说道将系统装在U盘里,可能有的小伙伴想直接把U盘插到电脑上然后将这个分区设置成为主分区然后将系统做进去?NO!!其实这样的做法是不对的,这里有一个专用的做法,人家微软早都给我们准备好了,那就是WTG,全名是 Windows TO Go技术,可以很轻松的将windows装进U盘,下面小编就给你介绍下吧。
WTG 简介
这项功能最早推出于 2011 年 9 月,基本上在win8以后的电脑都有这个功能,因此通过此功能,你可以将 Windows 「浓缩」到一个 USB 存储设备上并随身携带,并且由于是储存在外置设备中,所以不用担心本机的容量问题。这对那些对 Windows 有短暂需求而又不想装 Boot Camp 和虚拟机的 Mac 用户来说可谓非常友好了。
如何制作
首先你的准备一个固态U盘或者固态的移动硬盘,接口最好是USB3.0的,因为这样可以提高访问速度,即使是普通的U盘你最要也是要准备一个USB3.0的U盘。接下来我们将分别介绍如何使用官方工具和第三方工具来进行安装。在下列讲解中主要以Windows10来进行介绍。
第一步:插上外置存储,下载win10镜像。然后正式来安装
第二步:在任务栏中的搜索栏处输入「Windows To Go」并打开,你也可以在控制面板中找到「Windows To Go」。
第三步:打开 「Windows To Go」 之后会出现如下画面,选择你所需要的外置存储并按下一步。
第四步:在单击下一步之后会来到选择 Windows 映像的界面,在这里选择企业版,选择其他版本的话会导致无法继续。如果你已经装载好镜像但是没有看到选项的话,那么点击下方的「添加搜索位置」,接着选择装载好镜像的盘符即可。
第五步:接下来就来到了设置 BitLocker 密码的界面,这个的话就根据个人喜好来决定设置或者是不设置了。
第六步:之后,WTG 工具会再次提示你备份好你的数据,并在下一步格式化你的外置设备。确认完成后点击「创建」,接下来就等待着进度条完成吧。
第七步:当进度条完成后,WTG 工具会提示你是否在下次传奇电脑时从该 WTG 工作区启动,这里我们选择「否」并根据需要点击下面的选项。至此,官方工具安装 WTG 的步骤就结束了。
通过以上方法就可以将windows系统安装在你的U盘里面了。另外你还可以通过第三方工具来安装,我建议还是采用系统自带的安装比较好。
最后就是拿上以上的U盘到其他电脑上,然后开机的时候选择启动项,选择你安装制作好的U盘系统作为系统启动即可,启动进入之后由于win10自带很多硬件驱动,因此可以等待电脑驱动完成之后,你就可以快乐使用它了。
usb
60文章
7992浏览量
266450 -
U盘
7文章
492浏览量
63469 -
WINDOWS
4文章
3584浏览量
89483
stm32读取u盘里面的图片数据显示,有时会没有反应,为什么?
请教下,读取sd卡,u盘里面的bmp图片解码显示 ?
请问Linux能装在移动硬盘里随插随用吗?
imx6ul,U盘里的中文文件乱码,向U盘里写入中文,在windows上也是乱码怎么解决?
unetbootin-windows-latest下载
aigo国民好物固态U盘+Win to Go:把电脑系统装进口袋
![aigo国民好物固态<b class='flag-5'>U</b>盘+Win to Go:<b class='flag-5'>把</b>电脑<b class='flag-5'>系统</b>装进口袋](https://file.elecfans.com//web2/M00/12/6F/pYYBAGEojl6ARQI1AAmsBXDuVKE487.png)
把windows系统安装在移动固态硬盘里,随身携带,随需随用
![<b class='flag-5'>把</b><b class='flag-5'>windows</b><b class='flag-5'>系统</b>安<b class='flag-5'>装在</b>移动固态硬<b class='flag-5'>盘里</b>,随身携带,随需随用](https://file.elecfans.com/web2/M00/14/2F/pYYBAGE6ye2AX_-IAAAQ2sa9BZg231.jpg)
教你如何用PSSD移动固态硬盘打造Windows to Go系统
![教你如何用PSSD移动固态硬盘打造<b class='flag-5'>Windows</b> to Go<b class='flag-5'>系统</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/14/32/pYYBAGE60nqAI-laAAs4yvt0AlY983.png)
