英创对WinCE工控主板提供了3种不同的WiFi解决方案。
1、ETA6103低成本WiFi解决方案
ETA6103是英创公司针对CE工控主板开发的低成本WiFi模块。产品参考文档:《ETA6103低成本WiFi扩展模块使用手册》。
ETA6103
ETA6103硬件部分主要由串口WiFi模块E103(esp8266ex芯片)+ USB转串口芯片CH340T构成。ETA6103对外接口是miniPCIe,可以直接接到英创ESMARC底板上,也可以通过ETA303模块转接到板子USB上。嵌入式主板通过虚拟串口与模块进行以AT指令通信实现网络功能。
ETA6103产品的主要技术特点如下:
●价格便宜,提供接口对模块进行管理
●英创公司保证稳定的供货
●英创公司提供后续维护及技术支持
●模块内部使用串口通信,通信速度低于一般的USB WiFi模块(低于40kb/s)
●模块允许的最大TCPUDP链接数为5个,仅适合应用于简单网络功能的需求中
●通过AT指令进行TCP或UDP通信,与socket编程区别较大。对此,英创专门封装了一套应用层的API接口方便客户开发
2、ETA6210通用WiFi解决方案
ETA6210是英创公司针对CE工控主板开发的专用高性能WiFi模块,产品参考文档:《ETA6210高速WiFi扩展模块使用手册》。
ETA6210采用标准miniPCIe规范,物理上工控主板通过mini PCIe的USB接口与ETA6210通讯。ETA6210可直接插入客户底板的miniPCIe插座,即可使用。在开发评估阶段,ETA6210可与英创的ESMARC EVB评估底板配合使用,也可以通过ETA303模块转接至标准USB接口。在软件编程方面,嵌入式主板通过建立拨号连接上ETA6210实现网络透传,ETA6210同时提供另一路虚拟串口用于查询及设置网络参数。
标准miniPCIe尺寸的ETA6210模块
ETA6210产品的主要技术特点如下:
●使用简单
●方便集成到客户自身应用中进行管理
●英创公司保证稳定的供货
●英创公司提供后续维护及技术支持
●连接之后可以直接使用socket编程进行网络通信
●价格较其它方案高
3、使用第三方WiFi模块
选择市面上通用的USB WiFi模块,客户需要挑选提供有WinCE驱动的WiFi模块。如必联电子的BL-150UA,如图。就我们了解,目前市场上通用的适用于CE平台的USB WiFi模块都是基于RTL8188CUS的,且仅支持CE6.0系统。
必联电子BL-150UA
WiFi模块通过USB连接到板子上,驱动提供界面程序进行WiFi参数设置。
第三方模块的主要技术特点如下:
●使用简单,价格便宜
●因为驱动程序由第三方提供,并且一般不会提供接口,客户只能使用驱动提供的界面程序进行设置,无法在自己应用中用代码控制WiFi连接
●因为是第三方模块,使用过程发现问题无法自行修改解决
●存在停产断货问题,断货后需要重新寻找新的模块及测试
●仅支持WinCE6.0,无法在WEC7以上的板子上应用
●连接后可以直接使用socket编程进行网络通信
嵌入式主板
7文章
6088浏览量
35687
在英创主板中预装Modbus通讯协议
WinCE工控主板对音频播放的支持
英创信息技术WinCE工控主板4G/3G/GPRS通用拨号介绍
![<b class='flag-5'>英</b><b class='flag-5'>创</b>信息技术<b class='flag-5'>WinCE</b><b class='flag-5'>工控</b><b class='flag-5'>主板</b>4G/<b class='flag-5'>3</b>G/GPRS通用拨号介绍](https://file.elecfans.com/web1/M00/B3/E7/pIYBAF47gdqAQG0-AABk3-M9lSE176.png)
