Arduino实时时钟的制作图解
454398 来源:wv 2019-10-24 17:24 次阅读
步骤1:关于DS 1307
Arduino实时时钟的制作图解
简介:
除了arduino,DS1307集成电路是该项目的核心因为它充当计时器,并告知arduino什么时候应该将设备保持打开状态。 DS 1307专为计时而设计,时间相当准确,每个月大约有1分钟的错误(时间漂移)。如果您想消除这种情况,您可以选择DS3234,它的时间漂移仅为每年1分钟。对于我们的特定应用,我们可以选择DS1307本身。
DS1307的优点在于它具有备用的纽扣电池。该纽扣电池通常为CR2032。这种电池对于IC来说绰绰有余,因为DS1307的功耗非常低,因此该电池的备用电池寿命至少约为9年。
因此,现在讨论这些规格让我们谈谈交流。 DS 1307使用I²C通信与arduino通信。只需将芯片以十进制形式发送数据,使得每个十进制形式都是4位二进制数据,也称为二进制编码十进制系统。
重要引脚:
5V引脚: :当该引脚为高电平时,ds1307发送数据,为低电平时,它在备份按钮单元上运行。
GND: 这是模块的接地引脚。电池的接地和电源都连接在一起。
SCL: 这是i2c时钟引脚-与RTC通信。
SDA: 这是i2c数据引脚-与RTC进行通信。
现在,介绍已经完成。让我们开始实际制作模块。该指导书包含焊接步骤以及板上组件的放置位置。希望这种方法比仅仅提供电路图更好理解。
步骤2:组装和焊接-1
因此该模块只有2 x 3 cm的尺寸,非常紧凑。该模块具有电线连接器,但您也可以使用公头或母头接头,以便将其直接插入Arduino。无论如何,除了不焊接方波引脚之外,模块都具有所有功能。
制造模块:
步骤1:
将原型板切成上述尺寸,然后插入币形电池座。然后焊接底端以将电池固定在其位置。
第2步:
将DIP插座插入下一步固定到晶胞支架上,但如图所示,为晶振留出了空间。焊接一些引脚以将插座固定到位。
第3步:
现在将晶体振荡器插入第一个晶体振荡器附近。 DIP插座的第二个针脚,如图所示。然后如图所示进行焊接。
注意1:
此注释用于显示我的4针连接器的颜色代码仅供参考,因为您的颜色可能有所不同,请仔细检查是否已正确连接。
注2: p》
现在,我们需要使用如图所示的走线连接电池端子。这些连接提供备用电源。
步骤3:组装和焊接-2
第5步:
现在插入来自Arduino的电源引脚。正引脚连接到DS 1307的第八引脚。然后,IC和纽扣单元的接地是公共的。
步骤6:
在这一步中,我们连接来自Arduino的其他两个数据引脚,如图所示。很抱歉,因为我将模块做得很小,所以10k电阻没有孔。我将电阻器和导线都插入了相同的引脚,然后进行了焊接。
第7步:
因此,接下来插入电线,我们需要在两个引脚中分别插入10k电阻。两个电阻的另一端连接到DS 1307的电源引脚8。然后将导线焊接起来,以供参考。
步骤8:
由于我在此模块中使用了连接器,因此频繁使用会导致电线磨损。所以我用电阻器上的电线剪了一下。首先将电线插入一端并焊接以使其坚固。然后制作一个U形弯头,并使电线穿过该U形弯头,并拧紧U形弯头以获得良好的抓地力,然后再焊接另一端以形成接头。该图比文字更能说明该方法。
该模块最终完成,因此将电池和DS1307 IC都插入其插槽中。最终图显示了完整完整的模块。
步骤4:检查和设置模块
组装完模块后。将模块连接到Arduino,以便将引脚正确插入Arduino。下面给出了测试模块的程序。代码会不断通过串行端口更新时间。
为了运行模块,我们需要两个库,而在Arduino软件中则需要两个库。以下步骤使用所需的库和代码来设置Arduino软件。
导入库:
下载库“ RealTimeClockDS1307 ”并将其保存在桌面中。
打开Arduino,然后转到素描 =》 导入库 =》 添加库。
然后选择保存在桌面中的库,然后单击添加。
现在粘贴下面给出的示例代码,然后点击编译。如果编译成功,则跳过其余步骤。
如果没有导入第二个库“ Wire ”,重复相同的过程并编译代码,它将起作用。
代码正常工作:
代码是由“ David H. Brown”编写的,我只是用它来给你DS1307的简介。无论如何,Arduino与RTC模块通信并通过 Serial Monitor 每秒更新一次时间。创建者为我们提供了一个选项,用于设置发送命令“ ?”的时间。出现以下菜单。
Try these:
h## - set Hours [range 1..12 or 0..24]
i## - set mInutes [range 0..59]
s## - set Seconds [range 0..59]
d## - set Date [range 1..31]
m## - set Month [range 1..12]
y## - set Year [range 0..99]
w## - set arbitrary day of Week [range 1..7]
t - toggle 24-hour mode
a - set AM p - set PM
z - start clock Z - stop clock
q - SQW/OUT = 1Hz Q - stop SQW/OUT
该代码将帮助您设置时间以及检查模块的备用电池供电是否正常。在下一个教程中,我将向您展示如何设置LCD显示器并显示RTC模块中的时间。这是用于测试模块及其附件的代码。
#include
#include
//RealTimeClock RTC;//=new RealTimeClock();
#define Display_Clock_Every_N_Seconds 10 // n.secs to show date/time
#define Display_ShortHelp_Every_N_Seconds 60 // n.secs to show hint for help
//#define TEST_Squarewave
