步骤1:零件
![如何构建DRL电路](http://file.elecfans.com/web1/M00/A7/CA/o4YBAF2JrsSAQY2VAAAvzSXLgYI633.jpg)
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/A8/1B/pIYBAF2Jr0OAM3gDAAA7kuwZctA324.jpg)
这些是需要的部分:
LED
二极管(通用)
建议使用电阻(680 Ohm-1K)
跳线
9V电池
步骤2:构建电路
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/A8/1C/pIYBAF2Jr1OAYoDEAADGM28ZERE412.jpg)
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/A7/CA/o4YBAF2JruaAcfooAADFkwMSEOo332.jpg)
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/A8/1C/pIYBAF2Jr16AJ10TAABGT-RnpGU334.jpg)
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/A7/CA/o4YBAF2Jru6Ab3nRAABHAI7BP8Q825.jpg)
首先,我们将建立 AND 门。
在面包板上放置一个2位DIP开关。
将开关的一侧(两个引脚)都接地。
开关的另一端将连接两个二极管(阴极)。
二极管的正极串联连接。
创建一个节点或结点以连接电阻器和led,如图所示。
将电阻器的自由端连接到9V。接地LED的自由端。
现在,我们构建 OR 门。
在2位置放置一个拨码开关
将开关的一侧(两个引脚)连接到9V。
开关的另一端将连接两个二极管(阳极)。
如果需要,将阴极端与跳线相连。
为电阻器创建一个结,并从一个二极管阴极端引出。
将LED和电阻接地。
故障排除:
确保二极管在正确的位置。二极管上的线表示负极。 (阴极)还要检查您的指示灯,确保它们没有倒退。您的电路有电吗?输出是否在正确的位置?最后检查是否有故障零件。
步骤3:测试电路
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/A8/1C/pIYBAF2Jr2-AXYjIAACOVmpfzY4781.jpg)
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/A8/1C/pIYBAF2Jr3OAX_XrAAB3NalorhE273.jpg)
试一下电路。使用DIP开关在高和低状态之间切换,以查看电路结果。如果您不熟悉这些逻辑门的真值表,只需对互联网进行快速搜索即可。
仅供参考:LED将在数字逻辑条件下打开。
第4步:支持
责任编辑:wv
举报投诉
2K0300 OpenHarmony源码构建参考如下
2K0300先锋派OpenHarmony源码构建指南
2K0300 源码编译wiki
发表于 02-05 09:36
在LTspice中采用运放构建开环仿真,用标准的闭环增益公式Aol/(1+Aolβ)计算出闭环增益曲线并显示出来。同时构建参数一致的闭环电路进行仿真,发现二者的闭环增益曲线不一致。尤其是在开环仿真
发表于 12-19 06:24
给大家介绍一下Zephyr的构建工具们:
发表于 12-05 09:51
•837次阅读
构建物联网系统是一个复杂而细致的过程,涉及多个关键步骤和组件。以下是一个详细的构建物联网系统的指南: 一、明确需求与目标 在开始构建之前,首先需要明确物联网系统的功能需求、应用场景以及所需实现的目标
发表于 10-29 10:40
•871次阅读
使用OPA129构建了一个电荷放大器,电路图和出现的问题如附件中所示。
根据芯片手册给出的电荷放大电路,构建了如下所示的电路
但是在使用
发表于 08-30 06:33
请问运放的开环曲线构建的测试电路是怎样的?信号从同相端输入还是反相端?这里的相位是相移还是距离±180°的相位余量
发表于 08-12 08:27
想请教在RT-Thread Studio中,构建和重新构建的不同,一般我们编译工程时用哪个,谢谢!
发表于 07-25 07:38
;//右对齐 禁止扫描 禁止外部触发
ADC_TDRL=0x01;//禁用施密特
ADC_TDRH=0x01;//禁用施密特
ADC_DRL=0x00;
ADC_DRH=0x00
发表于 05-08 08:28
交换芯片的构建方式是一个高度复杂且精细的过程,它涉及多个关键步骤和考量因素。下面将详细阐述交换芯片的构建方式。
发表于 03-22 16:22
•545次阅读
交换芯片的构建原理涉及复杂的电子工程、计算机科学和通信原理。这种芯片作为网络通信中的关键组件,其构建原理主要基于对数据信号的高效处理与转发。
发表于 03-22 16:21
•593次阅读
精密微安级高边电流测量需要一个小阻值检测电阻和一个低失调电压的放大器。LTC2063零漂移放大器的最大输入失调电压仅为5µV,仅需消耗1.4µA的电流,是构建完整的超低功耗精密高边电流检测电路的理想
发表于 03-19 08:22
•1159次阅读
编译构建是将应用/服务的源代码、资源、第三方库等,通过编译工具转换为可直接在硬件设备上运行的二进制机器码,然后再将二进制机器码封装为HAP/APP软件包,并为HAP/APP包进行签名的过程。其中
发表于 02-27 17:41
通过互联网提供的助听器的一般电路使用普通的晶体管电路,因此它消耗更多的功率。所以,在这里我们集中精力设计一个耗电量更低的电路,DIY助听器电路使用555。
发表于 02-25 17:13
•1545次阅读
只需几个晶体管和电阻器即可构建高灵敏度的声激活LED灯电路。
发表于 02-25 14:16
•1704次阅读
这篇文章解释了如何使用 IC 4017 设计和构建追逐 LED光波效应发生器电路。基本上,该电路是 LED 追逐器电路的增强形式,当 LED 从高亮度到低亮度依次循环和脉冲时,它会在
发表于 02-25 14:14
•635次阅读
