步骤1:拉出螺钉
首先将笔记本电脑翻转过来,然后卸下电池和笔记本电脑的屏幕侧面(请记住也要拉开电池下方隐藏的螺钉)
然后,您将卸下通常位于笔记本电脑中间的键盘螺钉(通常会显示小键盘图像)靠近它,使您的工作变得更轻松)
我们要做的最后一件事是断开无线天线的导线。
在HP dv9000系列上,无线网卡与内存保持在同一盘子里,这给我们增加了更多的空间,使我们很轻松。
找到哪个小板隐藏了您的无线网卡(将其全部打开并以任何方式查看它们下面的内容是无害的,因为这是一种学习经验)
一旦您找到了带有黑色的网卡和天线导线从其上蜿蜒而出。请注意哪条导线去了插卡的哪一侧(我不确定重新正确地连接它们的重要性,因为它们只是被剪断的导线,并且它们不会闭合任何电路,但是重新插好第一次以正确的方式附着东西哈哈)
好,现在可以去笔记本电脑的顶部了。
步骤2:卸下扬声器边框和讨厌的塑料剪切步骤。
确定,因此在计算机关闭且电池已从设备中拔出的情况下,按住电源按钮20到30秒以消除剩余的电源。电容器,然后用平头螺丝刀将扬声器挡板从设备上取下。
慢慢来,您不会破坏任何塑料夹。我们确实希望这个单位在完成后一起返回。
步骤3:屏幕螺钉和电线
一旦卸下扬声器挡板,您将看到一个(在我的情况下)共有6根电线从屏幕底部伸出,进入笔记本电脑。
从左到右
视频电缆,(控制液晶显示器。.backlight等颜色和亮度的所有方面的电缆)
下一步将是2条细线,它们控制着由此显示器上的网络摄像头
在屏幕的右侧,您已经具有无线天线线和网络摄像头控制器线,您的替换屏幕应该已经包含所有这些。
因此您只需断开笔记本电脑的电线,然后将其连接到屏幕即可。
如果您不关心新屏幕上的这些电线,则可能是屏幕错误或型号较小。
您可以考虑将笔记本电脑的屏幕拆开,然后将其横向放置(不幸的是,这可能很麻烦,但肯定是可行的)。
但是回到它,继续并拉出2-3或将4颗螺钉连接到笔记本电脑屏幕的铰链,以便可以将其从笔记本电脑上轻轻提起。
现在将显示器移开(但仍通过天线线束缚在笔记本电脑上)
我们可以卸下键盘
,在键盘顶部,您会注意到3到5键盘顶部的螺钉将它们向前拉,并使其保持分开
(它们将是不同的颜色,因此它们很难保持分开,但是如果以某种方式分开螺钉,这将使事情变得更容易),然后轻轻地轻轻提起键盘并向上拉(向屏幕方向),然后倾斜键盘,以便可以看到其下方,并断开将键盘连接至笔记本电脑的电缆。
不要粗暴地使用此电缆,如果在尝试固定笔记本电脑屏幕时断开键盘电缆,只会造成问题和更多的钱。..您可能会整个房间都感到沮丧,= O哈哈不想那样。
步骤4:蛇行天线
拔下键盘后,首先要注意的是无线天线的
(唯一的原因就是要走得这么深),所以继续前进,将电线从它们的小轨道和夹子上松开,然后轻轻地将天线的末端弯成一条线,使它们可以连接到笔记本电脑底部的无线网卡
请务必记住,如果您的无线网卡有任何意想不到的扭曲或钩子,它会如何蜿蜒穿过,因为您将需要在一秒钟之内将新天线线重新插入。
第5步:将其扔回去。
一旦您将它们放出,请继续并移动您的屏幕破损,很远,但是以后不要将其丢弃,它上的组件可能仍然有用。
然后抓住您的新显示器,开始将无线天线导线弯回去,然后将其锁定到位。
将键盘重新放回原位,不要忘记重新连接键盘下方的电线。
将其拧回原位。
(这是我们开始计算螺丝的地方。我们不想遗下任何螺丝,希望您能很好地记住它们的去向)
将视频,麦克风和摄像头电线重新连接到笔记本电脑,然后将笔记本电脑的铰链拧回笔记本电脑。
抓住笔记本电脑的挡板,将其重新固定到位,然后合上笔记本电脑,
将其翻转过来,然后开始装回所有螺钉。还剩吗恭喜你赢了!
将电池滑回原处(如果没有,请连接无线天线线,只需将其按回插槽中即可)。这就是全部,完成了。再次打开吸盘,看看您是否被骗并购买了另一个破碎的屏幕,或者是否忘记正确连接电线= P哈哈
如果它可以正常工作,则表示您成功地拍了拍自己的背部并等待一些东西否则,请打破,以便您可以重新找回新的信心,并重新修复她= D
笔记本
14文章
2640浏览量
69934 -
屏幕
6文章
1171浏览量
55550