//#define TEST_StopStart
//#define TEST_1224Switch
int count=0;
char formatted[] = “00-00-00 00:00:00x”;
void setup() {
// Wire.begin();
Serial.begin(9600);
pinMode(A3, OUTPUT); //*** pin 16 (Analog pin 2) as OUTPUT ***
digitalWrite(A3, HIGH); //*** pin 16 (Analog pin 2) set to LOW ***
pinMode(A2, OUTPUT); //*** pin 17 (Analog pin 3) as OUTPUT ***
digitalWrite(A2, LOW); //*** pin 17 (Analog pin 3) set to HIGH ***
//*** Analog Pin settings to power RTC module ***
void loop() {
if(Serial.available())
processCommand();
RTC.readClock();
count++;
if(count % Display_Clock_Every_N_Seconds == 0){
Serial.print(count);
Serial.print(“: ”);
RTC.getFormatted(formatted);
Serial.print(formatted);
Serial.println();
if(count % Display_ShortHelp_Every_N_Seconds == 0) {
Serial.println(“Send ? for a list of commands.”);
#ifdef TEST_Squarewave
if(count%10 == 0)
switch(count/10 % 6)
case 0:
Serial.print(“Squarewave disabled (low impedance): ”);
RTC.sqwDisable(0);
Serial.println((int) RTC.readData(7));
break;
case 1:
Serial.print(“Squarewave disabled (high impedance): ”);
RTC.sqwDisable(1);
break;
case 2:
Serial.println(“Squarewave enabled at 1 Hz”);
RTC.sqwEnable(RTC.SQW_1Hz);
break;
case 3:
Serial.println(“Squarewave enabled at 4.096 kHz”);
RTC.sqwEnable(RTC.SQW_4kHz);
break;
case 4:
Serial.println(“Squarewave enabled at 8.192 kHz”);
RTC.sqwEnable(RTC.SQW_8kHz);
break;
case 5:
Serial.println(“Squarewave enabled at 32.768 kHz”);
RTC.sqwEnable(RTC.SQW_32kHz);
break;
default:
Serial.println(“Squarewave test not defined”);
}//switch
#endif
#ifdef TEST_StopStart
if(count%10 == 0)
if(!RTC.isStopped())
if(RTC.getSeconds() 《 45)
Serial.println(“Stopping clock for 10 seconds”);
RTC.stop();
}//if we have enough time
} else {
RTC.setSeconds(RTC.getSeconds()+11);
RTC.start();
Serial.println(“Adding 11 seconds and restarting clock”);
}//if on a multiple of 10 counts
#endif
#ifdef TEST_1224Switch
if(count%10 == 0)
if(count %20 == 0)
Serial.println(“switching to 12-hour time”);
RTC.switchTo12h();
RTC.setClock();
else
Serial.println(“switching to 24-hour time”);
RTC.switchTo24h();
RTC.setClock();
#endif
void processCommand() {
if(!Serial.available()) { return; }
char command = Serial.read();
int in,in2;
switch(command)
case ‘H’:
case ‘h’:
in=SerialReadPosInt();
RTC.setHours(in);
RTC.setClock();
Serial.print(“Setting hours to ”);
Serial.println(in);
break;
case ‘I’:
case ‘i’:
RTC.setMinutes(in);
RTC.setClock();
Serial.print(“Setting minutes to ”);
Serial.println(in);
break;
case ‘S’:
case ‘s’:
RTC.setSeconds(in);
