第1步:材料和工具
零件:
1。一辆遥控车
2。电缆(2m)
3。两个rc直流电动机(我从eBay那里买了)
4。大量的泡沫聚苯乙烯
5。玻璃板
6.Papers
工具:
1。焊接工具
2。胶
3.Sciccors
4。一些胶带
5.Markers
6.Exato knive
7。砂纸(150粗砂)
8。万用表
9。面包板
步骤2:了解遥控车的工作原理
我们将假定使用的确切频率是27.9 MHz。以下是使用RC发射器时发生的事件顺序:按下扳机使卡车前进。该扳机使一对电触点接触,从而完成了与集成电路特定引脚相连的电路( IC)。完成的电路使发射机发射一组固定的电脉冲序列(有关详细信息,请参见无线电的工作原理)。每个序列包含一小段同步脉冲,然后是脉冲序列。对于我们的卡车,同步段是向接收器发出接收信息的警报,它是四个脉冲,每个脉冲的长度为2.1毫秒(千分之一秒),间隔为700微秒(百万分之一秒)。告诉天线新信息的脉冲段使用700微秒的脉冲,间隔为700微秒。
在我们的RC汽车中,我们有两个电动机,一个天线,一个电池组和一个
一个电动机使前轮向右或向左旋转,而另一个电动机使后轮向前或向后移动。电路板包含IC芯片,放大器和无线电接收器。一些简单的齿轮将电动机连接到车轮。如此之少的部件,其运动范围之多,真是太神奇了。
我还将向您展示典型的遥控车图片
第3步:飞机的工作原理
飞行需要两件事:推力和升力。推力是由螺旋桨或喷气发动机提供的向前运动。 (顺便说一下,螺旋桨使用与下面讨论的原理相同的原理来产生升力,但是它使用升力使飞机向前而不是向上移动。)
升力比推力要难得多。实际上,这是一个很有争议的问题,而且往往解释不充分,而且在许多教科书中都是错误的。我知道,因为有些读者告诉我,这个故事的原始版本不正确。在研究了所有与此矛盾的“专家”观点之后,我试图对其进行更正。飞机机翼有一种特殊的形状,称为机翼,其顶部比底部更凸出。这种形状有助于飞行,但不是关键。如果这一切都过去了,那么有些飞机怎么会倒立飞行?当空气碰到机翼时,它分成两股流,顶部和底部。您经常会听到两条流在后面再次汇合,如下图所示,因为流过顶部的空气必须比流到下方的空气传播得更远,因此被迫移动得更快。但是实际上,空气包裹并没有以任何统一的方式汇聚在一起。快速移动的空气压力较小(这通常称为伯努利原理)。因此,通常认为机翼上方的区域的压力小于机翼下方的区域,从而产生升力。同样,现实更加复杂,牛顿定律通常比伯努利定律更能解释升力。牛顿的想法是这样的:流过机翼的空气最终被机翼的角度向下偏转,牛顿表示必须有相等且相反的反作用力,因此机翼被迫向上。如果您快要受够了,请放心,即使工程师仍在争论飞机如何飞行以及使用哪些术语的细节。阻力有两种力抵抗飞行:阻力和重力。机翼不仅要设计成能产生升力,还必须使与通过的空气之间的摩擦最小化,这会引起阻力。每架飞机都有特定的起飞速度,升力克服了重力。临界速度根据特定飞行包的重量而变化。同时,飞机的螺旋桨或喷气发动机必须提供足够的推力来克服阻力。想知道为什么机翼在我们的一些例子中会倾斜吗?这是增加空气必须越过顶部的距离的简单方法。飞行员可以对机翼襟翼进行微调,从而有效地改变机翼在风中的角度。机翼更倾斜,可以在较低的速度下产生更大的升力。想一想的另一种方式:曾经“飞过”您伸出的车窗吗?尝试一下。如果您的手(机翼)水平,则它会在水平面上滑过空气。向上倾斜您的手的前缘,风从下面向上推动,并且您的手被抬起。但是,将飞机的机翼倾斜得太远,或者将速度降低得太多,就会在机翼顶部形成湍流。升力降低,飞机进入失速状态并从天上掉下来。训练有素的飞行员可以将飞机的机头朝下指向鼻子,并提高飞机的速度,直到升力再次消失,从而从失速中恢复飞机。这就是飞机飞行的方式:)
