步骤1:为什么使用ARDUINO UNO?
arduino UNO是最常用的,
UNO是第一款arduino的绝佳选择,因为它相对便宜且易于安装,并且是您可以使用的最困难的主板。在极少数情况下,即使您弄乱了电路板,也可以以几美元(约合6美元/200 INR)的价格更换ATmega 328p微控制器,因为UNO是带有DIP封装的表面安装版本。
步骤2:ARDUINO UNO -R3:
“ UNO”在意大利语中表示一个,并命名为标志着Arduino软件IDE 1.0的发布
最新的Arduino UNO R3于2011年发布,它是UNO板的第三版。
那么,我们应该看看这块小板的规格,以便您期待使用其中描述的所有出色功能吗?
规格:
微控制器: ATmega328p
工作电压:5V
输入电压(推荐):7-12V
输入电压(限制): 6-20V
数字I/O引脚: 14个(其中6个提供PWM输出)
模拟输入引脚: 6
每个I/O引脚的直流电流: 40 mA
3.3V引脚: 50 mA
闪存::32 KB(ATmega328),其中引导程序SRAM使用的0.5 KB 2 KB(ATmega328)
EEPROM : 1 KB(ATmega328)
时钟速度: 16 MHZ
第3步:微控制器:
Arduino UNO基于ATmega 328p微控制器,并且还具有ATmega16U微控制器。
ATmega 328p: 这是Arduino的大脑,它是基于Atmel微微功耗8位AVR RISC的高性能微控制器,可在单个时钟周期内执行功能强大的指令。
ATmega 16U2: 该微控制器负责USB连接和ICSP引导加载程序。
第4步:I/O引脚:
Arduino UNO拥有
14个数字引脚(6个PWM)和6个模拟引脚
数字引脚: 引脚0至引脚13
其中引脚0和引脚1用于接收和传输串行数据。 PWM:3,5,6,9,10,11
这6个引脚可以用作PWM(脉冲宽度调制)引脚,使用这些引脚可以依次控制电压和亮度
模拟引脚: 到引脚A5
模拟引脚的主要功能是从模拟传感器读取值。
Arduino UNO具有超级便捷的电源管理和内置电压调节功能。
与旧板不同,电源是自动选择的。您可以通过USB或USB直接为其供电。
外部电源可以通过
将电源(7-12V DC)连接到直流电源插孔(或)
将电池引线连接到Vin和Gnd。
注意:请勿尝试通过5V或3.3V引脚为其供电,否则会损坏板上电路调节器。
5V和3.3V引脚 可在将其连接到。
Arduino IOREF: 此引脚提供了供微控制器操作的参考电压。
步骤6:内存:
ATmega 328p具有32KB的闪存来存储程序,2KB的SRAM和1KB的EEPROM。
步骤7:通信:
UNO具有诸如 UART串行通信,SPI和I2C的通信协议。
UART:
UNO使用数字pin0(RX)和数字pin1(TX)进行UART TTL串行通信。
I2C:
UNO使用A4或SDA引脚,而A5或SCL引脚用于与线库的I2C通信。
SCL是时钟信号
SDA是数据信号
注意: SDA和SCL引脚不是UNO中可用于I2C的额外引脚,它是引脚的副本A4和A5。
SPI:
Pin11:(MOSI)
Pin12 :(MISO)
Pin13:(SCK)
MOSI(Master Out Slave In)-用于将数据发送到外围设备的主控线。
MISO(主机输入从机输出)-用于将数据发送到主机的从机线路。
SCK(串行时钟)-用于同步主机产生的数据传输的时钟脉冲。
对应的引脚以及SPI库用于SPI通信。
ICSP头可用于通过引导加载程序直接对ATmega进行编程。
步骤8:时钟:
板载16MHz时钟,使其成为最快,最快的微处理器。
步骤9:其他功能:
它具有一个重置按钮,用于重置芯片上的程序。
板上的Led映射到引脚13,以进行调试和测试。
电源Led指示电源。
两个Led用于RX和TX串行通信发生时,指示灯会闪烁。
所以我希望您已经掌握了有关Arduino UNO内部内容的所有答案。那么,为什么要等待呢,从亚马逊,Ebay,Flipkart或附近的任何电子零售商店抢走arduino板。 : - )
责任编辑:wv
Arduino
187文章
6464浏览量
186650
