步骤1:Pi外壳和Pi零件
要开始使用,您需要3D打印机和Raspberry Pi。以下是详尽的零件清单:
3D打印机(RepRap)
Raspberry Pi
802.11加密狗
MicroSD卡
PiCam(或PiNoIR)
用于将Pi连接到打印机的USB电缆
USB电缆和电源(1A)
您可以购买情况,但是您已经有一台3D打印机。为什么不打印带有牙齿的盒子?
步骤2:准备Pi
现在,您已经收集了所有零件,收集了3D打印机Pi的所有组件,现在该下载OctoPi发行版了。您可以从以下位置下载OctoPrint:http://octoprint.org/download/
在等待OctoPi磁盘映像下载时,请查看如何创建Linux磁盘映像。如果您对像我这样的Linux并不陌生,那么我更喜欢使用命令行工具。在这种情况下,大约需要三行命令,如上一个屏幕截图所示。
作为参考,请尝试在此页面上使用dd编写OctoPi Distro,网址为http://elinux.org/。 RPi_Easy_SD_Card_Setup
Adafruit也有不错的教程,但它们专门针对其发行版Occidentalis(这是Rasbian的版本)而设计,但可用于所有图像:https://learn.adafruit.com/adafruit -raspberry-pi-l 。..
步骤3:配置Pi
现在,您已将Pi映像加载到SD卡上,并为其供电并将其配置为连接您的本地WiFi网络。 Adafruit的首次配置是一个很好的指南,您可以在这里找到它:
https://learn.adafruit.com/adafruits-raspberry-pi -。..
我更喜欢使用控制台电缆,因为它通常对我来说设置起来更快,但您也可以使用键盘和高清显示器/电视。这是我要执行的步骤:
0。更改默认密码
1。扩展文件系统以填满整个卡
2。设置网络
3。使用apt-get更新和升级OctoPi发行版本
步骤4:配置OctoPrint
要配置OctoPrint,只需将浏览器指向OctoPi.local -如果在上一步中更改了主机名,则使用然后使用 .local -通常这是可行的在Safari中。其他浏览器可能需要IP地址。除非使用完全断开的网络,否则您将需要打开访问控制作为预防措施。
OctoPrint相当直观,但是您几乎可以做些事情来使事情更顺利地进行。步骤如下:
步骤5:连接打印机
点击连接按钮,然后状态窗口将显示连接是否成功。它还将让您知道是否存在问题以及打印状态是什么。
使用连接窗口连接到打印机。您已经插入了wifi适配器,因此请使用下拉串行端口框并记下现有端口。然后,插入打印机,新端口应该是您的打印机。我们使用Bukobot和Bukito,默认情况下使用250000bps。
步骤6:上传并打印
在文件窗口中上传gcode文件。您还可以配置OctoPrint来切片STL模型文件,但是它只能支持一种材料类型。大型代码文件可能需要几分钟。要打印代码文件,请在文件列表中单击打印机图标。如果要重新打印,请使用状态窗口中的“打印”按钮。打印机图标按钮确实适用于重新打印。状态窗口中的“取消”按钮可用于中止打印。
责任编辑:wv
服务器
12文章
9542浏览量
86819 -
树莓派
118文章
1890浏览量
106396
如何用 OctoPi 将 树莓派 打造成3D打印“工厂”!
树莓派“牵手”Formlabs:3D打印机界的“工业新宠”诞生记