RTC.setClock();
Serial.print(“Setting seconds to ”);
Serial.println(in);
break;
case ‘Y’:
case ‘y’:
RTC.setYear(in);
RTC.setClock();
Serial.print(“Setting year to ”);
Serial.println(in);
break;
case ‘M’:
case ‘m’:
RTC.setMonth(in);
RTC.setClock();
Serial.print(“Setting month to ”);
Serial.println(in);
break;
case ‘D’:
case ‘d’:
RTC.setDate(in);
RTC.setClock();
Serial.print(“Setting date to ”);
Serial.println(in);
break;
case ‘W’:
Serial.print(“Day of week is ”);
Serial.println((int) RTC.getDayOfWeek());
break;
case ‘w’:
RTC.setDayOfWeek(in);
RTC.setClock();
Serial.print(“Setting day of week to ”);
Serial.println(in);
break;
case ‘t’:
case ‘T’:
if(RTC.is12hour()) {
RTC.switchTo24h();
Serial.println(“Switching to 24-hour clock.”);
} else {
RTC.switchTo12h();
Serial.println(“Switching to 12-hour clock.”);
RTC.setClock();
break;
case ‘A’:
case ‘a’:
RTC.setAM();
RTC.setClock();
Serial.println(“Set AM.”);
} else {
Serial.println(“(Set hours only in 24-hour mode.)”);
break;
case ‘P’:
case ‘p’:
RTC.setPM();
RTC.setClock();
Serial.println(“Set PM.”);
} else {
break;
case ‘q’:
Serial.println(“Square wave output set to 1Hz”);
break;
case ‘Q’:
RTC.sqwDisable(0);
Serial.println(“Square wave output disabled (low)”);
break;
case ‘z’:
RTC.start();
Serial.println(“Clock oscillator started.”);
break;
case ‘Z’:
RTC.stop();
Serial.println(“Clock oscillator stopped.”);
break;
case ‘》’:
in2=SerialReadPosInt();
RTC.writeData(in, in2);
Serial.print(“Write to register ”);
Serial.print(in);
Serial.print(“ the value ”);
Serial.println(in2);
break;
case ‘《’:
in2=RTC.readData(in);
Serial.print(“Read from register ”);
Serial.print(in);
break;
default:
Serial.println(“Unknown command. Try these:”);
Serial.println(“ h## - set Hours [range 1..12 or 0..24]”);
Serial.println(“ i## - set mInutes [range 0..59]”);
Serial.println(“ s## - set Seconds [range 0..59]”);
Serial.println(“ d## - set Date [range 1..31]”);
Serial.println(“ m## - set Month [range 1..12]”);
Serial.println(“ y## - set Year [range 0..99]”);
Serial.println(“ w## - set arbitrary day of Week [range 1..7]”);
Serial.println(“ t - toggle 24-hour mode”);
Serial.println(“ a - set AM p - set PM”);
Serial.println();
Serial.println(“ z - start clock Z - stop clock”);
Serial.println(“ q - SQW/OUT = 1Hz Q - stop SQW/OUT”);
Serial.println();
Serial.println(“ 》##,### - write to register ## the value ###”);
Serial.println(“ 《## - read the value in register ##”);
}//switch on command
//read in numeric characters until something else
//or no more data is available on serial.
