LED复活节树DIY图解
454398 来源:wv 2019-09-24 11:00 次阅读
步骤1:您需要的内容
LED复活节树DIY图解
我将其分为几部分,具体取决于您要制作哪个版本。耗材具有高度的灵活性,大多数您都可以从1美元商店的旅行中购买。
室外用品
一根棍子
$ 1商店用品(又称通用用品) 。)
复活节桶或花盆
假彩色草
泡沫基
花卉包装纸
LED-稍后再进行
鸡蛋用品 (最适合您的选择)
鸡蛋
染料
标记物
塑料鸡蛋
电气用品
电磁线-越细更好的LED指示灯-稍后提供更多信息
电阻器
AC转换为DC壁式电源适配器(从旧设备中抢救一个,否则$ 2。)
工具/通用耗材
烙铁
焊料
胶带
胶水
白色喷漆
AVR? Arduino的?哇啊?
如果您知道这意味着什么,那么您可能已经知道您需要什么。
Butttt 。。.。。.。。
如果您是模拟迷,您可以始终使用555定时器电路使LED脉冲以不同的可调速度运行。我将在后面解释,但这是一个非常简单的过程,电路的制造成本全部为0.50美元。一种很简单的方法,可以在灯光下做有趣的事情,并且避免进行任何形式的编程
步骤2:选择一个鸡蛋
在这个项目中,我将使用真正的鸡蛋。如果您担心猫会吃掉它们或者孩子会破坏它们,则也可以使用塑料鸡蛋来达到同样的效果。
我也不会染鸡蛋,而是允许使用LED提供颜色。如果周围只有白色LED,则可以轻松地使用染料为它们赋予不同的颜色。
如果有时间和/或动力,死是个好主意。这样一来,即使在白天,它们也可以保持五彩缤纷。
如果您周围有一些孩子(或备用的Eggbot),则可以先画上鸡蛋,使它们看起来更具节日气息。贴纸也完全可以接受。
再次设置此设置完全取决于您。
第3步:查找和挑选LED
如果您是DIY人士,则可能周围有LED。如果是这样,太棒了!跳过这一部分,去喝杯热茶和百吉饼,然后再回来。我们仍然会在这里。
无论您做什么,都不要去Radio Shack。别。我们可以使LED几乎在其他任何地方都更便宜。
如果您想做一堆项目,请前往ebay并以10美元的价格购买其中的100个。扩散最适合此项目,但我们也可以自己扩散透明LED。诸如Electronic Goldmine和AllElectronics之类的几个站点在LED方面都有一些不错的交易,特别是如果您获得各种包装的话。订购的有趣之处在于,您可以选择颜色,甚至可以让LED自己改变颜色。
如果您只打算执行一个项目,或者不想等待两个项目几周后,这些东西就会在中国出现,您可以在1美元的商店买到。哦是的$ 1商店是您所有美好事物的来源。
在我的$ 1商店里走来走去时,我注意到他们出售很多带LED的东西。手电筒,书灯,假蜡烛。我们可以轻松地从任何这些LED中抢救LED。
例如,我以1美元的价格购买了3包这些LED蜡烛。每个内部都有一个闪烁的LED,一个电池和一个开关。我还看到了包含几个白色LED的LED手电筒和书本灯。我什至从$ 1Store购买了太阳能花园灯,其中还装有漂亮的LED。看看您能找到什么。
因此,如果您有选择,请购买一些分散的LED。否则,我们可以从大多数地方获取LED并在以后扩散它们。颜色也是一样。着色可能更好,但是我们可以随时给鸡蛋染色。
您还需要电阻,但这完全取决于您的电源强度以及所使用的LED种类。使用此LED计算器可以帮助您确定哪个电阻适合您。 (白色,蓝色,变色LED通常在3-3.6 V之间。红色,黄色和橙色通常在2.4-2.8 V之间。)
步骤4:简单电路
除非您走AVR路线,否则我们的电路将非常简单。
下面是我们要做的电路图。超级简单。只有我们会做很多次。
对于那些不是视觉学习者的人,我会解释。
1)我们使用壁疣来将力量带入我们树的根基。
2)我们将正极线连接到开关上。
3)从开关上,我们将电磁线连接到我们的LED上,沿着树和树枝。
4)我们将电阻器连接到LED之前的导线末端。
5)我们将电阻器钩在LED的正(长)脚上。
6 )我们从LED的负(短)脚沿树向下延伸另一段电磁线。
7)将所有负线连接到电源线的负端。
导线,LED和电阻的数量均取决于要制作此项目的尺寸。我用了6个鸡蛋,因此有很多电线。
(是的,您可以使用一条沿着树延伸的普通负极电线来节省空间,但这需要更多的焊接工作。
第5步:对树进行预修!!!
