其中有什么,没看过)
带螺丝和垫圈的12U台式机架
我还添加了以下内容(所有可选内容,但我倾向于有些落伍):
一根可交换电源板,机架安装(链接)
一根USB控制台电缆(链接)
一个机架安装式架子(链接)
五个交叉适配器(我喜欢在任何地方都使用直通电缆,并使用交叉线er适配器(需要交叉时)(链接)
一张Cisco 4端口以太网卡(链接)我可能会订购更多这些适配器,因为T1链接上存在很多拥塞(1.5Mbps) )
我还购买了许多扁平网络电缆,我喜欢扁平电缆以用于较短的运行时间,我还购买了大部分CAT6电缆,因此可以将它们用于房屋中的其他用途。对于这种齿轮,CAT5e非常好(甚至是过大),因为它更便宜且更容易找到。但是我必须说,扁电缆是坚硬的!
十根6英寸扁平CAT6以太网电缆(链接)
十根12英寸扁平CAT6以太网电缆(链接)
八根18英寸扁平CAT6以太网电缆(链接)
六根24英寸扁平CAT5e以太网电缆(链接)
一根7英尺扁平CAT6以太网电缆(链接)-这个连接到家庭网络交换机
步骤2:编组所需的计算设备(可选)
我有用于控制台访问的现有Windows 10 PC,但我也想在网络上有一些主机来测试ping,嗅探流量等。我决定使用Raspberry。 Pi 2是一个功能强大且相对便宜的平台。
我在实验室的计算机端购买的产品是:
四个Raspberry Pi 2 Model B(链接)
四个Micro SD卡(最小8Gb,我通常没有充分理由使用16Gb)(链接)
一个4层Raspberry Pi盒(链接)
一个HDMI KVM(链接)
四个18英寸USB A至B电缆(链接)
四根18英寸super think HDMI电缆(链接)
六根12英寸Micro USB电缆(链接)
一个5端口USB电源(链接)
键盘/鼠标(链接)
注意:我买了一个IOGear KVM,但是它与Pi很烂,因此请放心。我目前使用它来切换视频,但是我必须手动移动无线键盘/鼠标加密狗。另外,KVM电缆非常笨重,而且太长,所以我买了更短,更细的HDMI和USB电缆。
最后要固定所有的零件,零件,电缆,适配器和一些工具,我购买了一个存储箱:
Plano Moulding 1363 Stow-N-Go(链接)
步骤3:将物理设备放在一起
关于将它们放在一起的一些注意事项:
机架没有需要完全笔直(我的一个角不会留在桌子上)。一旦齿轮的重量到达齿条,所有角便与表面齐平并稳定。
由于机架倾斜,我不得不从最底部向上将电源安装一个孔,我想确保有足够的空间轻松添加和卸下电源线。
对于大多数设备,我使用了设备支架(或耳)的底孔。由于机架的角度,设备的重量与支架的顶部平衡,因此到目前为止,支架底部的单个螺钉已经为我工作。
对于进入机架的每个螺钉,我有以下顺序:1)机架2)垫圈3)设备支架4)螺钉
基本机架是首先要放在一起。这很简单,尽管我等待完全拧紧螺钉以尝试使框架尽可能直角。机架完全组装好后,请完全用手拧紧螺钉。
现在是时候开始增加装备了。您应该考虑要安装齿轮的顺序。我知道我想将我的架子放在顶部,因此决定将配电盘放在最底部(好,最底部向上一个孔)。我建议先安装,并确保有足够的空间容纳电源线和电源适配器。首先正确解决此问题,稍后再进行更改将很痛苦。
我将路由器放在旁边。确保在需要时在设备之间留出空隙进行电缆管理。路由器实际上将“向后”移动,以便大多数端口都面向机架的前部。使用路由器,您应该看到电源线的端口。
接下来可以安装开关。我的交换机未安装机架安装支架(耳)。该套件随附一些通用的金属支架和螺钉,它们相当容易安装在交换机上,然后安装交换机。使用交换机,您可以将它们“正面”安装,这样您就可以看到以太网端口位于机架的正面。使用开关时,您应该不要看到控制台或电源线端口(它们将面向机架的背面)。
我实验室中的最后一个机架安装是架子。考虑到机架是倾斜的,这有点棘手。如果安装了架子(正常情况下),则任何圆形的架子都会在架子和齿轮后面滚动。由于我想把树莓派放在那儿,偶尔用螺丝刀,所以我需要一个平坦的架子。这是用其余的垫圈完成的。
我首先将底部螺栓拧入足以抓住螺纹的位置。
然后,如图所示,我在顶部螺钉上添加了五个垫圈,然后将螺钉拧紧到足以抓住螺纹的程度。
然后我以大多数方式拧紧了底部螺丝。
然后我完全弄平了顶部螺丝。
通过平衡顶部和底部螺钉的张力,您可以使架子更整洁。
步骤4 :添加计算硬件
一旦所有网络设备都挂好,架子就位。
