如何在Processing中制作一个程序
454398 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-12-12 11:46 次阅读
步骤1:所需的材料/软件以及在何处获取它们
所需的材料是:
1)一个Arduino(实际上与哪个版本/版本无关)
2)LED矩阵(对于此Instructable,我使用32x16双色矩阵,但是任何矩阵都可以工作)
3)如果您的LED矩阵未集成驱动芯片,我将更深入地解释。
廉价的LED矩阵:Sure Electronics:http://stores.ebay.com/Sure -Electronics
我使用的显示器:http://www.ebay.com/itm/P4-3 2X16-RG-Bicolor-LED-3mm-Dot-Matrix-Unit-Board-/350527814626?
必需软件:
1)可以在此处找到Arduino IDE(我正在使用1.0版):http://arduino。 cc/en/Main/Software
2)在此处找到处理IDE:http://processing.org/download/
步骤2:接线
Sure Electronics的此矩阵的接线非常简单。 32x16双色(红色,绿色)使用集成在矩阵背面的四个HT1632C驱动器芯片。驱动器芯片实际上负责控制矩阵中的所有LED。可以说,这个特定的板是32x16“像素”。但这是双色矩阵,因此该板上实际上有1024个LED。现在有很多LED,但是由于驱动器芯片的缘故,我们仅使用4pins + 5V和GND将Arduino连接到显示器。该显示器还可以通过菊花链方式连接到其他3个显示器,但仍然仅需Arduino的4个引脚即可。
对于其他矩阵,接线范围很困难。标准的8x8矩阵需要16个引脚来控制,而无需驱动器芯片。我将在下一步解释驱动器芯片。
所需的4个引脚分别用于显示器的数据,CLK,CS和WR。驱动器芯片上的连接器应标有这些标签或在芯片的数据表中注明。我已经包括了32x16显示器的接线,如下所示。下面的Arduino上使用的引脚可以更改,但是必须更改编码中的值以匹配。
步骤3:驱动器芯片
对于8x8矩阵,建议使用MAX7219。该驱动器芯片可以控制8x8矩阵或8个7段显示器,并且仅使用4个引脚以及+ 5V和GND。 MAX7219也可以菊花链形式连接至另外9个驱动器。还有其他可用的驱动器芯片,但MAX7219具有一个Arduino库,使初学者更容易编码。
步骤4:编码
此频谱分析仪由两部分组成:处理部分,对计算机的立体声混音执行快速傅立叶变换(FFT),然后将音频分成16个频段,找到其幅度并将此数据发送到Arduino的;然后是Arduino部分,它从处理部分中获取数据,并根据每个频带的幅度点亮显示屏上的LED。
处理:
在处理代码中,您可以定义自己的频率对应于显示屏上的#LED的波段范围和幅度范围。我包括的代码将形成16条带,每条带宽2条,以填充显示屏的范围。这也比向Arduino发送32个频段要快。发送到Arduino的数据越多,显示器的延迟就越多。
Arduino:
您需要将包含的库提取到 Documents Arduino libraries文件夹中。如果库文件夹不存在,请制作一个标有“ libraries”的库。第一个库ht1632c用于像我的显示器。我还包括了与MAX7219一起使用的ledControl库。
此程序中需要两行重要内容:
#include
ht1632c dotmatrix = ht1632c(PORTD,7,6 ,4、5,GEOM_32x16、2);
第一行告诉编译器包括ht1632c库。第二个然后创建了一个新的结构,称为点矩阵。每当您想从库中调用函数时,都需要使用dotmatrix来调用它。括号中的数字和短语为:PORTD,DATA_pin,WR_pin,CS_pin,CLK_pin,GEOM_32x16,#ofdisplayschained。在这里,您可以更改显示器连接到Arduino的引脚。除非您有两个以上的显示器,否则#displayschained必须为2。
有关库的更多信息,请参见“源”页面。
我包括了在我的设置中使用的代码。如果不清楚,.pde用于处理,.ino用于Arduino。如果您具有与我相同的显示和设置,则可以按原样运行这两个代码。您可能需要进行一些更改以适应您的设置。
步骤5:来源
Arduino主页:http://arduino.cc/en/
处理主页:http://processing.org/
Sure Electronics:http://stores.ebay.com/Sure-Electronics
责任编辑:wv
  • 程序
  • Processing
    何在反激式转换器缓冲FET关断电压
    期,我们介绍了如何在正向转换器导通时缓冲输出整流器的电压。现在,我们看下如何在反激式转换器缓冲 FET 关断电压。
    的头像 发表于 11-04 09:48 375次阅读
    如<b class='flag-5'>何在</b>反激式转换器<b class='flag-5'>中</b>缓冲FET关断电压
    请问TLV320AIC3204Processing Block是做什么用的啊?
