第1步:材料:
1。低功耗数字电视转换器盒。如果您还没有数字电视转换器,我建议您购买“ MicroGEM MG2000”,这是市场上最小的4.5平方英寸的设备。它也是那里获得最高评价的设备之一。如果您仍然可以订购以下产品之一免费政府提供40美元的“优惠券”,请尽快购买。MG2000约为apx。55美元(优惠券之前)。2。便携式视频播放器,例如手持电视。我在eBay上购买了二手8英寸便携式DVD播放器该项目的价格为40美元。您的设备必须具有外部“视频输入/输出”和“音频输入/输出”插孔。如果您已经拥有便携式DVD播放器或旧便携式电视,请使用它并为自己省钱。我之所以选择使用DVD播放器,是因为大多数电视具有“宽屏”显示屏(对于DTV来说是完美的)和3个小时的电池组。
3。一个带有“快速接线端子”(又称:9伏特式)连接器的4个D电池盒,以及一个带电线的单个D电池盒。我在eBay上发现了4芯电池座,售价为6美元(含运费),而在Radio Shack上找到了1芯电池座,售价为99美分-或尝试一下。 (这就是为6.5v MG2000供电的方式。如果您有/购买其他接收器,请确保购买正确数量的电池座,以便有足够的电池为您的接收器供电。)请确保使用D型电池座最大电池寿命。)
4。一个2 。 1x5 。5mm(管状电源连接)到“ 9v夹子”,用于将电池座的“卡扣端子”连接到DTV接收器(+中心, -切开)。我在当地的一家电子产品商店以3美元的价格找到了它。 (“电子零件出口[EPO]”零件号:RC-9v-2155)。
5。五节D电池。
6。一小块木头,用于安装电池座,最好是7“ x3”(最好是1/4“薄)。
7.硅酮胶,用于将电池座安装到板上。
8.两个小机器螺钉切成大约1/4英寸长,带螺母。
9。一块薄的金属“板”,面积为1/2英寸,在中间有一个用于螺钉的孔。
10.根据您的视频显示设备,RCA电缆将转换器盒的音频/视频输出连接到我使用了一根RCA-to-2.5mm的视频录像带和一条RCA-to-2.5“的双音频电缆(均在Radio Shack上找到)。音频线几乎可以在任何地方找到。很难找到一条RCA到2.5mm的单电缆(Radio Shack零件号:42-2444A-“音频和数码相机电缆”)。
11。兔子耳朵或其他小型UHF天线(或Google DIY HDTV天线)。我已经拥有了这些物品中的大多数,所以我的总费用约为65美元,最昂贵的物品是二手DVD播放器和新的HDTV调谐器。如果您找到价格低于40美元的调谐器,则可免费获得政府优惠券。而且许多人已经拥有一台旧的便携式电视,否则在2月全国转换为DTV之后,这些电视将一文不值,从而使您的电池和电缆总成本降至几美元。
第2步:预测试:
(如果不需要构造电池组,因为您可以得到一个电池座*完全*为您的调谐器提供正确的电压,这是您唯一的步骤。)
如果您的便携式DVD播放器(或其他便携式视频设备)具有用于视频输入/输出的开关,请确保将其切换到“输入”位置。将单根RCA到2.5mm的电缆插入调谐器上的黄色“ Composite”插孔和视频播放器上的Video In插孔之间。使用红色和白色音频电缆和播放器上的音频插孔进行相同的操作。
(我尝试了通过不同端口输入音频和视频的不同便携式DVD播放器进行此操作。为此,我尝试使用的每条3RCA至2.5mm电缆均无法产生视频。我通过使用* 2RCA *立体声音频电缆同时处理视频和声音来解决此问题,将红色插头插入调谐器的黄色视频端口,然后连接白色插头正常插入。您不会获得立体声,但至少会同时获得图像和声音。)