将Raspberry Pi放入盒中,在我的实例中,我使用了可堆叠的4层盒,以使所有内容尽可能地压缩。
使用USB A至B和HDMI电缆将每个Pi的视频和一个USB端口连接到HDMI KVM。
使用绕线管固定USB电源(可选)
将18英寸的微型USB电缆从USB电源连接到每个Raspberry Pi的电源连接。
第5步:决定要构建的网络设计
我决定设计的不是太复杂,但是在网上学习的CCNA路由和交换课程的上半年中,我结合了到目前为止我已经学到的许多知识。(感谢PuralSight!)。
我的网络具有以下功能:
3个VLAN:10、20和30(加上我要移出的默认VLAN 1)
以下网络:
10.10.0.0/16与VLAN 10关联的
10.20.0.0/16与VLAN 20关联的
10.30.0.0/16与VLAN 30关联的
10.100.0.0用/划出点对点范围为30的
VLAN 10和20的端口2从交换机2到路由器3
交换机2切换到VLAN 30的交换机1
来自交换机的端口中继1到路由器2,路由器2的接口为10.30.0.1/16
交换机2上的管理接口10.10.0.2/16
交换机1上的管理接口10.30。路由器3 FastEthernet上的0.2/16
A .1q接口10的地址为10.10.0.1/16路由器3上的0.21
A .1q接口FastEthernet 0/0的20地址为10.20.0.1/16
在两个路由器的接口F0/1上从路由器3到路由器2的点对点链接
从路由器3到路由器的点对点链接两个路由器上的接口S0/1/0上的1
从路由器2到接口S0/1/0和S0/0/0上的路由器1的点对点链接
所有路由器上ID为10,区域0的OSPF
所有带有NTP的路由器和交换机到192.168.0.215到我的域控制器
所有将syslog记录到我的syslog服务器的路由器和交换机192.168 .0.80
到路由器F1/0上的我的家庭网络(和Internet)的上行链路,接口为F0/0,地址为192.168.0.12/24
拉斯维加斯的网关将路由器3上的t度假村设置为192.168.0.50(我的无线访问点和NAT到Internet)
Raspberry Pi 01 at 10.10.0.10/16(在VLAN 10上)
Raspberry位于10.20.0.10/16的Pi 02(在VLAN 20上)
Raspberry Pi 03在10.30.0.10/16(在Switch 2的VLAN 30上)
Raspberry Pi 05在10.30。 0.11/16(在交换机1的VLAN 30上)
注意:要从您的家庭网络访问此网络结构,您需要在每台PC上添加一条静态路由,或者配置您的NAT设备(您的无线访问点或电缆调制解调器)以使用静态路由。我的家庭无线接入点(WAP)允许静态路由,因此这是阻力最小的路径,并且还允许Pi接入互联网(准确地说,它允许返回数据包返回到发起的Pi )。
我想拥有一条10.0.0.0/8路由,但是我的WAP只接受/16路由,因此我添加了上述四个路由10.10、10.20、10.30、10.100,所有/16都下一跳为192.168.0.12(连接到我家庭网络的非托管交换机的路由器1的地址。)
如果您不需要通过Pi接入互联网,则可以添加您需要与实验室交流的通往每台PC的静态路由。可以在Windows 10上这样完成:
打开提升的命令提示符
route -p add 10.0.0.0 mask 255.0.0.0 192.168.0.12
Ping 10.100.0.1(配置了路由器1后),查看您是否正在运行
步骤6:获取所需的软件
您将需要以下某些或所有软件。
这些可以安装在要从以下位置访问网络设备的PC上:
PuTTY-串行,Telnet和SSH访问的通用标准。
Tftpd64-轻量级的syslog服务器和tftp客户端。
Wireshark-一个不错的嗅探器,用于网络流量调试和分析,也可用于Pi。
SD Formatter 4.0-SD卡的基本格式化程序。
NOOBS-Raspberry Pi的OS位
步骤7:配置网络硬件
全部连接设备,如设计图所示。
从顶部开始:
Pi01插入Switch2交换端口3
Pi02插入Switch2交换端口9
Pi03插入Switch2交换端口18
Pi04插入Switch1交换端口18
Switch2交换端口17插入Switch1交换端口17-需要交叉电缆或交叉适配器!