int SerialReadPosInt() {
int i = 0;
boolean done=false;
while(Serial.available() && !done)
char c = Serial.read();
if (c 》= ‘0’ && c 《=‘9’)
i = i * 10 + (c-‘0’);
else
done = true;
return i;
步骤5:关于库
开始之前在液晶显示屏上显示时间。我想讨论一下我们导入的库。我省略了需要方波数据的库,因为该模块没有方波输出引脚。让我们通过一些示例来讨论该库中涉及的各种关键字。
关键字:
起始时钟:
RTC.start();
此时钟可用于启动时钟,它将从停止时开始计时。首次使用该模块以启动模块时,应使用此命令。
停止时钟:
RTC.stop();
使用此行,可以暂停该模块,并且在给出启动命令之前,时钟不会计时。它与开始时钟命令一起使用以控制模块的状态。
读取时钟:
RTC.readClock();
使用“开始”命令打开时钟后。您需要从RTC模块读取数据。这是通过readClock函数完成的。在使用后面的命令之前,此功能必不可少。
读取时间:
//integers for holding the various time values.
int hours = 0;
int minutes = 0;
int seconds = 0;
int dates = 0;
int months = 0;
int years = 0;
int date = 0;
//syntax for setting the values to the integers
RTC.readClock(); //This line is essential for the other commands to work.
//Commands for getting the individual time values.
hours = RTC.getHours();
minutes = RTC.getMinutes();
seconds = RTC.getSeconds();
dates = RTC.getDate();
months = RTC.getMonth();
years = RTC.getYear();
date = RTC.getDayofWeek();
//finally just print the stored data (refer next step)。
因此一旦readClock被调用。接下来,我们需要将各个值存储为整数。我们创建整数来保存值。 getDayofWeek函数提供星期几。第一天为星期一,最后一天为星期日。请注意,与前面步骤中的代码相比,此方法效率很低,但这将有助于您了解库中各种功能的工作。
注意:
//extra code for finding out whether its AM or PM when the clock is in 12h mode.
//declare an integer and string.
int AP = 0;
String TZ;
//then read the data from the module.
ampm = RTC.isPM();
//use an if loop to find out whether its AM or PM.
if(ampm == 1)
am = “PM”;
else
am =“AM”;
此额外的代码行将在12小时模式下显示其上午还是下午。当您将其设置为24小时制时,请删除此代码。
写时间:
RTC.setHours(4);
RTC.setMinutes(35);
RTC.setSeconds(14);
RTC.setDate(9);
RTC.setMonth(6);
RTC.setYear(14);
RTC.set24h();
//RTC.setAM();
RTC.setPM();
RTC.setDayofWeek(1);
因此,这些是用于设置模块时间的命令。如您所见,我已经设置了 4:35:14 PM 的时间,日期为 9/6/14 。除了这些命令外,还有set24h命令,直接将时钟设置为24小时模式,并将AM和PM设置为12小时模式。 setDayofWeek用于设置日期。
时间命令:
//These commands deal with the settings in the module.
//Checks whether the clock is running.
RTC.isStopped();
//Check whether it is AM or PM depending on the output(given above)。
RTC.isPM();
//Checks whether the clock is in 24hour mode.
RTC.is12hour();
//Toggles between the 12hour mode and 24hour mode.
RTC.switchTo24h();
以下是这些命令:控制时钟内的设置。
我已经尽我所能解释了这个库。如果发现任何缺陷或我错过的东西,请对其进行评论,以使其尽可能准确。
步骤6:显示时间(简单方法)
现在检查了模块,现在让我们开始获取要在LCD上显示的时间数据。 LCD模块可以轻松连接到Arduino。显示了用于连接LCD模块的电路图。下面显示了用于显示时间的代码。
在我制作了此代码的两个版本之前。其中一个将普通LCD连接到Arduino。这是最简单的版本,但是它将占用Arduino中的大多数引脚。因此,我想出了一个替代方案,使用移位寄存器仅使用2个引脚将数据发送到LCD模块。因此,您可以选择更方便的方式。
普通版:
更多的引脚,但是更简单!
