步骤1:将所有硬件放在一起
通过对齐Rpi和Pi Face上的总线连接器来放置Pi Face和Raspberry Pi。 Piface会像三明治一样整齐地放在Raspberry pi上。
连接其他硬件-鼠标和键盘,HDMI屏幕和SD卡。使用微型USB电缆打开Raspberry pi的电源。
步骤2:将Raspberry Pi用作计算机
我们已经安装了带有raspbian的sd卡。因此,没有浪费任何时间为Raspberry pi设置操作系统。如果您还没有配备Raspbian的SD卡,请检查一下-http://www.raspberrypi.org/help/noobs-setup/
因此,基本上树莓派可以解决框。连接鼠标,键盘和bam我有一台新计算机。
在弹出的初始设置页面上,我们没有执行任何操作。击中完成。使用默认用户名和密码pi:raspberry登录,并在提示符下键入“ startx”以进入GUI。太棒了,我有一台非常小的计算机。
接下来,我们设置wifi。我们使用了fablab-的硬件。我们按照本教程设置了wifi-http://www.maketecheasier.com/setup-wifi-on-raspberry-pi/
第3步:通过SSH进入Raspberry Pi
这是很棒的部分。如果您习惯使用Linux,那么您将知道如何使用命令行。使用SSH,您可以从任何其他计算机访问Raspberry Pi的命令行。
接下来,我们要远程访问Raspberry Pi。我们使用了本教程-https://learn.adafruit.com/adafruits-raspberry-pi -。.. ssh成为树莓派。 Ssh意味着我们不再需要将键盘和鼠标连接到Pi,现在我们可以从笔记本电脑进行编程了。
我们所处的网络上面有代理。由于我的笔记本电脑和Pi处于同一网络上,所以ssh-sing时代理不是问题,但是当我想运行linux命令更新软件包时,我需要解决代理问题。我们使用本教程进行了操作-http://www.prmrytchr.co.uk/2013/03/19/connecting -。..
使用SSH,我们现在可以卸下所有键盘,鼠标和Raspberry Pi的LCD屏幕。现在,您可以从个人笔记本电脑控制一台小型计算机。
步骤4:Pi Face
Pi Face使用SPI进行通信使用Raspberry Pi。这是我们称为启用SPI的教程。
一旦完成操作,我们仅使用了git项目-https://github.com/piface/pifacedigitalio作为参考,并远程打开和关闭LED在Pi脸上。这个特定的示例代码-https://github.com/piface/pifacedigitalio具有可以打开LED的命令。
如果您想在不编写代码的情况下测试Piface,这里是Piface的仿真器- https://github.com/piface/pifacedigital-emulator。对于我们来说,在安装后运行piface会遇到一些问题。我们删除了python3并重新安装了它。然后,仿真器开始工作。我不知道为什么只是做到了。
后来,我们发现这是可以指导的-https://www.instructables.com/id/Setting-up-a-PiFace-with-your-Raspberry-Pi/。
责任编辑:wv
树莓派
117文章
1711浏览量
105941
