基于EM3357工控主板的国网充电桩计费单元实现方案
英创信息技术 作者:英创信息技术 2019-10-10 18:00 次阅读
国家电网发布了《电动汽车非车载整车直流充电机通用技术规范》作为采购标准,根据这一规范,英创公司推出了EM3357工控主板,方便用户快速搭建能够符合国家电网规范的应用方案,考虑到客户已经利用EM9287构建出成熟的充电方案推出,所以将EM3357的管脚设计为和EM9287的管脚完全兼容,方便客户直接替换。
EM3357工控主板
从《电动汽车非车载整车直流充电机通用技术规范》中对充电机内部元器件关系图的定义可以看出,最核心的的部分为计费控制单元,计费控制单元通过软硬件接口连接相应输入/输出组件,完成人机显示、计量计费、支付、数据加解密、控制充电设备启停、与车联网平台通信等功能:
充电机内部元器件关系
根据规范中对计费控制单元软硬件技术参数要求,利用EM3357可以方便快速的搭建出符合技术规范的应用,EM337的接口资源如下表:
核心单元 Cortex-A8处理器,1GHz主频
512MB DDR3系统内存,用户可用空间大于430MB
1GB FLASH存储器,用户文件空间890MB
硬件浮点协处理器(VFP、NEON)
MicroSD卡座,支持SDHC大容量数据存储
通讯接口 2路独立以太网接口,10M/100M自适应
7路标准UART串口(ttyS1-ttyS7)
ttyS1 - ttyS5为高速串口,波特率可达3Mbps
ttyS6-ttyS7为普通串口,宜作为RS485接口
2路CAN总线接口,与GPIO复用管脚
1路I2C接口,主控模式,最高波特率400kbps,与GPIO复用管脚
1路SPI接口,主控模式,最高波特率48Mbps,与GPIO复用管脚
2路USB主控接口USBH1、USBH2,支持USB虚拟串口以及基于虚拟串口功能的多种3G/4G模块
1路USB OTG接口,USB Host / Device口可选
人机界面 TFT彩色LCD接口(RGB各6-bit + 同步时钟信号
多种显示分辨率可选(320×240 - 1024×768)
直接支持4线制电阻触摸屏
电阻触摸屏满足IEC-6100-4-2电磁兼容标准
支持标准鼠标键盘(USB)、矩阵键盘(I2C接口)
支持开机画面用户自主更新
GPIO 32位通用GPIO0–GPIO31,3.3V TTL电平,各位方向独立可
控部分GPIO与系统的通讯接口复用管脚
GPIO24–GPIO25支持外部中断触发功能,上升沿有效
其他资源 实时时钟RTC,具有掉电保护功
能硬件看门狗(WDT),防止系统死锁
调试串口ttyS0(115200 8-N-1)
根据EM3357的资源,英创公司给出了如下设计示例,能够完全满足国家电网的充电机技术规范:
项目 指标要求 EM3357接口资源
CPU主频 TI AM3354 Sitara ARM Cortex-A8 800MHz TI AM3354 Sitara ARM Cortex-A8 1GHz
内存 ≥512MB,DDR2/DDR3 512MB,DDR3
FLASH ≥1GB,Nand Flash 256MB-1GB,NandFlash
外部存储 标准SD卡,支持最高16G。SD卡安装方式:标准SD卡,外插式安装 支持标准SD卡,fat格式,大小可以到2TB
移动通信 应配置同时支持中国移动、中国联通、中国电信4G/3G/2G的全网通通信模块
4G/3G通信SIM卡通信方式:2个标准SIM卡插槽,支持外插式安装。支持应用软件选择使用其中任一SIM卡连接通信网络
EM3357有两路标准的USB_HOST接口,并配有通用转换驱动,可以支持绝大部分的移动通信模块,只需要应用程序上实现功能即可
定位 应内置支持北斗系统的定位模块 使用EM3357上的串口(ttyS2)与定位模块通信
ESAM 支持ESAM芯片。ISO7816协议 目前的ESAM芯片大多为SPI接口,可直接连接至EM3357的SPI接口(GPIO28 – GPIO31)
PSAM 参考ESAM
DO 6路220V/5A;
继电器隔离
DO×6 ->GPIO0-GPIO5隔离驱动后控制继电器
DI 6路,外部提供空节点。
内部提供12V,光电隔离
DI×6 ->GPIO16-GPIO21光电隔离输入
单色屏 并口8080总线 默认配置为彩色屏,可以切换为单色屏,支持8080总线
键盘接口 键盘:4×4键盘,8路GPIO 4×4键盘 ->使用I2C总线(GPIO22,GPIO23)在应用底板上扩展矩阵键盘,有现成的案例
