步骤1:收集材料
对于此项目,您将需要一些电线,胶带,9伏电池以及电灯或蜂鸣器。我选择使用LED灯,但蜂鸣器可能会更好地工作。您还将需要剥线钳。
步骤2:剥线
切几片线。长度必须如下:4“,14”和16“。剥去4”片的末端。在14英寸的电线上,通常剥去一端,在另一端剥去大约两倍,约一英寸的电线。在16英寸的电线上,留下约6英寸的绝缘,然后剥去其余部分剥去电线的另一端。
下一步,将弯曲电线。在14英寸的一块上,在剥开更多的一端做一个环。然后在16英寸的部分上,将仍然绝缘的部分打成圈。用其余的电线进行曲折设计。检查下面的图片以查看其外观。
第3步:连接所有零件
拿起LED(或蜂鸣器),将最小的电线连接到一侧,将14“电线连接到另一侧。然后拉细电线,将另一端连接到电池的一个极上。然后,取最长的电线,并将一端连接到电池的另一极上。请参阅图片以了解如何安装。所有连接均应使用胶带进行。
注意:如果您使用的是LED或其他极性敏感的设备,请确保正确使用了所有电极。通过切换电池上的电线,可以检查是否正确。
步骤4:播放!
如果您还没有猜到,那么游戏的重点就是围绕弯曲的导线移动环。根据弯曲的程度和回合的大小,这可能会非常棘手。这个游戏会让孩子们开心一会儿,而且实际上很有趣。
责任编辑:wv
电路
171文章
5814浏览量
171564