这种设计采用差速推力原理飞行。
如果2台电动机处于“开”状态,则飞机继续前进
如果左侧电动机处于“开”状态,则飞机将向右行驶
如果电动机右侧处于“开”状态,则飞机将继续前进飞机会向左走
不要尝试做一个正向和一个反向(永远都不会结束)
第4步:打开遥控车
警告:您可能永远失去RC CAR的能力
打开RC car的所有螺钉并
别忘了记住/拍下电路的照片(除非您知道发生了什么事情),否则可能会使飞机发疯。
第5步:获取重要组件
您应该只做几件事
TAKE:PCB
切断一些连接到直流电动机的电缆(不要完全切断)
如果遥控汽车使用磁铁作为驱动器,您可能需要摘下与其相连的铜线。
遥控汽车的符号和连接将显示。
左和右(用于第一台电动机)
F和B向前和向后(用于第二台电动机)
请检查直流电机,因为它们有时可能会停止工作。在我的示例中,我使用了一块面包板来测试电机。
步骤6:制作机身和机翼
使用泡沫聚苯乙烯制作尸体,我将其切开并使其类似于MQ1捕食者无人机。然后制作一个10厘米长的泡沫主体。请记住不要制造一个太大的主体,因为它可能会使您的遥控飞机沉重。我在2个孔上切了一下,以便可以插入pcb和电池(露出电缆)因为您可能需要充电)。
Att末端各有2个滑片。然后将机翼连接到飞机上。如果使用普通胶水,请尝试用胶带覆盖它,以免破裂。
使用一个泡沫切割器,您可以找到很多youtube vid上的切割器。或者像我一样手动切割。记住让它成为翼型。我决定将设计从吸管改为泡沫聚苯乙烯,因为吸管易碎。它的唯一缺陷设计
步骤7:修改PCB
取下PCB后,您可能会注意到其中包括vcc在内的符号,r,l,f,b,GND。尝试使连接到这些引脚的电缆更长一些,然后将电动机连接到r(l,f,b)上。
电机1转到F而B
电动机2转到R和L
请记住仔细检查极性,否则在尝试飞行时可能会有些困惑。
步骤8:组装
在这一步中,我将首先,您需要将PCB和电池插入RC飞机机身内部(修改孔并尝试保持COG平衡)。您还需要将2根吸管切成X厘米然后在每个机翼上打一个洞,将稻草插入其中。剪掉一些塑料飞机覆盖稻草上的区域,您几乎可以开始使用了!
我安装了电动机9距离我的机翼起点的厘米数(这是我的机翼的起点)。用胶带覆盖b4胶粘区域,因为没有泡沫胶会固定电机(您需要使用更牢固的胶水)。我将电池固定在飞机下方,并用一些胶带附加它。
第9步:绘制飞机:0
我把我的油漆涂成黑色。您可以按自己喜欢的方式进行涂漆。此步骤不需要太多解释,因为我们喜欢正确地涂漆?尝试绘画图案和贴花。我打算命名我的飞机kenzo(我的新侄子)
第10步:自制的Lipo充电器
我买一个旧的直升机充电器并切断电缆。里面有2条电缆,一条是接地电缆,一条是5v电缆。您需要将电缆分开并剥皮。
您可以通过以下方法为脂充电只需连接
Lipo-充电器
红色(5v)-红色(5v)
黑色(接地)-黑色(接地)
有时接地线可以使用不同的颜色,包括绿色和棕色。
步骤11:完成操作并请投票:)
如果您成功完成此步骤,则意味着您已成功构建了一个国产遥控飞机。这架飞机无法飞到外面。尝试在室内五人制足球/羽毛球比赛中玩耍,以获得最大的享受。我希望您喜欢并投票给我
责任编辑:wv
遥控车
9文章
81浏览量
24014 -
遥控飞机
1文章
16浏览量
8739
国巨RC系列电阻的精度如何?
了解 RC 电源系统的基础知识
开关电源驱动芯片Isense脚的RC怎么调整
算时间常数时的rc单位是什么
rc滤波电路对电压波形的影响
rc滤波电路中R越大越好吗
rc吸收电路参数有哪些
RC串联回路电流与电容的关系
rc电路的串联和并联电路的区别
rc电路的时间常数的物理意义
方波通过RC成为了什么波形
时间常数RC在电子电路中的应用
rc缓冲器的原理和作用