因此,如面包板图所示,连接LCD。然后将代码上传到Arduino,日期和时间将显示在LCD显示屏中。因此,这是代码。
代码:
#include
#include
#include
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
String tz;
int hours = 0;
int minutes = 0;
int seconds = 0;
int dates = 0;
int months = 0;
int years = 0;
int ap = 0;
void setup() {
Serial.begin(9600);
lcd.begin(16,2);
void loop() {
RTC.readClock();
if(ap == 1)
tz = “PM”;
else
tz =“AM”;
lcd.home();
ap = RTC.isPM();
lcd.print(hours);
lcd.print(“:”);
lcd.print(minutes);
lcd.print(“:”);
lcd.print(seconds);
lcd.print(“ ”);
lcd.print(tz);
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(dates);
lcd.print(“:”);
lcd.print(months);
lcd.print(“:”);
lcd.print(years);
delay(250);
lcd.clear();
lcd.home();
lcd.print(hours);
lcd.print(“ ”);
lcd.print(minutes);
lcd.print(“ ”);
lcd.print(seconds);
lcd.print(“ ”);
lcd.print(tz);
lcd.print(dates);
lcd.print(“ ”);
lcd.print(months);
lcd.print(“ ”);
lcd.print(years);
delay(250);
lcd.clear();
在连接RTC模块并上传代码后。液晶显示屏将在顶部显示时间,在底部显示日期。此版本对于学习基本命令很有用,并允许您在将来的项目中使用这些命令。
步骤7:显示时间(移位寄存器版本)
移位寄存器LCD版本:
此版本使用的移位寄存器模块仅使用两个就可以将数据发送到LCD引脚而不是六个引脚。可以购买此模块,但我想制造它。即将发布的链接中提供了制作模块的完整说明!因此,只需将Arduino的两个引脚连接到模块,然后上传下面给出的代码,就可以像在简单版本中一样观察到相同的输出。
CODE:
#include
#include
#include
LiquidCrystal_SR lcd(8,7,TWO_WIRE);
String tz;
int hours = 0;
int minutes = 0;
int seconds = 0;
int dates = 0;
int months = 0;
int years = 0;
int ap = 0;
void setup() {
// Wire.begin();
Serial.begin(9600);
lcd.begin(16,2);
void loop() {
RTC.readClock();
ap = RTC.isPM();
if(ap == 1)
tz = “PM”;
else
tz =“AM”;
lcd.home();
lcd.print(hours);
lcd.print(“:”);
lcd.print(minutes);
lcd.print(“:”);
lcd.print(seconds);
lcd.print(“ ”);
lcd.print(tz);
lcd.print(dates);
lcd.print(“:”);
lcd.print(months);
lcd.print(“:”);
lcd.print(years);
delay(250);
lcd.clear();
lcd.home();
lcd.print(hours);
lcd.print(“ ”);
lcd.print(minutes);
lcd.print(“ ”);
lcd.print(seconds);
lcd.print(“ ”);
lcd.print(tz);
lcd.print(dates);
lcd.print(“ ”);
lcd.print(months);
lcd.print(“ ”);
lcd.print(years);
delay(250);
lcd.clear();
如果您已经有了此模块,则第二个代码使用另一个库,请使用该库使上面的代码正常工作。
  • 时钟
  • Arduino
    基于FPGA的实时时钟设计
    本次设计采用了美国DALLAS公司推出的一种高性能、低功耗、带RAM的实时时钟电路 DS1302,它可以对年、月、日、周、时、分、秒进行计时,具有闰年补偿功能,工作电压为2.5V~5.5V。采用三线
    的头像 发表于 01-06 16:06 735次阅读
    基于FPGA的<b class='flag-5'>实时时钟</b>设计
