如何向磁盘添加写保护或删除保护
454398 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-12-12 16:09 次阅读
步骤1:打开Cmd并启动Diskpart Service。
如何向磁盘添加写保护或删除保护
0)按下Win + R按钮并键入shell“ cmd”,然后按Enter。
1)在cmd中键入“ diskpart”。
步骤2:打开磁盘列表,然后选择磁盘。
2)键入“列表磁盘”,然后键入“ select disk#”
#是您的驱动器号( 0,1,2,3 。..)
步骤3:写保护或删除保护
3)添加写保护类型“ attributes disk set readonly”。
4)删除写保护类型“ attributes disk set readonly”。
完成!您的磁盘是受保护的或空闲的。
责任编辑:wv
  • 磁盘
    磁盘拷贝机会拷贝删除的内容吗
    磁盘拷贝机,也称为硬盘克隆器磁盘复制器,是一种用于复制硬盘驱动器内容的设备。它可以将一个硬盘上的所有数据,包括操作系统、程序、文件和设置,复制到另一个硬盘上。这种设备在数据备份、系统迁移、硬盘
    的头像 发表于 10-14 15:38 504次阅读
    PGA309使用中不加写保护会出现不读取EEPROM校准数据现象?
    请教一下,看参考电路里面对于EEPROM都没提写保护的问题,为何我在使用中不加写保护会出现不读取EEPROM校准数据现象?输出2mA,在校准界面读取下温度EEPROM数据可恢复。。。。
    发表于 09-13 07:23
    过流保护是变压器的主保护对吗
    保护失效故障未被切除时,作为补充保护动作的保护。辅助保护则是为了保护变压器的某些特定部件
    的头像 发表于 08-05 10:37 1914次阅读
    如何在Micro SD卡上设置写保护
    我们了解客户对Micro SD卡写保护的疑问。在这篇文章中,拓优星辰将详细解释如何在Micro SD卡上设置写保护,以及相关的步骤和注意事项。
    的头像 发表于 07-11 16:37 1851次阅读
    如何在Micro SD卡上设置<b class='flag-5'>写保护</b>?
    什么是充电保护?继电保护当中的充电保护功能
    保护电力系统在充电过程中的保护措施。在电力系统中,当发电机、变压器等设备在启动故障后重新投入运行时,需要进行充电。在这个过程中,如果设备系统受到过大的电流冲击,可能会导致设备损坏
    的头像 发表于 07-05 10:38 6094次阅读
    验证flash加密功能时不小心将FLASH_CRYPT_CNT字段设置成写保护了,如何取消写保护
    验证flash加密功能时不小心将FLASH_CRYPT_CNT字段设置成写保护了,导致现在无法关闭flash加密。请问有什么方法取消写保护
    发表于 06-13 07:23
    STM32G0如果只执行写保护编程时,先擦除选项字节,此时读保护字节是FF,那是不是就读保护生效了?
    如果只执行写保护编程时,先擦除选项字节,此时读保护字节是FF,那是不是就读保护生效了?程序再修改为A5,会不会就引起FLASH整块擦除?不想修改写保护会引起FLASH擦除,是不是不行?
    发表于 05-20 08:17
    芯海应用笔记:通用 MCU Flash 读写保护和 SWD 复用指导手册.
    本应用笔记旨在帮助用户了解芯海科技通用 MCU Flash 读写保护的相关注意事项,同时针对 SWD引脚锁复用提供解决方案。本文档所涉及到的解决方案可适用于芯海通用 MCU 产品的常见相关需求。*附件:应用笔记:芯海通用MCUflash读写保护和SWD复用指导手册.pdf
    发表于 05-16 11:44
    Linux添加磁盘创建分区、挂载
    Linux添加磁盘创建分区、挂载
    发表于 04-20 17:49 528次阅读
    Linux<b class='flag-5'>添加</b><b class='flag-5'>磁盘</b>创建分区、挂载
    STM32F446读写保护意外打开的原因?
    程序第一次上电会判断读保护是否打开,如果没打开读保护则设置读保护,以此来保护程序不被随便读出来。 如果在第一次上电瞬间反复开关一两次电源,则重新上电后程序运行不正常,经查看芯片
    发表于 04-19 07:43
    STM32F0设置了FALSH写保护后不能下载程序是什么原因导致的?
    开发环境用KEIL5+JLINK进行程序调试,STM32F0根据选项字节进行FALSH写保护后,下次不能再程序下载了,现已用STM32 ST-LINK Utility进行解除。能不能在KEIL程序
    发表于 04-18 07:51
    STM32的串口下载方式(ISP)的写保护位编程错误的原因?
    正常使用STM32系列MCU的PCBA,都会在生产中将代码编程进去,并且设置必要的读写保护,不设置保护状态直接出厂的,应该没有这种情况吧?我在通过ISP功能进行编程,读写保护设置时,发现了一个奇怪
    发表于 04-09 06:39
    STM32 RDP降级(1-&gt;0)时执行mass erase会把带有写保护的那些扇区也擦掉吗?
    请教,STM32 RDP降级(1->0)时执行mass erase,会把带有写保护的那些扇区也擦掉吗
    发表于 03-29 08:58
    电路中的过压保护和过流保护的区别
    电路中的过压保护和过流保护的区别  过压保护和过流保护是电路中常见的保护措施,用以保护电路中的元
    的头像 发表于 02-06 09:07 2347次阅读
    请问如何启用CYT2B75芯片的Flash读写保护功能?
    请问如何启用CYT2B75芯片的Flash读写保护功能?用来防止对Flash的非法访问。
    发表于 02-02 06:21
