步骤1:转换DMG
首先,您需要将.dmg图像转换为原始图像:
hdiutil convert foo.dmg -format UDTO -o bar.img
(注意:将目录更改为带有dmg文件的目录(如果在Desktop中首先执行:‘cd桌面”),然后将“ foo”和“ bar”更改为文件名)
步骤2:步骤2:将.CDR(原始图片)更改为.IMG
在最后一步中,我们创建了扩展名为.cdr的文件,但这是原始图像。因此,您可以通过轻松重命名文件名来将文件扩展名更改为.img:
mv bar.img.cdr bar.img
步骤3:步骤3:将IMG复制到SD卡
在执行此步骤之前,请先卸载SD卡的所有分区,否则会出现此错误:
dd: /dev/diskX: Resource busy
最后,您可以将映像复制到使用dd的SD卡:
sudo dd bs=2048 if=bar.img of=/dev/diskX
(用磁盘号替换X,您可以在以下位置找到它:Disk Utility-》选择右侧的SD卡-》 Info(顶部按钮),并在窗口中看到磁盘号)
耐心等待它结束,如果需要2个小时以上,只需卸下SD卡并重新插入,检查它是否完整。不要在终端中再次尝试此命令。但是您真的需要等待……就像很多……而不是kiddin(取决于SD卡的大小)
SD卡
2文章
564浏览量
63884
