LED频闪灯和焦耳小偷
454398 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-11-13 10:18 次阅读
步骤1:材料
频闪灯
3瓦红色/黄色LED
电阻(可选)
2节AA充电电池
555计时器电路
低功耗555计时器(例如ICM7555,TLC555)
N沟道功率MOSFET(例如IRFZ44N)
二极管(占空比小于50%)
0.01 uF陶瓷电容器
10 uF电解电容
电阻R1和R2:必须大于1k(值取决于所需的频率和占空比)
电线
焦耳小偷
2x漆包铜线
环形磁珠(您可以在废旧的CFL灯中找到它们)
NPN晶体管(例如2N3904)
1k欧姆电阻器
2 x二极管
10 uF电解电容器(至少25伏额定值)
步骤2:驱动MOSFET的焦耳小偷
此选通电路由一个由焦耳T供电的555定时器组成hief。 LED直接由电池供电,但是您可以使用电阻器。如果使用20 mA LED,则必须使用电阻。使用更少的电池意味着降压电阻损耗的功率更少。如果使用12伏电压为该电压供电,则80%的能量(9.6V)将因电阻的热量而损失掉。当汲取700 mA电流时,热量可能会很大。
电池电压应类似于LED的正向电压。对于UV/蓝色/绿色/白色LED,请使用3.6V。对于红色/黄色LED,请使用2.4V。如果使用的是IR LED,则当正向电压为1.7V或更低时,可以用单个电池对其进行选通。要添加更多的LED,只需将它们并联焊接即可。
焦耳小偷电路以为1.5V的蓝色LED供电而闻名,但它也可用于开启易于寻找的4V MOSFET。与NPN/PNP晶体管相比,MOSFET不需要太多电流即可导通,因为它们不放大电流。它们还具有较低的导通状态电阻,这意味着您可以在2.4V的全亮度下驱动红色LED。
在焦耳小偷(Joule Thief)电路中,LED已被二极管取代,并且10 uF电容器可消除电压纹波产生的。由于2.4V太高而无法让焦耳小偷运行,因此必须使用二极管来降低过高的电压。对于更高的电池电压,请使用更多的二极管或反向偏置的二极管。我还提供了一个图表,向您显示如何缠绕环形磁珠。三个转弯应该起作用。待机状态下,焦耳小偷和频闪电路消耗约45 mA的电流。
频闪电路必须使用低电流组件
此处必须使用低功耗555定时器,因为在电流较高时,电压焦耳贼提供的物品减少。这也意味着NPN/PNP晶体管可能无法工作,因此必须使用MOSFET。
警告:
请确保焦耳小偷总是有负载。在没有负载的情况下,电容器的电压可能充电太高,并且在打开选通电路时,555定时器和MOSFET可能会损坏。如果电容器的充电量确实过高,请断开电池连接,并使电容器短路以将其放电。
第3步:频闪的频率和占空比
此计算器可用于确定N沟道MOSFET的频闪灯的频率和占空比。
http://wolfstone.halloweenhost.com/TechBase/com555_555TimerCalc.html
如果您想知道P沟道MOSFET的占空比,它是100%减去N沟道MOSFET的占空比。
责任编辑:wv
  • 焦耳
  • LED频闪
    实现「超强力发光」的超亮闪光源
    实现「超强力发光」的超亮闪光源LDR-PF系列
    的头像 发表于 09-10 16:25 201次阅读
    实现「超强力<b class='flag-5'>频</b><b class='flag-5'>闪</b>发光」的超亮<b class='flag-5'>频</b>闪光源
    Hi500X 高精度无调光降压、升压、升降压 LED 恒流驱动器
    :QFN16_4X4/ESOP16 应用领域  0~10V 调光  Dali 调光  智能照明  户外照明  医疗照明 说明 Hi5000 是一款外围电路简洁的宽调光比无调光 LED 恒流驱动器,支持降压
    发表于 08-12 16:34
    PT4519CD高PF高效率无线性LED驱动芯片
    LED交流线性高压电源IC,高PF高效率无线性LED驱动芯片
    的头像 发表于 05-13 14:48 954次阅读
    PT4519CD高PF高效率无<b class='flag-5'>频</b><b class='flag-5'>闪</b>线性<b class='flag-5'>LED</b>驱动芯片
