第1步:导出单个正文
让我们首先处理导出单个实体的过程。只需转到工具栏上的“制作”并选择3D打印。
步骤2:发送到Slicer或另存为STL
您然后会看到该对话框弹出。现在,您有两个选择:1)将实体直接发送到您选择的切片器,或2)将模型另存为STL文件。如果您选择将模型直接发送到切片机,则只需选中“发送到3D打印实用程序”框。如果您希望另存为STL文件以供以后使用,只需取消选中此框。如果您决定直接发送到切片器,则可以选择从下拉列表中选择切片器。您还可以选择“自定义”,单击小文件夹并导航到切片器应用程序,以添加自己的特定切片器。这会将切片器分配给自定义选项,以便每当您选择自定义时,该切片器都会打开。例如,我目前有Simplify3D作为自定义切片器。
步骤3:导出多个实体
现在我们已经介绍了如何导出单个实体我们来看看如何导出多个实体。这是三个彼此不连接的独立物体的示例。直观的操作是通过在所有内容周围绘制选择框来选择所有实体,然后选择“制作-3D打印”。但是,此方法将不起作用。为了3D打印多个实体,您首先需要右键单击浏览器下的项目名称。如果您保存了设计,它将是您给它的名称。就我而言,由于我还没有保存,它只是说“未保存”。右键单击并选择另存为STL。
第4步:选择要导出的实体
这样做将打开但是,您现在可以通过切换打开或关闭身体旁边的灯泡的可见性,来选择要包含的物体。所有打开的实体将导出。选择要包括的正文,然后单击“确定”。
责任编辑:wv
Fusion
26浏览量
14399 -
STL
86浏览量
18319
