第1步:剪铅笔
如果铅笔被削尖,请剪掉末端使其平坦。
放置切纸刀在要切割并施加光线但要施加压力的点上。然后来回旋转铅笔,使刀片能钻入木材。
从铅笔上切下大约半英寸长的两个方块。使一个块比另一个块长大约1毫米。
使用箱形切割器,慢慢刮去每个块末端的木头,露出约四分之一英寸的石墨铅。
步骤2:放置铅笔芯
将两个块彼此相邻放置并测量它们之间的距离两个石墨引线。它将在每根引线的中心点之间测量超过6毫米。
现在在两个块的侧面上切下一层薄木板,直到两个石墨引线并排放置时达到6毫米。这应该对应于手表背面的第一个和第三个金属端口。
并排放置两个块并将它们用胶带粘在一起。
步骤3:剪断导线
剪下USB电缆的一端并剥去塑料。
放置盒子在外部塑料上切割并施加轻微压力以在塑料周围刻上一个脊。然后用手指拉掉塑料,确保撕裂发生在脊上。
用红色和黑色电线上的塑料剥下塑料(使用与上述相同的方法),剩下约四分之三到一英寸的电线
步骤4:将导线包裹在导线上
包裹红色导线(带电导线)。
将黑色导线(地线)缠绕在较短的石墨导线上。
用松紧带将电缆固定在木块侧面
第5步:测试充电器
将Pebble Time手表放在石墨引线上,并确保其与手表背面的第一个和第三个金属端口对齐。第三个端口已凹入手表,因此应与较长的石墨针相对应。
确保两条引线都紧靠金属端口以确保良好的连接。如果一根导线接触不良,请通过拉长另一根导线直到纸将其缩短。
现在将USB端口插入电源并充电。
充电器
100文章
4066浏览量
114581