走到外面,找到一根大棍子没什么特别的,这是我们正在谈论的棍子。您应该真正找到一个有很多分支的棍子。我们以后可以随时将其销毁。
我买了这个锡桶(1美元的商店) ,尽管您可以使用任何想要的东西,花盆或大锡罐都可以使用,而且您可以随时在其上绘画或绘图。容器应该是您可以钻进的东西(尽管这是可选的)。
在水桶或锅的底座上钻几个孔,我们需要一个电源用的和一个开关用的。孔的大小实际上取决于电线的粗细和开关的粗细。
您现在不需要执行此操作,但是最终您需要将分支固定在存储桶的底部,或者r锅。我采用的方法是使用泡沫塑料底座(1美元的商店)以及一堆这些玻璃岩石(也是1美元的商店)。分支机构的大小实际上取决于您打算进行配重或固定的数量。
现在,有些人可能会想:“嘿,为什么我们现在不喷漆!”停止那些疯狂的想法!如果我们要喷涂油漆,由于一些非常好的原因,我们将在最后进行喷涂。。.
步骤6:沥干鸡蛋
我选择在项目中使用真实的鸡蛋。它们之所以能很好地工作,是因为它们使光线穿过其外壳,而且还会散射光线。这样,最终会产生发光的鸡蛋效果。
如果您要对鸡蛋进行绘画,染色或装饰,则需要先将其排干。只是不要弄碎任何东西,因为那会很乱。
用铅笔,钢笔或指甲在鸡蛋的一端戳一个洞。选择顶部或底部,不能两者都选。我们希望排干鸡蛋,以便我们只剩下蛋壳。如果要加快此过程,可以在鸡蛋的另一端戳一个非常小的孔以将其吹过去。是的,您不妨吹蛋。没有双关语。
如果您不想经历普通鸡蛋的所有痛苦和沉重,只需使用塑料鸡蛋即可。您所需要做的就是在顶部钻一个孔。
步骤7:整理东西
通常,您必须将壁疣的末端剪掉才能接触到电线。如您所见,我的墙疣告诉我哪一方是正面和负面。
这时,我还要剪掉所有的电磁线。每个LED我需要两条线。您需要将它们切得更长一些,因为我们将它们缠绕在棍子上。我们还需要在末端再增加几英寸,以便我们可以使用金属丝将鸡蛋固定在空中。
您可以看到我已经切割了整束金属丝。我的6个LED分别有两个。我一半使用正极线,另一半使用负极线。
一个好主意是切一段长的线并在您的分支上进行测试,然后再切割其他的。电线很便宜,但是没有必要浪费它。
步骤8:焊接电线
警告! 请确保在将壁疣导线插入基座之前做焊接。否则,您将不得不剪掉一些电线,可能会浪费很多时间,然后生气,然后将您的项目捣成一千块,然后您的女儿就在那一刻回到家,看看您的情况如何。已经做完并开始哭泣,然后您将其归咎于母亲的饮酒,接下来您会知道您的女儿是一个脱衣舞娘,即使没有人认真对待她,她也梦想着为自己的年轻女孩经营自己的舞蹈室。如果您在焊接前不将壁疣线插入底座,所有这些都会发生。除了你自己,你没有人要责怪。
在壁疣的末端,用金属丝打结。结应大于您的线孔。这样可以防止壁疣拉动电路。
将正极线从壁疣焊接到开关。
***通常,电磁线上有一层涂层焊接时烧掉。如果您担心,请用剪刀或小刀刮掉其中的一些。
拿走所有正极线并将其焊接到开关上。 (由于有很多,我选择从交换机到电线的末端敷设一根细电线。)
现在将电线从树上穿过。您希望它们紧靠树体。确保末端有几英寸的额外导线,以将鸡蛋悬挂在上面。
在电阻上的每根导线的末端焊接。 (如果您尚未计算出所需的种类,请立即进行操作。)
将LED的长脚焊接到该电阻器上。
取六根负极线之一,将其焊接到LED的短引线上。
沿着那棵树的主体向下延伸到基座。
现在为每个LED接线。
最后,将所有负极线焊接到壁式疣的负极线上。
我们现在完成接线。随时进行测试。
步骤9:附加鸡蛋
希望您的鸡蛋全部排空了现在就干了您真的不想用湿鸡蛋做下一部分。
要使LED进入鸡蛋,我们要做的就是将其粘贴在孔中,然后用胶水固定。我更喜欢热胶(融化胶),但是任何胶都可以。
您还应该确保在LED的正负极之间放置一些胶水。这样,他们就不会意外碰触并造成短路。 (您也可以使用收缩管或垫片。)
如果您使用的是透明LED并希望扩散它们,则可以立即进行操作。漫射有助于分散光线并产生更均匀的发光。
