产品描述
T1042/T1022系列通信处理器结合64位内核,基于Power Architecture技术构建而成。适用于集成控制和数据平台应用,如固定路由器、交换机、嵌入式接入设备、防火墙和其他数据包过滤应用,以及通用嵌入式计算,它具备较高的集成度,可提供卓越的性能优势,简化设计;支持硬件协助虚拟化,内核提供额外的内核特权等级;集成QorIQ DPAA,可以安排内核、硬件加速器和网络接口的工作,可以解析输入数据包的头文件,然后采用可选策略和堵塞管理,对其分类并且选择数据缓冲区,采用多级排程分层将工作分配到内核或者加速器。
2.支持丰富的高速接口:1GE/SFP、USB、PCI-E;
产品规格
名称 |
特性 |
处理器 |
NXP QorIQ T1042 |
内 存 |
DDR3内存条 |
网 络 |
网络接口:4 x 10/100/1000Mbps网口; 2 x SFP 控制芯片:RL8211 管理接口:1 x 10/100/1000Mbps网口 |
存储 |
1个TF卡 |
I/O接口 |
串口:1 x RS232 USB:1 x USB2.0 |
Boot Flash |
128M NOR Flash |
Extra Flash |
1GB NAND FLASH |
环境参数 |
工作温度:-20度 至 +60度 存储温度:-40度 至 +70度; |
Linux、VxWorks |
应用场所 |
电力、工控、轨道交通、铁路、军工、通信、网络安全等。 |
Linux
88文章
11849浏览量
219759 -
嵌入式主板
7文章
6107浏览量
37191
基于T1042多核处理器的高性能计算机的相关资料下载
嵌入式多核处理器的结构是由哪些部分组成的
定制板上的T1042 NOR无法启动是为什么?
我国首台龙芯3A高性能计算机诞生
高性能计算机屏幕图像记录仪TMR-E230I
高性能计算机研究的现状与展望
基于NXP QorIQ 64位T1042处理器的高性能计算机
新一代高性能计算机主机系统测试实际持续性能居于国际同期前列
新一代高性能计算机峰值计算能力高达到100PFlops
2020年中国高性能计算机性能榜单出炉
基于FPGA的自适应计算创建高性能计算机
M.2 连接器,满足高性能计算机设备的数据传输需求
东大金智科技T1042多核处理器的高性能计算机-2规格