触摸彩屏接口 LVDS接口(20线)。4线电阻触摸屏接口。4线背光电源接口 LVDS接口 ->转换EM3357 CN3上的RGB信号至LVDS接口,CN3包含有4线制电阻触摸屏接口信号
掉电检测 1路GPIO 掉电检测 ->GPIO26中断输入
UART UART共7路:
(1)RS232≥4路:
RS232-01:Console口。
RS232-02:连接内置或外置蓝牙模块;
RS232-03:连接内置北斗定位模块;
RS232-04:连接外置读卡器。
(2)RS485≥1路:
RS485-01:连接外置
(3)备用≥2路:
RS232/485复用1:备用,接口类型可配置。
RS232/485复用2:备用,接口类型可配置
EM3357共有7+1路标准串口,配置如下:
RS232-01 ->ttyS0,RS232电平
RS232-02->ttyS1 + RS232电平转换
RS232-03 ->ttyS2 + RS232电平转换
RS232-04 ->ttyS3 + RS232电平转换
RS485-01 ->ttyS6,该串口复用(GPIO12, GPIO13)管脚 + 光电隔离RS485转换
RS232/485复用1->ttyS4 + RS232 / RS485驱动电路
RS232/485复用2 ->ttyS7,该串口复用(GPIO14, GPIO15)管脚,+ RS232 / RS485驱动电路。
注:ttyS5与can1复用管脚,不能引出,未用
USB ≥2路:
USB-01:USBOTG,4G/3G网卡。在模块内部用于连接网卡。
USB-02:USBHOST,引出,USBA 接口。用于插入U盘
EM3357有两路USB_HOST:
USB-01->USBH1,虚拟串口模式
USB-02->USBH2,USBTypeA接口插座
CAN BUS ≥2路:
CAN-01:CAN2.0 B,125/250kbps,与充电控制器通信。
CAN-02:CAN2.0 B,125/250kbps,备用
EM3357拥有两路独立CAN BUS接口,与GPIO复用管脚。配置如下:
CAN-01 ->can0 (GPIO8, GPIO9) + 光电隔离CAN驱动电路
CAN-02 ->can1 (GPIO10, GPIO11) + 光电隔离CAN驱动电路
网络 ≥2路。10/100M,RJ45
RJ45-01:10/100M,用于连接上级系统。
RJ45-02:10/100M,备用
RJ45-01 ->eth0+ 网络变压器和RJ45插座
RJ45-02 ->eth1+ 网络变压器和RJ45插座
声音 内置功放,≥0.5W,标准3.5圆孔,立体声。
蜂鸣器。
标准3.5mm音频插口
音频立体声播放 ->USB_OTG作为HOST模式连接USB Audio模块,由模块输出2路音频模拟信号至喇叭。
蜂鸣器 ->GPIO27控制
时钟 RTC时钟。具有掉电保持至少1年功能 EM3357配有RTC功能,在底板上增加Li电池即可实现掉电保持
电源 输入额定电压:DC12V,输入范围DC9V-15V,具备反接保护。
额定功率:20W。
掉电保持时间≥15秒。
为读卡器提供5V电源
应用底板需实现DC-DC转换电路,为EM3357及驱动电路供电。EM3357的额定功耗小于15W,其他驱动电路耗电很低,可完全满足低于20W的额定功率要求。
鉴于成本的考虑,15秒掉电保持功能由外部单元实现
尺寸 不大于200mm×150mm×80mm 底板尺寸定为200mm×150mm,其中EM3357(尺寸74mm×53mm)插在应用底板上,电路板的总高度< 20mm,满足规范要求
安装 导轨式或螺丝直接固定安装 机箱设计可保证安装要求
软件系统 Linux内核版本:3.14;
GCC:gcc-linaro-4.9-2015.02;
QT:4.8.6;
电阻式触摸屏驱动依赖库:tslib-1.4
EM3357的内核版本为Linux-4.1.6,支持所要求版本编译器。Linux-4.1.6内核支持QT:4.8.5
工作和存储环境 湿度:5%~95%,无凝露。
工作温度:-40℃~70℃
存储温度:-40℃~85℃
EM3357工业级板卡的工作温度为:-40℃~80℃
根据以上表格,为了方便客户参考,绘制原理框图如下所示:
原理框图
综上所述,利用EM3357,能够方便快速的构建符合国家电网充电机技术规范的应用方案,并且可以根据客户的需求,灵活的设计底板,构建出具有自身特点的方案。
  • Linux
  • 嵌入式主板
  • 充电桩
    飞凌嵌入式发布基于TI AM335x 与 飞思卡尔i.MX6 电动汽车充电解决方案
