步骤1:
旧的相机电路并不重要,无论是否需要一次性使用。如果您没有,那么制作一个就不那么困难了,但是会花费很多时间。另一种选择是使用拉链或另售的相机闪光灯电路。
我使用了15年历史的旧相机电路。只是必须从中取出电路。该电路在3V电池系统上运行。
我之所以使用普通相机电路代替一次性电路的原因是,普通相机中的电容器比一次性相机的功能要强大得多。如果使用单独的闪光灯电路,它的功能甚至比普通相机还要强大。
取出电路时请小心。电容器可能仍存储有电荷。
步骤2:步骤2:线圈
我必须制作一个线圈,该线圈不会因为我必须将线圈固定在手掌上,所以无法覆盖很多区域。如果线圈太大,我的手掌只有轻微的移动,我才能感到神经震撼。
因此,我从旧的SMPS电路中取出了一个线圈。我有多余的铜线。因此,我用它们制作了更强大的线圈。
请确保铜线的绕组紧紧。否则,它将无效。
步骤3:步骤3:入门,制作骨架
我们必须修复用手掌盘绕。另外,我们还必须确保适当的绝缘,以免受到电击。
我使用金属带和厚纸板来提供绝缘。之后,我使用了对讲机天线,用胶带将其与手掌部分固定在一起。
固定天线的目的是允许手掌自由移动。它应该具有灵活性,以便您可以正确弯曲手。
步骤4:步骤4:添加重要器官
现在已经建立了骨架,我们必须附加最重要的部分,即相机电路。我再次用纸板来固定电路。另请注意,我尚未卸下天线护套的一部分。这将允许我围绕手腕旋转手掌。我已经用这件黑色外套连接了电路。
步骤5:步骤5:骨骼的更多骨骼
整个结构应如此构建,以至于可以随手拿走。我们之前已经连接了一条金属带,以便线圈保持在手掌上。现在,我们必须附加另一个金属条,以使电路部分保持固定在前臂上。
为实现这一目的,我使用了放大镜框。
步骤6:步骤6:能源
将AA电池座与电路连接。首先,找到电路中电池引线的连接点。正确焊接导线。
步骤7:步骤7:连接线圈
首先将电线正确连接到线圈。您可以将导线与线圈焊接。一根导线应连接到线圈的开始,另一根导线应连接到线圈的末端。
这两条导线应与电路中电容器的两个电极焊接在一起。不要忘记连接开关。连接开关很重要。
步骤8:步骤8:精加工
我用了黄色绝缘胶带将线圈与手掌部分相连。
电池盒与前臂部分用胶带相连。
责任编辑:wv
EMP
2文章
10浏览量
9943
