产品描述
该板具有很强的网络通信能力,能够满足大负荷的网络通信任务的要求。
以太网通信板的硬件框图如下所示:
硬件规格:
(1)在6U单板上集成2颗Freescale公司的MPC8315E高性能处理器;
(2)2颗处理器之间通过点对点的千兆以太网进行通信;
(3)每颗处理器有1条PCI总线(32位,33MHz),通过CPCI连接器接到专用背板上,实现双通道CPCI总线架构;
(4)处理器主频为400MHz,支持DDR2内存,容量为256MB;
(5)每颗处理器带有NOR FLASH存储器,最高支持32MB;
(6)每颗处理器有2个自带的千兆以太网口,其中一个用于与另一颗处理器在板上进行点对点的以太网通信,另一个接到前面板上,用于下装程序和调试;
(7)每颗处理器通过PCIE总线外扩4路千兆以太网口,全部为后出线;
(8)每颗处理器有1个自带的RS232串口,前出线,用于调试;
(9)该板有硬件看门狗电路,当任意一颗处理器或外设发生故障时均可自动复位,保证了系统的安全性;
(10)该板带有实时时钟RTC;
(11)该板为前/后插卡结构,主要通信接口均为后出线;
(12)板载电源模块均具有过压、过流和温度保护功能,保证了系统的安全性;
(14)前面板设置的指示灯包括:
①1个电源指示灯;
②1个运行指示灯,由用户软件控制;
③1个错误指示灯,由用户软件控制;
④8路后出线千兆以太网的LNK、ACT指示灯;
(15)前面板设置1个复位按键。
机械外形尺寸:
(1)主卡为标准6U欧式插卡:长220mm,高233.35mm;
(2)后插卡:长79mm,高233.35mm;
使用环境:
该板采用工业级芯片及工艺设计,适应各种复杂的工业环境。可以满足EMC、抗振动和冲击、高温湿热和低温环境等相关标准中的要求。
(1)电源:+5V±10%
(2)使用温度:0~60℃
(3)储存温度:-20℃~+80℃
(4)使用湿度:0%~90%
产品规格
名称 |
特性 |
机械外形 |
6U双CPCI总线欧式插卡 |
处理器 |
2个MPC8315E,最高频率400MHz, 32KB L2 Cache。 |
内 存 |
每颗处理器:DDR2/266MHz,最大支持256MB。 |
串 口 |
每颗处理器:1个RS-232串口,采用RJ-45。 |
BootROM |
每颗处理器:512KB。 |
FLASH |
每颗处理器:16MB,最高支持32MB。 |
I/O总线 |
每颗处理器:32位,33MHz,PCI-AGENT。 |
网络接口
每颗处理器:自带2个10/100/1000Mbps全双工自适应以太网电口。对外引出1个(RJ45),前出线;另1个用于在板内与另一颗处理器通信。通过PCIE总线扩展4个10/100/1000Mbps全双工自适应以太网电口,后出线。
硬件加速 |
1.Security Engine,安全加速引擎, 支持大量的算法模式,包括: DES/3DES、AES、ARC-4、Kasumi、MD5、SHA1 2、RSA和Elliptic Curve(椭圆曲线),并具有硬件的随机数产生器。可满足广泛使用的商用安全协议,如IPSec、SSL/TLS和3GPP。 |
Watchdog |
实时时钟 |
提供实时时钟,锂电供电 |
LED 灯 |
电源,系统运行,状态,网口 |
工作温度 |
-20℃-60℃ |
存储温度 |
-40℃~70℃ |
操作系统 |
VxWorks |
应用场所 |
应用于2乘2取2安全计算机平台。 |
处理器
68文章
19349浏览量
230278 -
以太网
40文章
5441浏览量
172026 -
cpu
68文章
10880浏览量
212212 -
嵌入式主板
7文章
6085浏览量
35440