您有两个选择。
1)用砂纸将它们刮一整堆。 (烦人)
2)用热胶将其覆盖。 (容易得多。)
您可以轻松地在同一棵树上对它们进行测试。一切由您决定。
步骤10:最终修饰
既然您的树都已经连接好并且可以工作了,并且您已经有了鸡蛋,那么我们可能应该完成了。快到晚饭时间了。
我选择用白色的花状包装纸包裹我的树枝。这覆盖了电线,使它看起来像是东风。您也可以使用喷漆,纸张或织物。
如果您确实需要,也可以在此时喷涂油漆。
对于底座,我选择使用一堆在$ 1商店中买到的玻璃岩石物品,然后用假的复活节草覆盖这些物品。如果您不想花费这1美元,就可以使用真正的石头。
就是这样。您会在下面的视频中注意到我的某些LED闪烁,闪烁或改变颜色。我使用了几种不同类型的LED来向您展示可以使用的LED。在第二棵树中,我使用了散射色的LED,没什么特别的。
《对象高度=“ 390” width =“ 480”》
《嵌入allowfullscreen =“ true” allowscriptaccess = “始终” height =“ 390” src =“//www.youtube.com/v/PEqkX1kM0OM?fs=1&hl=zh_CN&rel=0” type =“ application/x-shockwave-flash” width =“ 480”》
步骤11:欣赏
如您所见做了两个不同的版本。一个版本中,我使用了不同的傻瓜式LED和鸡蛋类型。第二个版本中,我只使用普通的白鸡蛋,其内部带有彩色LED进行彩色显示。我还给了第二个白色的木乃伊包裹,使它看起来非常可爱。
就是这样。这是一个相当简单的项目,看起来不错。另外,您可以在明年保存它。甚至幻想它并把它带到圣诞节。射击,在LED上放些小南瓜,甚至可以把它带到万圣节。
下面是只用散射LED拍摄的第二棵树的视频。
《对象高度=“ 390”宽度=“ 480”》
《嵌入allowallowscreen =“ true” allowscriptaccess =“始终” height =“ 390” src =“//www.youtube.com/v/xoosJarsdCY?fs=1&hl= zh_cn&rel = 0“ type =” application/x-shockwave-flash“ width =” 480“》
如果您想获得超赞的效果,可以使用Ardunio来使LED发挥作用
或者,如果您是模拟迷,则可能要转到下一页。。.
第12步:模拟2.0
如果需要,可以使用555时间芯片使LED发出脉冲或闪烁。这些都是非常简单的操作,您可以诚实地释放它们或使用小型原型开发板。此外,安装成本约为50美分,并且无需编程。
您可以使用一个555电路来运行多个LED,或者使用几个555电路来使不同的LED以不同的速度脉动。
下面是一个简单的555脉冲电路,我建成。我什至还连接了一个可变电阻器,以展示如何加快或减慢脉冲。您可以轻松地在树基上有一个控制脉冲速度的点。从“疯狂狂欢”速度到“像蜗牛邮件一样慢”的速度。
  • led
    led
    SmartDAC-DIY评估模块
    电子发烧友网站提供《SmartDAC-DIY评估模块.pdf》资料免费下载
    发表于 11-01 09:19 0次下载
    SmartDAC-<b class='flag-5'>DIY</b>评估模块
    什么是默克尔(Merkle Tree)?如何计算默克尔根?
    01 默克尔的概念 默克尔(Merkle Tree)是一种特殊的二叉,它的每个节点都存储了一个数据块的哈希值。哈希值是一种可以将任意长度的数据转换为固定长度的字符串的算法,它具有唯一性和不可
    的头像 发表于 09-30 18:22 850次阅读
    什么是默克尔<b class='flag-5'>树</b>(Merkle Tree)?如何计算默克尔根?
