步骤1:构建电路
具有电路的所有零件都非常容易构建(无论如何都在面包板上)。下面是简单的七个元件原理图。
电池工作需要一个去耦电容器=]
步骤2:调整电路
装配好后,必须对其进行调整,然后在地面上调节音频,以获取最佳音频电平和清晰度。左侧的电位器(或钩在IC上的电位器)调节频率。它实际上并没有调整太多±30 kHz,仅用于微调。由于频率接近540 kHz,因此请扫描收音机和右扬声器(音频接地)。听到完成后,但收音机必须有点响,因为发射器上没有前置放大器。
第3步:规格和故障排除
范围:2m
功率:5-15V
频率:530 kHz-640 kHz可能更高
故障排除:
如果进行调整第一次不要使用便携式收音机,否则它们就无法正常工作。
如果您知道它的功能强大,并且不愿意尝试离开它或触摸它的一部分来像antanna(我无法使电线正常工作)
另外它可能还不够安培,我从不知道需要多少安培,但它喜欢计算机电源和9.6V电池组。
如果您想获得更好的音频,可以在之间加一个电感IC的输出和音频输入。
发射器
6文章
850浏览量
53514 -
555
24文章
429浏览量
108673