    LinkedSemi凌思微:DD3225TR实时时钟模块
    深圳鸿合智远|LinkedSemi凌思微:DD3225TR实时时钟模块
    的头像 发表于 12-17 10:57 194次阅读
    LinkedSemi凌思微:DD3225TR<b class='flag-5'>实时时钟</b>模块
    LinkedSemi凌思微:DD3225TS实时时钟模块
    深圳鸿合智远|LinkedSemi凌思微:DD3225TS实时时钟模块
    的头像 发表于 12-16 11:20 262次阅读
    LinkedSemi凌思微:DD3225TS<b class='flag-5'>实时时钟</b>模块
    TPS65950实时时钟时序补偿分析
    电子发烧友网站提供《TPS65950实时时钟时序补偿分析.pdf》资料免费下载
    发表于 10-29 10:01 0次下载
    TPS65950<b class='flag-5'>实时时钟</b>时序补偿分析
    使用实时时钟
    电子发烧友网站提供《使用实时时钟库.pdf》资料免费下载
    发表于 10-22 10:09 0次下载
    使用<b class='flag-5'>实时时钟</b>库
    适用于智能门锁的低功耗RTC实时时钟模块RX8010SJ
    随着智能家居的普及,智能门锁已成为保障家庭安全的重要设备。作为智能门锁的关键组件之一,实时时钟(RTC)模块负责提供准确的时间基准,确保门锁的各种时间相关功能正常运行。一款适用于智能门锁的低功耗
    的头像 发表于 08-28 14:29 521次阅读
    适用于智能门锁的低功耗RTC<b class='flag-5'>实时时钟</b>模块RX8010SJ
    bq32000实时时钟(RTC)数据表
    电子发烧友网站提供《bq32000实时时钟(RTC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-23 11:23 0次下载
    bq32000<b class='flag-5'>实时时钟</b>(RTC)数据表
    BQ32002实时时钟(RTC)数据表
    电子发烧友网站提供《BQ32002实时时钟(RTC)数据表.pdf》资料免费下载
    BQ32002<b class='flag-5'>实时时钟</b>(RTC)数据表
    bq3285E/L实时时钟(RTC)数据表
    电子发烧友网站提供《bq3285E/L实时时钟(RTC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-23 11:22 0次下载
    bq3285E/L<b class='flag-5'>实时时钟</b>(RTC)数据表
    bq3285实时时钟(RTC)数据表
    电子发烧友网站提供《bq3285实时时钟(RTC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-23 11:21 0次下载
    bq3285<b class='flag-5'>实时时钟</b>(RTC)数据表
    bq4802Y/bq4802LY实时时钟数据表
    电子发烧友网站提供《bq4802Y/bq4802LY实时时钟数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-22 11:23 0次下载
    bq4802Y/bq4802LY<b class='flag-5'>实时时钟</b>数据表
    TCXO RTC实时时钟模块的特性
    高精度实时时钟模块内建TCXO数字式实时时钟模块的特征【序文】时间是我们日常生活中的基本概念。火车运行管理、进出场管理等各种处理系统和应用程序按照时间信息工作。在金融、股市领域中,时间操纵着巨大利益
    的头像 发表于 08-14 11:44 490次阅读
    TCXO RTC<b class='flag-5'>实时时钟</b>模块的特性
    京准电钟:基于GPS与北斗高精度实时时钟的时间同步方法
    京准电子分享:基于GPS与北斗卫星高精度实时时钟的时间同步方法
    的头像 发表于 06-18 14:35 859次阅读
    京准电钟:基于GPS与北斗高精度<b class='flag-5'>实时时钟</b>的时间同步方法
    RTC实时时钟的基本概念和工作原理
    在现代电子设备中,精确的时间管理和控制是至关重要的。为了实现这一功能,实时时钟(RTC, Real-Time Clock)模块被广泛应用于各种设备和系统中。RTC模块作为一个独立的定时器,能够提供
    的头像 发表于 05-27 15:43 4258次阅读
    实时时钟模块RX8900CE为电子产品设备提供精准时间
    随着电子技术飞速发展,越来越多的设备需要用到实时时钟电路。而过往的实时时钟电路,大多是分立式的架构,外围有不少的元器件,不但成本高昂,而且稳定性也不高,在严苛的工作条件下就显得有点力不从心。作为设备
    发表于 04-10 10:03 0次下载