    使用NE555的电路分析
    频闪仪是一种用于观察以周期性运动快速移动的物体的仪器,就好像它们处于静止状态一样。的闪烁频率与似乎处于静止位置的车轮或移动物体的分辨率同步。使用555IC的
    的头像 发表于 05-05 11:08 1362次阅读
    使用NE555的<b class='flag-5'>频</b><b class='flag-5'>闪</b><b class='flag-5'>灯</b>电路分析
    基于IC555的高亮度LED的电路
    这是另一个在我们的日常生活中有用的项目,使用最流行的ICNE555。该项目的高亮度LED使用36个高亮度LED阵列。该项目的优点是电池
    的头像 发表于 05-05 10:45 707次阅读
    基于IC555的高亮度<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>频</b><b class='flag-5'>闪</b>的电路
    焦耳偷盗电路原理图
    焦耳偷盗电路(也被称为焦耳小偷焦耳收割机)是一种利用三极管、电感、电阻和LED或其他负载组成的升压电路。
    的头像 发表于 03-15 17:27 1213次阅读
    <b class='flag-5'>焦耳</b>偷盗电路原理图
    DIY一个简单的电路
    这是最通用的 IC NE555 之一的另一种应用,即 DIY电路。也称为
    的头像 发表于 02-25 17:06 1154次阅读
    DIY一个简单的<b class='flag-5'>频</b><b class='flag-5'>闪</b><b class='flag-5'>灯</b>电路
    全光谱和普通led的区别
    全光谱和普通led的区别  全光谱和普通LED是目前市场上常见的两种照明产品,它们在使用
    的头像 发表于 02-18 18:07 7565次阅读
    如何在VDAC上使用外部功能?
    如何在 VDAC 上使用外部功能? 它使用上升边缘吗? 我看不到具体说明。
    发表于 01-30 08:12
    升压恒流芯片FP7208-5V升24V LED驱动升压 宝马X5车调光应用
    FP7208具有过温,过压保护,可调输出电流大,具备软启动功能。PWM内部转模拟,调光深度1%,无顾虑,低亮无抖动,且不会产生LED色谱偏移。2.5V-24V无
    的头像 发表于 01-26 15:03 690次阅读
    升压恒流芯片FP7208-5V升24V <b class='flag-5'>LED</b>驱动升压 宝马X5车<b class='flag-5'>灯</b>调光应用
    LED的优点和用途
    LED是一种能效高、寿命长的照明产品,具有许多优点,并且在各个领域有广泛的用途。下面将介绍LED的优点和用途。 一、LED
    的头像 发表于 01-15 14:42 2814次阅读
    SM2188ENP无LED 线性恒流驱动芯片说明书
    SM2188EN 是一款无、可满足新 ERP 标准的 LED 线性恒流控制芯片,内置过温保护功能和软启动功能,提升系统应用可靠性。外围可通过调节 REXT 电阻值对输出电流进行调节。同时
    发表于 01-05 11:04 7次下载
    焦耳小偷电路讲解分析
    焦耳小偷电路是一种常见的电路故障,通常发生在电网中的变压器和电力线路中。在正常情况下,变压器和线路会将电能从发电厂输送到用户家庭和工业设施。然而,焦耳小偷电路会导致电能的损失和电压降低
    的头像 发表于 12-18 14:37 1040次阅读
    LED闪烁的原因 LED闪烁故障解决方法
    LED闪烁的原因 LED闪烁故障解决方法 LED闪烁是指在正常使用过程中,
    的头像 发表于 12-11 15:31 7324次阅读
    焦耳小偷电路的工作原理是什么?电路如何进行震荡状态?
    焦耳小偷电路的工作原理是什么?电路如何进行震荡状态?电路如何进行状态翻转? 焦耳小偷电路是一种具有自激振荡特性的电路,其工作原理基于正反馈的作用。在这篇文章中,我将详细介绍
    的头像 发表于 12-07 11:25 1143次阅读
