第1步:所需工具
8mm套筒和螺丝起子或十字螺丝刀
本田官方的拆卸工具或塑料野餐刀)
Exacto刀
堤防切割器
胜利HopDevil啤酒
第2步:所需零件
老零件是琥珀色t1.5 LED,新零件是从superbrightleds.com
购买的窄光束蓝色T1.5 LED,步骤3:卸下控制台零件1
拆卸控制台的第一步是从室内灯上卸下2个灯罩。这是通过撬动灯罩的前后边缘处的修剪去除工具撬起的(需要图示)
步骤4:卸下控制台部件2
接下来,卸下将控制台固定在顶棚内的4颗螺钉。其中两个位于太阳镜支架下方,其余两个位于您在上一步中卸下的灯罩下方。可以使用十字螺丝刀或8毫米套筒(推荐)卸下螺钉。完成此操作后,控制台将下拉。
步骤5:删除控制台部分3
将控制台从车顶篷上放下后,有两根电线断开。断开绿色和灰色的插头,然后将设备移到一个清晰的工作区域。
步骤6:将Homelink lighting模块与主机壳分开
接下来,必须从控制台中删除homelink模块。为此,将本机放置在垂直位置,然后在照片中指示的位置撬动卡舌。模块和灯应脱离主壳体。
步骤7:从灯壳体中卸下Homelink单元
通过推入4个卡舌(每侧2个)并将部件分开,从灯罩中卸下Homelink单元。
步骤8:卸下从Homlink装置上盖
在4个标签上撬一下,以从家庭链接装置上取下盖子。
步骤9:拆分Homelink单元
卸下盖子后,可以将装置的两半分开。撬起2个卡舌,每边一个,然后小心地将两半分开。注意不要弯曲设备上半部分的插针连接器。这些引脚穿过电路板并连接到另一侧的插头。
步骤10:卸下电路板
现在可以将电路板从设备上卸下。我没有完全将其卸下,因为绿色插头上已粘有粘合剂。只需简单地移动它即可访问我们要卸下的LED的背面。
步骤11:卸下LED
该LED是扭锁型,如果要拧紧,可能需要一把钳子。要卸下它,请握住底部(不是灯泡端),然后逆时针旋转灯泡。灯泡应该免费。
第12步:修整新灯泡
我订购的灯泡未插入家庭链接装置的背面孔中。我只是去除了灯泡背面的一些塑料以使其适合。使用刀子或dremel工具除去足够的材料以使灯泡清除圆孔。
步骤13:插入新的LED
新的LED应该安装在板上,并以与旧灯泡相反的方向扭转以锁定到位。
步骤14:测试新的LED
现在,在重新组装单元之前,您应该通过重新连接绿色来测试新的LED。连接器并打开车内大灯。
第15步:重新组装单元
通过反向拆卸步骤重新组装单元,并小心地将控制台安装在车顶内衬中不要过度拧紧4个螺钉。
led
240文章
23128浏览量
658234