    TLV320AIC3204Processing Block 是做什么用的啊?
    发表于 10-24 08:24
    何在TMS320DM643x器件上使用EDMA3驱动程序
    电子发烧友网站提供《如何在TMS320DM643x器件上使用EDMA3驱动程序.pdf》资料免费下载
    发表于 10-15 09:41 0次下载
    如<b class='flag-5'>何在</b>TMS320DM643x器件上使用EDMA3驱动<b class='flag-5'>程序</b>
    何在Altium Designer快速定位器件
    想知道如何在Altium Designer快速定位器件嘛?
    的头像 发表于 10-12 09:28 4858次阅读
    如<b class='flag-5'>何在</b>Altium Designer<b class='flag-5'>中</b>快速定位器件
    何在UART上制作侦听器来接收数据包?
    我想在 UART 上制作侦听器来接收数据包。 我该怎么做?有没有任何形式的假多线程?
    发表于 07-19 09:54
    何在自己的程序启用AT模块?
    对 AT 命令做出反应。 你知道如何在你自己的程序启用AT模块吗? 可能吗? 乐鑫 SDK NONOS SDK API 文档介绍了 at_custom.h 和 at_init(),但看起来这是为了开发
    发表于 07-16 08:25
    何在Tensorflow实现反卷积
    在TensorFlow实现反卷积(也称为转置卷积或分数步长卷积)是涉及多个概念和步骤的过程。反卷积在深度学习领域,特别是在图像分割、图像超分辨率、以及生成模型(如生成对抗网络GANs)等任务
    的头像 发表于 07-14 10:46 743次阅读
    何在esp32的程序体中指定变量的绝对地址,或者相对于程序首地址的固定偏移位置?
    请问下如何在esp32的程序体中指定变量的绝对地址,或者相对于程序首地址的
    发表于 06-21 08:12
    何在ESP32上获得微妙级延时?
    求助!如何在ESP32上获得微妙级延时
    发表于 06-19 07:47
    请问cmakelists的变量如何在程序中使用?
    大家好, 我有问题请教,cmakelists.txt的变量如何在程序中使用?比如以下cmakelists.txt文件的PROJECT_
    发表于 06-11 07:34
    外设输出端口DOUT接到USART1的接收端PA.9,请问如何在程序定义?
    各位好,请问我有外设输出端口DOUT接到USART1的接收端PA.9,请问如何在程序定义,谢谢
    发表于 05-17 07:42
    随机抽取SV数组元素方法实现
    如果想从关联数组随机选取元素,需要逐个访问它之前的元素,原因是没办法能够直接访问到第N
    的头像 发表于 03-21 10:11 1150次阅读
    随机抽取SV数组<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>个</b>元素方法实现
    何在stm32cubemx精确查询?
    stm32cubemxfinder功能的确很方便,但我遇到问题 现在片子上pin复用功能越来越多,越来越方便 我同时需要多个接口,如,1can,2
    发表于 03-12 06:11
    何在ADI DSP设计合理的混响(下)
    在上篇文章,我们提及了混响的类型和基本实现原理。目前做一个专业级混响需要设置许多参数,有些参数是必备的,而有些是在特定需求下慢慢增加起来的。
    的头像 发表于 03-06 15:33 1728次阅读
    如<b class='flag-5'>何在</b>ADI DSP<b class='flag-5'>中</b>设计<b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>个</b>合理的混响(下)
    何在ModusToolbox™检查和设置应用程序的内存地址?
    发表于 03-01 10:16