    接口连接ESAM/PSAM模块,完全符合计费单元加密芯片要求,并最大化节省串口资源;●可实现语音系统提示,更加人性化;●可搭载北斗或GP
    发表于 01-09 11:00
    揭开神秘面纱-飞凌与您一起拆解充电
    :-40℃~85℃备注:底板可印制需方品牌LOGO很荣幸和大家分享,飞凌嵌入式的充电计费控制单元可以做到接口功能完全兼容标准,并在此标准
    发表于 04-18 08:47
    TCU-335xD直流充电计费控制单元
    ISO7816接口连接ESAM/PSAM模块,完全符合计费单元加密芯片要求,并最大化节省串口资源;■支持掉电检测功能,能最大限度的保护数据不丢失。■可
    发表于 07-19 14:55
    充电1591标准详解
    主要是国家标准、能源局标准和国家电网标准。1591标准,就是国家电网针对直流充电的统一标定而推出的。充电
    发表于 09-13 21:46
    EM9287升级至EM3357
    EM3357上运行。  EM3357仅推荐用于EM9287的替换升级,对于新用户或新产品的开发,建议选择ESMARC系列工控主板。此外我们
    发表于 04-26 10:42
    充电计费单元实现方案
    发表于 04-26 10:55
    TI AM335x电力系统解决方案!(充电计费控制单元
    ` 本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-12 14:08 编辑 充电计费控制单元案例简介:应用:
    发表于 06-12 10:36
    【串口转网络模块试用申请】交直流充电计费控制单元
    项目名称:交直流充电计费控制单元试用计划:1.希望实现低成本少代码量的快速完成tcpip的联网需求 2.以前都是使用移植lwip协议栈来完
    发表于 12-24 10:11
    飞凌嵌入式A40i计费控制单元,助力“新基建”充电快速发展
    领域,是 智慧城市不可或缺的重要成员。而充电计费控制单元作为充电的核心部件,有着非常重要的地
    发表于 09-24 17:18
    [充电计费控制单元主板]如何一键烧写启动Linux系统
    飞凌嵌入式于日前推出CDZ-335xD充电计费控制单元主板,完全符合
    发表于 04-13 16:46
    米尔科技专业提供充电技术解决方案
    在2015年底推出满足国家电网充电要求的计费控制单元产品后,米尔科技与多家充电厂商取得了合作
    发表于 03-29 10:47 3134次阅读
    米尔科技专业提供<b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>桩</b>技术解决<b class='flag-5'>方案</b>
    基于AM335x开发板对充电计费系统解决方案
    基于 AM335x 充电 HM& 计费模块和采集系统 2.0 终端解决方案
    的头像 发表于 08-06 00:41 4278次阅读
    EM9460工控主板为例的串口扩展应用方案
    本文以EM9460工控主板为例,然而该方案完全适用于英利EM9x60系列工控
    的头像 发表于 10-27 11:14 2734次阅读
    <b class='flag-5'>EM</b>9460<b class='flag-5'>工控</b><b class='flag-5'>主板</b>为例的串口扩展应用<b class='flag-5'>方案</b>
    英创信息技术从EM9287升级至EM3357简介
    的批量订货。随着现场应用越来越复杂,用户对主板的性能要求不断提高,为了方便用户产品的升级换代,我们推出了EM9287的升级主板EM3357EM3
    的头像 发表于 02-05 11:19 1787次阅读
    飞凌嵌入式直流充电计费控制单元介绍
    TCU-335xD-DC计费控制单元是由飞凌自主研发设计、生产和发行的国家电网标准直流充电计费控制单元
    的头像 发表于 11-27 17:20 3.1w次阅读
    飞凌嵌入式<b class='flag-5'>国</b><b class='flag-5'>网</b>直流<b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>桩</b><b class='flag-5'>计费</b>控制<b class='flag-5'>单元</b>介绍
