步骤1:LD驱动程序的工作原理
A稳压二极管D2和电阻R4产生5 V参考电压。该电压通过使用电容器C2进行滤波,并施加到作为缓冲器连接的运算放大器的输入。缓冲器装有接地的微调电位器。这样,电压在其中间端子上可在0和参考电压之间变化。第二运算放大器与功率NMOS晶体管一起用作电压至电流转换器-晶体管的源极电压与第二运算放大器的输入电压相同。该电压出现在电流定义电阻R5处。产生的电流为Igen = Vin/R5,其中Vin是R5上的电压降,也是第二运算放大器的输入电压。我使用了5V的Zenner二极管和10欧姆的R5电阻-可能产生的最大电流为500 mA。如果需要更高的电流,则应该增加参考电压,或者降低R5的值。因为高电流可以流过NMOS晶体管,所以它必须足够强以维持它。
R5产生的功率也必须适当地耗散。在我的情况下,R5产生的最大功率为2.5W-5V * 0.5A。我使用了5 W电阻器。电阻器R3是可选的。在某些情况下,R1也是如此。 R2和C1用于保护激光二极管免受某些电压尖峰的影响。
关于所使用的运算放大器和NMOS晶体管的一些说法:
功率NMOS晶体管通常具有较大的工作范围,在大多数情况下假定其工作面积较大输入电容。对于某些设备,它可以达到数十纳米级。该电容表现为运算放大器的电容负载。运算放大器必须能够驱动这种大容性负载,而又不会失去其稳定性。一些运算放大器会补偿相似的负载,但是很多标准运算放大器都会振荡。您已经仔细检查了两个数据手册(运算放大器和NMOS的数据手册),功率NMOS晶体管的栅极电容是多少,并且在这种负载下运算放大器是否稳定。在某些情况下,即使运算放大器在使用特定的NMOS晶体管作为负载时也不稳定,通过使用简单电阻将负载与运算放大器输出“隔离”,可以大大提高稳定性。原理图中的这是R1的功能。如果遇到稳定性问题,可以使用R1的值尝试达到稳定的操作。
LD连接在JP1上,电源连接在JP2。
步骤2:零件清单
1 x MAX407(双路单电源CMOS低失调运算放大器)-可以以不同的方式使用,请牢记前面提到的(PCB设计用于DIP封装)。运算放大器的输入范围必须同时包括电压-接地轨和参考电压。
1 x SSS7N60B(Fairchild 600V 7A DMOS NMOS晶体管)-我已经使用了它,因为我有一个可用的它可以使用另一个电源NMOS晶体管,例如IFR120 。..以及其他1 x 5V稳压二极管(可以使用5V以外的电压-参考电压除以R5的值给出了产生电流的最大值-该电压不能高于运算放大器的最大电源电压+(1〜2)V)
1 x 680欧姆电阻
1 x 200欧姆电阻(可以省略)
1 x 100 KOhm电阻(可以是10 KOhm-200KOhm)
1 x 1 Kohm电阻器
1 x 10 Ohm 5 W电阻器(可以不同,应该重新计算功耗)
1 x 10 KOhm微调电位器(可以是5KOhm〜100KOhm)
1 x 10 uF电容器
1 x 50 uF电容器
1 x 100nF(可以是1uF)电容器
其他部分:我使用了3种不同类型的冷却器(散热器)-一种用于冷却NMOS晶体管,另一种用于冷却制作LD
的外壳步骤3:PCB设计
I在“ Eagle”中设计了PCB。设计文件可以下载。
我使用以下方法:
PCB通过使用两个导电层(底部和顶部)进行设计。如果要在制造厂订购PCB,则可以使用双金属技术。我已经使用了碳粉转移DIY方法,而我的PCB使用的是单一金属(仅底部金属层)。最上面的金属层连接被琐碎的线桥所取代。也可以下载为墨粉转移“光刻”准备的PDF文件。
图中显示了已转移墨粉并用耐DVD标记修饰的PCB的图片。
蚀刻后的同一块PCB可以
步骤4:焊接的LD驱动器PCB
在这里,我显示了焊接PCB的一些图片。运算放大器放置在IC插座中。电源NMOS装有散热器。取而代之的是跳线(如图所示),我直接焊接了导线。