将Switch2交换端口1插入到Router3接口F0/0
将Switch1交换端口1插入到Router2接口F0/0
将Router3接口F0/1插入到Router2接口F0/1-需要交叉电缆或交叉适配器!
将Router3接口S0/1/0插入Router1接口S0/1/0-使用T1电缆
将Router2接口S0/1/0插入Router1接口S0/0/0 -使用T1电缆
Router1接口F0/0插入非托管家庭网络交换机,任何端口。
与此步骤关联的文件可以将路由器和交换机配置为
在文件中,任何带有*******的文件都必须替换为用户名,密码或域名。
制作确保在构建这些设备时进行ping测试,最好是在构建每个设备时发现错误,而不是配置所有设备,然后开始进行故障排除。
步骤8:设置每个Raspberry Pi
先决条件:
下载“软件”步骤中提到的软件。
在raspberrypi.org上查看设置视频(链接)
复制SD卡
在PC上,使用SD Formatter实用程序
将Noobs下载的所有文件复制到SD卡(没有映像实用程序,只是普通的旧文件副本)
重复四个SD卡
在每个Raspberry Pi上安装Noobs
打开所有Pi的电源
使用KVM连接到第一个Raspberry Pi
主机名:
打开终端窗口
sudo raspi-config
选择“启动选项”
选择“台式机自动登录”
高级菜单
更改主机名
选择一个名称,我使用了“ Pi01”
选择“完成”
说“是”以重新启动
添加静态IP地址:
打开终端窗口
sudo nano/etc/network/interfaces
更新eth0行和以下行,因此如下所示:
iface eth0 inet stat ic
地址10.10.0.10
网络掩码255.255.0.0
网络10.10.0.0
广播的10.10.255.255
网关10.10.01
保存文件:
CRTL + X
更新DNS服务器:
sudo nano/etc/resolv.conf
替换或添加以下行来表示您的DNS服务器。如果您没有本地DNS服务器,则可以使用8.8.4.4作为Google的辅助公共DNS服务器地址。
名称服务器
名称服务器8.8.8.8
CRTL + X
重新引导Pi以使更改生效:
sudo reboot
验证配置:
在终端提示符下运行“ ifconfig”以验证IP地址
Ping本地网关
Ping 8.8.8.8
Ping yahoo.com
如果所有人都返回ping命令,您就可以了
使用适当的新主机名,IP地址和网络设置重复剩余的Pi。
可选步骤,如果您的网络已连接到Internet
sudo apt-get update(更新用于从其源重新同步程序包索引文件。可用程序包的索引。从/etc/apt/sources.list中指定的位置获取。应始终在升级或dist-upgrade之前执行更新。)
sudo apt -get upgrade(升级用于安装系统上当前安装的所有软件包的最新版本在/etc/apt/sources.list中枚举的源。必须首先执行更新,以便apt-get知道可用的新版本的软件包。)
sudo apt-get install dnsutils(安装基本的DNS工具,如NSLookUp)
责任编辑:wv
  • CCNA
    润和软件助力实验室行业智慧化发展
    在新质生产力和高质量发展战略的引领下,实验室作为国家重要基础设施,其标准化和智慧化建设备受关注。近日,聚焦《生物实验室设备及安装》图集及实验室智慧化建设标准的学术论坛于北京隆重召开。江苏润和软件
    的头像 发表于 11-30 11:51 382次阅读
    LIMS系统在芯片实验室中的应用
    在高速发展的芯片行业中,芯片实验室作为技术创新和产品验证的核心部门,面临着诸多挑战与问题。这些问题不仅影响了实验室的工作效率,还可能对芯片产品的质量和研发周期产生不利影响。幸运的是,LIMS系统
    的头像 发表于 11-07 17:59 364次阅读
    LIMS实验室管理平台的实施步骤
    实验室信息管理系统(LIMS)是现代实验室管理的核心,它通过集成各种实验室操作流程,提高实验室的工作效率和数据管理能力。实施LIMS系统是一个系统化的过程,需要精心规划和执行。以下是实
    的头像 发表于 10-29 09:10 543次阅读
    实验室数据管理与LIMS平台的关系
