步骤1:您需要的东西
所需内容列表并不长,这是一个非常简单的构建。我制造了这辆旅行车2次,这就是为什么我称它为Beach Bot 2.0。第一次我用车轮,自行车链条和齿轮。现在,速度很快,但是锁链会滑落。我也没有焊接任何东西,当它颠簸时,螺栓就会地掉。所以我将其分解并重新启动。因此,我使用Beach Bot 1.0(第2版)焊接了所有零件,并创建了护椅套以使椅子保持运转。此版本的问题在于它嘈杂且吱吱作响。自行车链条保持扭矩,车轮保持在一条直线上。总体而言,这是一个可靠的构建并且可以正常工作,但是它声音很大,而且太快了,无法安全地放入任何东西。
构建它的东西。
1。轮椅电机
2。吹雪机轨道系统(任何套件都可以,您只需要做一些思考即可弄清楚如何将轨道连接到电动机上。我会证明我做到了。)
3。 Sabre 2x25速度控制器(如果您使用的是履带驱动器或6轮或未使用转向舵机的任何装置,则非常有用)
http://www.robotmarketplace.com/products/0-SABER2X25- RC.html
4。远程控制系统(我在RC汽车上使用频谱无线电)
http://www.spektrumrc.com/Products/Default.aspx?ProdId=SPM4200
5。货车床(如果您愿意,因为我本来希望它看起来像货车,所以我收到了广播传单。)
http://www.radioflyer.com/all-terrain-steel-and-wood -wagon.html
,但是如果您想要便宜的型号
http://www.harborfreight.com/bigfoot-panel-wagon-60570.html
6。金属(我使用过可焊方管和扁钢)
http://www.lowes.com/Hardware/Structural-Hardware/Square-Metal-Tubes/_/N-1z0xzpb/pl?Ntt=金属#!
http://www.lowes.com/pd_216172-37672-11095_1z0yk8z__?productId=3053679&pl=1&Ntt=metal
7。电池(我使用草坪和花园电池,但任何12vdc电池都可以使用。我也使用了汽车电池,都可以正常工作。)
http://www.walmart.com/ip/EverStart-Group-大小-24DC-海洋 - 电池/20531540
8。电线(我用
9。耐候性开关盒
http://www.lowes.com/pd_71209-15527-14250_1z0xc7c__?productId=1098639&pl=1
10。开关(我使用电灯开关就可以了)
http://www.lowes.com/pd_246436-1571-RCSB20AC1WCC8_1z0yt1qZ1z10xli__?productId=50182279&pl=1
11。户外电子灯罩。
http://www.lowes.com/pd_69763-15527-14216_1z0xc75__?productId=3152545&pl=1
12。嵌入式汽车保险丝固定器和保险丝(我使用15安培的保险丝,但您最多可以使用25安培的保险丝)
http://www.walmart.com/ip/BUSSMANN-BPATCFHID-Easy-Id-Inline-Fuse-Holder- Pack-1/41904677
13。事情浮现时(这不是一天的项目,在得到一个可靠的工作项目之前,我做了很多工作)。
1。焊工
2。工具随机
3。笔和纸在切割之前,我会多次绘图和设计所有东西
第2步:规划导线
我从导线的任何位置计划了一切
将电动机到ESC的正极和负极电缆分别连接到右侧的M1A和M1B和左侧的M2A和M2B。
将电池正极连接到串联保险丝,然后再连接到ESC的正极端子。
将电池负极连接到esc的负极端子。
使用伺服连接器的两端将它们分别连接到无线电接收器ch1和另一个ch2(或THR和STR)使用无线电上的混合。
混合功能使转向,油门或辅助通道跟随控制输入到转向,油门或辅助通道。启用混音并移动分配的输入控件时,主(主)通道发送输出,而从(次)通道发送输出。输出将按照混合屏幕中指定的方向和位置发送到模型。
在伺服线的另一端,将两条红色线绞在一起,并将其连接到5v端子。
p》
将黑色电线拧在一起,并将其连接到esc的0v端子。
剩下的两条白色电线将其中一根连接到S1,另一根连接到S2。
现在一切都已连接。测试设置。如果它按照您的要求运行,然后继续运行(如果未重新配置电线),请先切换伺服电线并进行测试。然后打开收音机的混音。我希望有人告诉我,这样可以节省很多时间。收音机的默认设置非常接近正确,因为可能需要进行一些微调。
步骤3:框架和车身工作
现在很多事情完全取决于您以及您要为其设置什么。我测量出了电动机的间距,并切出了两个方形条,并将它们焊接到轨道的侧架上。我测量出我想要的旅行车床高度,然后剪下另外两个方筋,将它们焊接到横梁上。在计算高度时,我还必须考虑电池的高度。之后,我不得不做一些类似架子的事情来固定电池。我想使重量尽可能地接近,所以我将电机放在后面,电池放在前面。为了建造架子,我使用了剩余的圆棒,我应该使用方形的棒,但是我用光了。在保险杠的前端,我焊接了保险杠,以用作保险杠并将电池固定在适当的位置。我用扁钢焊接成架子。现在,我沿着顶部焊接角钢以创建床架。但是放在床上之后,我意识到如果我在床上加重,它就会倾斜。因此必须拆开它并焊接更多的支撑,所以在这一点上,我会焊接一些支撑杆以保持其稳定。然后,我焊接了一些横杆以使框架直立并使其更稳定。现在,框架已经构建好并稳定了,下一步完全由您决定。如何安装电动机。由于我使用的电机带有支架,因此我尝试使用它们。我最终只是在玩耍,直到我需要一些东西和一些东西来旋转轮子。我可以告诉你,但我不确定我的地雷安装得如何,所以由你决定。
步骤4:最终组装
开始将曲目放在一起并放好。将电动机安装到机架上。将电池放在前面。将灯开关盒沿横杆安装在背面。将电机控制器放在某个地方。我使用了另一个电灯开关盒,并将其安装在电源开关盒的后面。将电动机连接到电动机控制器。将电池正极连接至保险丝,将保险丝连接至开关,将开关连接至电动机控制器。将电池负极线连接到电动机控制器。将无线电接收器安装到电机控制器盒并连接伺服线。一旦一切都整理好了,就开始用一些扎带收起来,现在您应该有了一个工作框架和模型。一旦测试通过,其余的工作就全部完成,并自己完成。
责任编辑:wv
遥控车
9文章
81浏览量
23511
星闪挑战UWB,指向遥控方案迎来新成员
![星闪挑战UWB,指向<b class='flag-5'>遥控</b>方案迎来新成员](https://file.elecfans.com/web2/M00/43/7B/pYYBAGJ-B6aAHuNPAAAf8J1Ebk4778.jpg)
一汽解放4月产销喜报:重型、中型货车销量上升,轻型货车产出稳定
红外遥控与蓝牙遥控的区别
无线遥控开关原理 无线遥控开关怎么配对
车载网关的工厂无人运货车无线通信方案
![车载网关的工厂无人运<b class='flag-5'>货车</b>无线通信方案](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AE/7B/wKgZomVIn5qADp5MAAPLWhy8IM0283.png)
制作一个蓝牙遥控小车
货车尾板无线遥控开关接线图
![<b class='flag-5'>货车</b>尾板无线<b class='flag-5'>遥控</b>开关接线图](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/25/wKgZomUUB9GAWSXwAACy71lp4k0042.jpg)
Arduino遥控车 物联网控制遥控车方案
如何制作基于Arduino的IR接收器?
![如何<b class='flag-5'>制作</b>基于Arduino的IR接收器?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/5F/wKgZomSroseABv9JAAHMxliw8_o319.png)