步骤5:为LD制作外壳
在本实验中,我使用了从DVD刻录机提取的LD。它有自己的带镜头的小外壳,但要获得大功率,则需要额外的冷却。
步骤6:LD冷却器
由于大电流流过激光二极管,因此必须对其进行冷却。市场上有特殊的冷却外壳(例如Ebay),但我决定自己制造。为此,我使用了一些可用的材料:两个铝制冷却器,一个螺母和螺栓。
首先,我在较大的冷却器中间开了一个孔。之后,我使用圆形文件将其整形,以精确传递到放置在其原始外壳中的LD。
步骤7:
我发现了一个螺母,它的厚度与LD原始外壳的底壁相当。我归档它具有相同的厚度。我还必须将螺母的侧壁之一做得更薄。图片显示了归档后的外观以及它在冷藏柜中的位置。
步骤8:
步骤9:
下一步是将导线焊接到LD端子。您必须检查LD数据表中的端子是什么(它们可以如图所示,但是也可以以不同的方式排列)。我将热缩电缆套管放在正极上,以防止与负极意外短路。
步骤10:
最后,我组装了整个外壳-小板用螺栓固定,这样就按住了LD原始外壳。我已经放了一些硅胶导热膏以改善冷却效果。
步骤11:
在测试之前,我已经将微调器转到最小电流驱动的位置。我已经将LD模块连接到驱动器,并将其连接到设置为6-7V的电源。
我已经测量了所有特殊电势(参考电压,第二个运算放大器的输入电压, NMOS晶体管的源极电压-与R5的顶端相同,即LD上的电压降)。我将电源电压调整为10V。的备注即可。 请注意,运算放大器的最大电源电压是多少!之后,我开始慢慢转动电位器,增加R5上的电压,并增加通过LD的电流。当LD的触发电流达到时,它开始点亮。您可以轻松地估计流经LD的电流,测量R5顶部端子处的电势并将其分流到R5。
不得超过流经LD的最大允许电流,因为您的LASER二极管会被破坏。
代替驱动激光二极管,所提供的驱动器也可用于驱动LED。第二张图片显示了驱动器装有明亮的白色LED,并且吸收了约10 mA的驱动电流。
除了驱动LD,LED驱动器设备还可以用于在温度和电源稳定的条件下产生稳定的电流。不同传感器,电流基准电路以及其他电气和物理实验的时间电流。为此,重要的是要使稳压二极管在整个温度电压范围内保持稳定。所选的运算放大器具有非常小的失调和参数温度漂移。必须使用较小的TCR选择R5。
另一个可能的应用:
随着时间的流逝,电子爱好者会收集很多不同的二极管。在它们之间有很多齐纳二极管。有时无法读取其标签并知道其钳位电压是多少。所提供的恒流驱动器可用于其测量和功能检查。调整电位器的位置应使〜1mA电流流过-R5顶端的电压应为〜10mV。齐纳二极管应在LD处连接,但要相反(阴极连接到电源线,阳极端子连接到NMOS晶体管的线)。必须测量齐纳二极管上的电压降。不断监测齐纳二极管上的电压,应增加电流,直到齐纳二极管上的电压稳定为止。这是它的钳位电压。为了能够测量很大范围的不同齐纳二极管,必须将电源电压设置为最大(请记住运算放大器芯片的最大允许电源电压!)。如果在稳压二极管上测得的电压降为〜0.5-0.7V,则表示-错误连接。其端子必须交换。
责任编辑:wv
驱动器
54文章
9120浏览量
156613 -
激光二极管
9文章
205浏览量
37150
ATR1842:用于蓝光/高清 DVD、DVD 和 CD 驱动器的前沿监测二极管
Aerodiode 光纤半导体激光管驱动器:双通道和其他专用功能
理想二极管是什么二极管?深度解析内部实现逻辑
如何判断二极管的热失效情况
激光二极管增透膜技术:提升光学性能的关键方案
肖特基二极管怎么用+原理
如何入手设定激光二极管APC驱动电路参数
都是整流作用,肖特基二极管与整流二极管有什么区别呢?
干货:二极管的七种用法
激光二极管的基本特性和使用注意事项
MDD高压二极管在X射线、高压电源和激光驱动中的实际应用案例
ADN2526 11.3 Gbps有源后部端接、差分激光二极管驱动器技术手册
激光二极管驱动器的制作
