产品描述
为了以高效率、低能耗的“绿色”方式来支撑数据中心的快速扩展,以服务器为核心的计算基础设施正在经历不断的创新,通过创新的系统架构、软硬件设计、节能和散热方法来提高运算效能,降低数据中心IT基础设施的能耗和环境影响。
飞迈瑞克FM-A5460S高性能服务器采用国产华芯通-1号64位高性能ARM多核处理器,2U 1节点架构,最大提供12个LFF 硬盘扩展仓位(支持标准3.5”SAS/SATA硬盘和SSD)。每个节点配置一颗国产华芯通-1号64位高性能ARM多核处理器,提供12个DDR4 DIMM插槽(支持 UDIMM/RDIMM/LRDIMM DDR4 配置)。
在2U服务器系统内,提供多达48核的超强计算性能,灵活的存储扩展以及高速网络接入能力,非常适用于具有多重业务负载的复杂基础设施环境,包括企业级部署、云环境部署、大数据应用环境等。
产品规格
系统规格 |
计算节点 |
1个计算节点 |
系统存储 |
SAS/SATA接口,前端硬盘位:12x3.5寸盘,支持热插拔。 板载2个M.2插槽,支持SATA SSD。 |
支持Ubuntu、CentOS、普华Linux等OS。 |
1+1 冗余热插拔,650W 或 800W 电源,200~240V AC in,47~63Hz。 |
散热 |
系统风扇可通过BMC进行动态调整 |
外形 |
770 x 433 x 87.5mm,2U机架式。 |
重量 |
约20公斤 |
节点规格 |
处理器 |
1颗国产华芯通HXT-1号64位高性能ARM多核处理器,40/46/48核,基频2.2GHz/最高 2.6GHz。 |
内存 |
12个DDR4内存插槽, 最高支持2400MT/s,最大可扩展至768GB(单DIMM容量64GB),支持Interleaving、ECC。 |
存储 |
集成6个SATA3.0控制器;2个M.2插槽,支持SATA SSD。 可选独立SAS/SATA RAID控制器, 支持RAID 0、1、5、6、10等, 最大支持12个SAS/SATA 3.5英寸硬盘,支持热插拔。 |
I/O扩展槽 |
2个PCIe3.0 x8插槽,支持全高卡; 1个PCIe3.0 x4插槽,支持全高卡; |
集成 I/O 端口 |
1个VGA接口,用于BMC芯片; 2个千兆电口,用于主CPU; 1个千兆电口,用于BMC芯片。 前置:2个USB2.0接口。 |
网络控制器 |
集成双千兆网卡,支持虚拟化加速(SR-IOV)。 集成1个独立的BMC千兆网卡,用于IPMI远程管理。 支持选配10GbE/25GbE OCP NIC卡。 |
人机接口 |
前面板各种指示灯、电源和复位按钮。 硬盘面板标记槽位号 |
监测机箱入风口,出风口温度。 监测关键器件温度:CPU、DIMM。 监测散热风扇转速等。 |
集成式管理 |
板载BMC AST2500管理芯片,符合IPMI 2.0规范,支持远程访问。 |
环境及认证 |
工作温度 |
10~35℃ |
贮藏温度 |
-40~65℃ |
工作湿度 |
10~80%相对湿度 |
贮藏湿度 |
5~95%相对湿度 |
工作海拔 |
最大3000M |
声压级 |
小于65dBA@23+/-2℃ |
产品认证 |
CCC |
环境认证 |
RoHS |
芯片
453文章
50384浏览量
421737 -
嵌入式主板
7文章
6085浏览量
35209