    实验室数据管理(Laboratory Data Management)是指对实验室产生的数据进行收集、存储、处理、分析和报告的过程。这包括了样品的接收、测试结果的记录、质量控制数据的跟踪以及最终报告
    的头像 发表于 10-28 18:10 541次阅读
    LIMS平台提升实验室工作效率的方法
    在当今快节奏的科研和工业环境中,实验室的工作效率对于保持竞争力至关重要。实验室信息管理系统(LIMS)作为一种先进的技术工具,已经成为提升实验室工作效率的关键因素。LIMS通过整合实验室
    的头像 发表于 10-28 17:15 325次阅读
    如何选择合适的LIMS实验室管理软件
    选择合适的实验室信息管理系统(LIMS)对于确保实验室的效率、准确性和合规性至关重要。 需求分析 : 确定实验室的具体需求,包括测试类型、样品管理、数据报告、分析方法、质量控制等。 考虑实验室
    的头像 发表于 10-28 16:56 344次阅读
    实验室信息管理系统 LIMS 优势
    在当今快节奏和数据驱动的科学研究环境中,实验室信息管理系统(LIMS)已成为提高实验室效率和准确性的关键工具。LIMS通过集成各种实验室操作,提供了一个全面的解决方案,以管理从样本接收到报告生成
    的头像 发表于 10-28 16:54 360次阅读
    苹果深圳应用研究实验室正式运营
    近日,苹果公司宣布其在河套深圳园区的应用研究实验室已正式建成并开始运营。该实验室被定位为苹果公司粤港澳大湾区研发中心,是苹果在美国本土以外覆盖范围最广泛的实验室之一。
    的头像 发表于 10-11 15:52 364次阅读
    TÜV莱茵授予联想合作实验室资质
    联想(北京)有限公司近日迎来重要里程碑,其声学实验室与安规实验室成功获得德国莱茵TÜV大中华区颁发的合作实验室资质证书。这一殊荣不仅标志着联想在音视频产品检测及安全规范领域的专业能力已跻身国际顶尖行列,更是对其持续技术创新与品质
    的头像 发表于 09-20 18:23 997次阅读
    实验室精密仪器防雷安全方案
    实验室中的精密仪器在雷电活动期间容易受到雷电波的影响,导致仪器损坏甚至人身安全事故。因此,做好防雷安全措施至关重要。本文将从使用浪涌保护器、防雷接地方案以及综合措施等方面探讨如何保护实验室精密仪器
    的头像 发表于 08-14 11:15 329次阅读
    <b class='flag-5'>实验室</b>精密仪器防雷安全方案
    广和通获得UL Solutions WTDP目击实验室资质
    近期,广和通获得全球应用安全科学专家UL Solutions颁发的“UL WTDP目击实验室”资质,这标志着广和通检测中心认证实验室能力已达国际领先水平。
    的头像 发表于 05-14 18:09 440次阅读
    广和通获得UL Solutions WTDP目击<b class='flag-5'>实验室</b>资质
    英飞凌电源应用实验室正式启用
    英飞凌科技近日宣布,其首个面向客户的“英飞凌电源应用实验室”已在上海张江的大中华区总部正式启用。这一实验室的设立,标志着英飞凌在技术创新和服务客户方面迈出了坚实的一步。
    的头像 发表于 05-07 14:59 553次阅读
    恩智浦首个云实验室正式上线运营
    恩智浦半导体近日宣布,其首个全线上实验室——人工智能创新实践平台云实验室已正式上线。这一创新举措旨在为全球用户提供前所未有的便捷体验。
    的头像 发表于 05-06 11:03 647次阅读
    DEKRA德凯为Hisense海信实验室授予CTF实验室资质
    近日,全球领先的检验检测认证机构DEKRA德凯为海信家电集团洗护技术测试研究中心(以下简称:Hisense海信)实验室授予CTF实验室资质。
    的头像 发表于 04-10 14:52 591次阅读
    要让量子计算走出实验室
    转自环球时报环球时报记者张蔚蓝陈子帅原稿标题:中国科学院量子信息重点实验室副主任郭国平:要让量子计算走出实验室原文链接:https://m.huanqiu.com/article
    的头像 发表于 03-06 08:21 377次阅读
    要让量子计算走出<b class='flag-5'>实验室</b>