    LED圣诞灯电路图 LED圣诞灯的工作原理和特点
    LED圣诞灯作为现代圣诞装饰的重要组成部分,以其独特的魅力和优势,在全球范围内得到了广泛的应用和喜爱。
    的头像 发表于 07-02 17:15 1552次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b>圣诞灯电路图 <b class='flag-5'>LED</b>圣诞灯的工作原理和特点
    原理图设计里两颗重要的(国产EDA)
    原理图里面两颗重要的,那就是元件和网络,作为EDA工具中的重要视图和概念,虽然看似枯燥,但它们扮演着非常重要的角色,它们为电路图的层次化结构提供了有力支撑。想象一个大型的电路设计项目,就像一个
    的头像 发表于 05-29 17:47 740次阅读
    原理图设计里两颗重要的<b class='flag-5'>树</b>(国产EDA)
    DIY太阳能18650充电器以及太阳能应急灯
    在本文中,您将学习如何设计DIY太阳能18650充电器以及太阳能应急灯。该设备将帮助您通过USB端口为设备充电,并且内置LED,可在需要时用作应急灯。
    的头像 发表于 05-05 10:27 2862次阅读
    <b class='flag-5'>DIY</b>太阳能18650充电器以及太阳能应急灯
    圣诞灯电路图分享
    圣诞装饰的电路分为两个主要部分,即灯光和声音部分。照明部分由五组 LED 组成,它们以二进制顺序运行,每隔几分钟就会重复一次。在这里,根据我们的兴趣,LED 可以是任何颜色。这件装饰品可以装饰您的圣诞以及您的家。
    的头像 发表于 05-05 10:12 952次阅读
    圣诞<b class='flag-5'>树</b>灯电路图分享
    音箱制作过程图解
    电子发烧友网站提供《音箱制作过程图解.doc》资料免费下载
    发表于 04-28 09:27 10次下载
    海能达复活一字涨停 美国法院暂停执行禁售令
    海能达复活 美国法院暂停执行禁售令 4月17日海能达发布公告称,法院作出判令,决定暂停执行一审法院对海能达公司颁布的产品禁售令及罚款等,该判令立即生效。受此消息影响海能达复活,海能达股价在集合竞价
    的头像 发表于 04-17 14:44 401次阅读
    1、2、3和 4串联锂离子电池组管理器BQ40Z50-R2数据表
    电子发烧友网站提供《1、2、3和 4串联锂离子电池组管理器BQ40Z50-R2数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-26 11:03 0次下载
    1<b class='flag-5'>节</b>、2<b class='flag-5'>节</b>、3<b class='flag-5'>节</b>和 4<b class='flag-5'>节</b>串联锂离子电池组管理器BQ40Z50-R2数据表
    AI“复活”生意与诈骗手段
    受访专家表示,AI“复活”技術提供者在提供服务前应该明确要求用户提供相关证据,并加强技术防范措施,防止产品侵害他人权利或被用于欺诈活动。同时,政府部门需强化对该行业的监管,推动制定统一行业规范,确保科技创新与维护人类尊严相兼容。
    的头像 发表于 03-10 10:16 1145次阅读
    适合DIY项目的LED显示屏
     通过将一对锁存器/指示器彼此靠近放置,我们不仅可以大大减少显示器的尺寸,还可以减少焊接量。这一特性使得该电路非常适合DIY设计。在此设计中,我们可以将 Rlim 电阻器 (SMD 0805) 直接焊接在锁存器和指示器的相应引脚之间。显示了本例的引脚分配。
    发表于 01-31 15:28 507次阅读
    适合<b class='flag-5'>DIY</b>项目的<b class='flag-5'>LED</b>显示屏
    MCP251X can驱动移植nuc980采样用设备配置时,中断如何配置设备?
    MCP251X can驱动移植nuc980 采样用设备配置时,中断如何配置设备? spi0: spi@b0061000 { status = \"okay\"
    发表于 01-17 06:43
    耐压24V单2A内置MOS管开关型锂电池充电IC FS5175AE介绍
    FS5175AE是支持单降压四锂电池充电IC电流可达2A。FS5175AE在5V输入充单4.2V锂电池电流可以做到2A FS5
    的头像 发表于 01-02 16:00 723次阅读
    耐压24V单<b class='flag-5'>节</b>双<b class='flag-5'>节</b>三<b class='flag-5'>节</b>四<b class='flag-5'>节</b>2A内置MOS管开关型锂电池充电IC FS5175AE介绍
