产品描述
T2080主板,基于NXP QorIQ 64位、4核、双线程T2080处理器,最高主频1.8GHz。T2080处理器集成了4个新一代E6500内核,支持高性能AItiVector处理单元,使其具有DSP级别的数据处理能力。T2080集成高速DDR3存储控制器,支持2133MT/s 、ECC DDR3内存条。
接口:4个RJ45接口、1个USB、1个RS232、1个TF卡、1个mini PCIe插槽。支持Linux、VxWorks,适用于电力、军工、轨道交通、铁路、通讯、网络安全。
产品规格
名称 | 特性 | ||
处理器 | NXP T2080 双核四线程,最高1.8GHz | ||
网络 | 网络接口:4 x 10/100/1000Mbps以太网接口 | ||
内存 | 2133MT/s、ECC、DDR3内存条。 | ||
串口 | 1 x RS232调试串口 | ||
USB | 1 x USB 2.0 | ||
Mini PCI-E | 1x PCI-E | ||
存储 | 1个TF卡 | ||
环境参数 |
工作温度:-20度 至 +60度 存储温度:-40度至+70度 ; |
操作系统 | Linux、VxWorks | ||
应用场所 | 电力、工控、轨道交通、铁路、军工、通信、网络安全等。 |
举报投诉
Linux
87文章
11296浏览量
209360 -
计算机
19文章
7489浏览量
87876 -
嵌入式主板
7文章
6085浏览量
35303
MLSP-2080频率合成器产品介绍
`产品型号:MLSP-2080产品名称: 频率合成器产品特性出色的相位噪声1 kHz步长外部参考1-200 MHz(可选)PXI,兼容紧凑的PCI大小5线串行和USB控制产品详情基于YIG的MLSP
发表于 10-18 09:38
开发QorIQ T2080的高性能网络控制设备
EPT2080E,QorIQ PowerPCPCIe板用于开发高性能网络控制设备。 EPT2080E的核心是飞思卡尔QorIQ T2080。 T2080是一款高度集成的SoC,包括最多
发表于 04-29 09:39
如何注册处理程序并将MSI路由到在Root Complex上接收到的MSI的适当ISR?
我在 T2080 上生成从端点到根联合体的 MSI。如何注册处理程序并将 MSI 路由到在 Root Complex 上接收到的 MSI 的适当 ISR?
发表于 03-14 10:50
T2080 USB电源问题求解
我在我的设计中使用 T2080 处理器。我对电源有疑问我在我的设计中没有使用 USB 接口,我仍然需要为 USB 导轨提供电源或者我可以不连接吗?
发表于 03-31 08:24
在T2080处理器中,需要什么值的串联终端?
我正在使用带有 RGMII 接口的 T2080 处理器。对于 RGMII TX 和 RX 线路,需要串联端接以匹配阻抗。在 T2080 处理器中,需要什么值的串联终端? 您好
发表于 04-03 08:34
求分享T2080NXE8TTB的IBIS模型
我在我的设计中使用 T2080NXE8TTB 处理器。我想为此设计执行 SI 分析。能否请您与我们分享 T2080NXE8TTB 的 IBIS 模型。
发表于 04-03 06:28
Serdes到Serdes 10G以太网连接是T2080上的一个功能选项,通过光纤或跨背板时会失败的原因?
我的印象是 Serdes 到 Serdes 10G 以太网连接是 T2080 上的一个功能选项。当尝试通过光纤或跨背板时,这会失败。memac 统计数据显示没有八位字节输出,状态寄存器指示 LI
发表于 04-27 06:01
如何使用LTC3877的单通道?
我们在我们的设计之一中使用了 T2080。
我们的 T2080 处理器总电流计算结果约为 24A。我们计划使用LTC3877
VID 控制稳压器,双通道组合时能够达到 60A。
由于我们的电流最大
发表于 05-10 08:47
T2080核心电源,为什么60A稳压器一直保留在评估板上?
我在我的设计中使用 T2080 处理器,核心电源消耗大约 20A 的电流。
我选择了带有双路输出的 60A 部件(每个输出支持 30A)。稳压器的一个输出将用于 T2080 内核电源,另一个输出
发表于 05-18 07:57
求分享T2080处理器生产和EOL详细信息
我们在我们的设计之一中使用了 QorIQ T2080 ( T2080NXN 8TTB) 处理器。
我们想获得此处理器的制造详细信息/产品生命周期,例如
当它进入市场/介绍
生命尽头
发表于 05-31 12:20
DC2080A DC2080A评估板
电子发烧友网为你提供ADI(ti)DC2080A相关产品参数、数据手册,更有DC2080A的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DC2080A真值表,DC2080A管脚等资料
发表于 09-02 15:00