将Rabbit-ears天线连接到调谐器。您可能需要将300ohm(“马蹄形触点”)连接器连接到75ohm(电缆)适配器,以将兔耳连接到接收器的“视频输入”。这些很常见,到处都可以找到。如果您像我一样,可能只在房子周围放两三个。它们是一个很小的盒子,在两个螺丝接线端子上方有一个圆形公电缆插孔)。您可以折叠天线杆,因为DTV仅使用UHF环路。
使用随附的电源线将DVD播放器和DTV调谐器插入插头(我们只想确保一切正常即可)。打开调谐器和DVD播放器。如果一切顺利,您应该在播放器上看到“某物”,无论是电视还是调谐器的菜单。如果这是您第一次使用接收器,则可能需要先扫描频道,然后才能观看电视。在继续操作之前,请确保同时获取图像和声音。
DVD播放器上的数字电视。
步骤3:构建电池组的步骤:
带上4-D电池支架。在底部,将有一条导线(或其他连接)桥接底部的两个触点。您将需要进行剪裁,以使电池不再相互接触。正极端子将保持在原位,但负极弹簧触点将需要用一块金属和螺钉固定在适当位置。插入电池时,弹簧压缩处应有大约3/8英寸的间隙,以便有足够的空间容纳短螺钉。电池座底部的孔中应有触点。在此孔中插入螺钉。用金属板将弹簧固定在适当的位置上,将弹簧固定在内部,螺母在内部,将螺丝头固定在支架的外侧,然后将螺钉穿过旁边的正极插入,将螺丝头朝外部。
(抱歉,图片模糊。特写镜头通常很模糊,但是您可以看到金属板和将弹簧固定到位的螺钉。)
步骤4:附上第五节电池座:
将D型电池座导线的尖端剥开,足以将它们缠绕在刚插入4芯电池的两个螺钉触点上确保将负极线连接到正极螺钉触点,反之亦然,这样电源将流过第五个电池(这总共为7.5v p功率比MG2000所需的功率高1v,但足以为接收器供电而不损害接收器。 6v功率不足,无法切入和切出信号,并且没有现成的1.5v电池组合可为您提供6.5v的功率。)
步骤5:测试:
现在,您的支架已连接在一起,您可以在将电池组安装到板上之前对其进行测试。插入电池,然后将“ 9v至5.5mm套筒”电源连接器固定到电池组顶部的固定端子上。将电池组插入DTV调谐器,然后打开调谐器(插入电源时MG2000会继续工作)。打开您的DVD播放器。您应该正在看电视。如果没有,请尝试更改转换器盒上的通道并移动天线,直到这样做为止。
步骤6:安装并完成!
如果一切正常,请关闭DVD播放器,然后从调谐器上拔下电池座。在板上涂几滴硅胶,然后将电池座固定在板上。胶水应在约一个小时内干燥。您可能要在等待干燥之前用美纹纸胶带将支架包裹下来。
就是这样!现在,下次断电时,您仍然可以观看数字电视。在需要天气更新时在风暴中特别有用。通过使用D电池,该装置应保持供电几个小时。如果它们没电了,您可以轻松地更换它们。我的特定设置的最大缺点是DVD播放器上的可充电电池组。但是,如果您使用的旧式手持电视或便携式电视也可以使用一次性电池供电,只要您有电池,即使在2月份DTV切换后,也可以使用电视。
责任编辑:wv
播放器
5文章
414浏览量
38890 -
电池
85文章
11663浏览量
144923
LP3910:硬盘式便携媒体播放器的电源管理利器
探索TPS826xxEVM:用于电池供电便携应用的高性能评估模块
探索LM3206:便携式应用的高效降压DC - DC转换器
MIC2778 电压监测器:便携式设备的理想选择
HT7180高功率异步升压转换器:便携式系统的高效电源解决方案
MAX1501:高度集成的便携式应用电池充电器
LTC4085-3/LTC4085-4:便携式设备的高效USB电源管理与电池充电解决方案
LTC4085:便携式设备的高效USB电源管理与充电解决方案
MAX14525:便携式设备电池开关的理想之选
LTC3455:便携式设备电源管理的理想选择
一款面向便携式多媒体应用的高品质立体声数模转换器 (DAC) 芯片
怎样用电池为便携式DVD播放器供电
