英创信息技术利用COM组件远程更改设备配置文件的流程
英创信息技术 来源:英创信息技术 作者:佚名 2019-11-04 09:48 次阅读
COM(Component Object Model),即组件对象模型,是微软公司开发的一种新的软件开发技术,Microsoft的许多技术,如ActiveX、DirectX、以及OLE等都是基于COM而建立起来的。COM标准包括规范和实现两大部分,规范部分定义了组件和组件之间通信的机制,这些规范不依赖于任何特定的语言和操作系统,只要按照该规范,任何语言都可以使用; COM标准的实现部分是COM库,COM库为COM规范的具体实现提供了一些核心服务。
在COM模型中,对象本身对于客户来说是不可见的,客户请求服务时,只能通过接口进行。每一个接口都由一个128位的全局唯一标识符(GUID,Globally Unique Identifier)来标识。客户通过GUID获得接口的指针,再通过接口指针客户就可以调用其相应的成员函数。对象可以支持多个接口,因此对组件对象的升级可通过增加接口的办法实现,这样得到的新接口可以不影响老接口的使用。
COM既提出了组件之间进行交互的规范,也提供了实现交互的环境, 因为组件对象之间交互的规范不依赖于任何特定的语言,所以COM也可以是不同语言协作开发的一种标准。
有了这种跨语言设计的方法,我们就可以通过动态网页技术,也就是嵌入式主板提供的WebServer功能,利用VBScript或者JavaScript使用COM提供的接口方法,完成远程监控和远程控制功能。这样,在英创嵌入式主板上接上摄像头,就可以通过Client端浏览器进行远程监控。更有意义的是通过这种方式,还能实现远程控制。比如,通过Client端浏览器的按钮,可以实现IO控制,串口控制等。利用这种跨平台的方法,我们还可以把EVC做的工作,做成COM组件,那么像VB、C#、LaberView等就可以实现直接调用,增加了团队合作的效率。
通过ASP使用FileSystemObject对象可以对服务器中的文件进行远程操作,然而,WinCE WebServer没有支持FileSystemObject对象,本文详细介绍了通过编写COM组件,完成了FileSystemObject的部分功能,这样就实现了对嵌入式Web服务器的远程文件操作。通过对英创嵌入式主板基本信息的设置,你可以了解COM组件的创建、注册、调用等技术,使你对COM组件技术有一定的认识。以下是操作的全过程。
1、建立COM组件
1、新建EVC工程,选择WCE ATL COM AppWizard,工程名字为Scripting。
2、选择支持MFC。
3、通过ATL向导添加接口 Insert-》New ATL Objcet…,在该对话框中选择Simple Object项添加一个COM对象,点击Next按钮来设置对象名和属性。
对象名Names选项卡中主要包括两类输入信息:C++信息和COM信息。在这里,为了保持和ASP中FileSystemObject对象名字一致,我们输入名字FileSystemObject,其它信息会自动生成。
在Attributes选项卡中,我们要设置COM对象的底层特征。由于在CE中,目前只支持Free模型,所以,必须选中这一项。其它选项意义请参考相应的书籍。
4、为FileSystemObject对象添加接口方法。选中IFileSystemObject接口,右击,在弹出的快捷菜单中选择Add Method…项,为FileSystemObject对象添加接口方法。
5、为接口添加方法的对话框界面,只需在Method Name输入框中输入FileExists,在Parameters输入框中输入 [in]VARIANT v1 ,[out, retval] long * pVal,然后点击OK按钮,即可添加一个FileExists方法。这里,要注意参数的数据类型,参数的数据类型可以参考http://www.vckbase.com/document/viewdoc/?id=1488。
6、添加了FileExists方法后,就要添加FileExists方法实现代码了。在ClassView选项卡中。双击FileExists,就可以在代码窗口添加实现代码了。具体代码见EVC工程源码。
7、以同样的方法,添加其它接口方法,完成FileSystemObject对象常用方法。详见源码。
2、注册COM组件
COM组件编写并编译为DLL文件,只有向系统注册此组件后,其它语言才能够调用。注册的方法有两种:
1、用telnet登陆开发板,用regsvr32 Scripting.dll注册
2、在程序中注册。具体方法请参考Regdll EVC工程源码
3、在ASP中调用COM组件
以VBScript为例,调用COM组件对象,完成对文件的操作。
1、以为界的VBScript语言,是在Server端运行的语句,以作为开始结束标志的VBScript语言在Client端运行。所以,按“恢复默认值”按钮后,调用的函数以为标识。
2、如果要在Server端运行的VBScript语句在客户端输出提示信息,要用如下的方法:
3、创建FSO对象,并读写文件。
4、详细网页代码请参考ASP源文件。
4、综合测试
至此,我们完成了COM组件的编写和VBScript调用组件。我们提供了综合例程。通过网页配置Dbginfo.txt和Userinfo.txt两个文件,具体步骤如下:
1、把regdll.exe 和scripting.dll拷贝到Nandflash的根目录下
2、telnet登陆嵌入式主板,执行regdll
3、把DbgInfo文件夹下的所有文件拷贝到 andflashwww目录下
4、在浏览器中输入嵌入式主板的ip地址/nand/config.asp就可以看到配置网页。
  • 嵌入式主板
    Bluetooth蓝牙配置文件清单【产品专利认证系列】
    配置文件(GATT)显示有关下个日光节约时间更改信息。PASP电话警报状态配置文件令PUID设备可警告用户与PUID
    发表于 09-01 11:40
    支持Linux高级客户自行移植内核
    上市)  该项服务具体说明和实施流程参见:支持客户进行Linux移植  需要该服务的客户需与签订技术保密协议,并承诺严格履行协议:
    发表于 01-18 13:52
    Eclipse支持在线调试Linux应用程序
    调试linux应用程序》进行下载,也可以直接联系我们。成都信息技术有限公司http://www.emtronix.com
    发表于 03-24 16:28
    ICD配置文件的详细介绍和配置内容的详细概述
    配置文件配置文件利用SCL语言描述变电站设备对象模型后生成的文件,用于在不同厂商的配置工具之间
    的头像 发表于 06-02 11:16 1.8w次阅读
    ICD<b class='flag-5'>配置文件</b>的详细介绍和<b class='flag-5'>配置</b>内容的详细概述
    信息技术ARM9工控板利用COM组件远程设置网络过程
    为了满足客户多网络的需求,公司推出了有3个网络接口的嵌入式主板——EM9360。
    的头像 发表于 11-05 09:46 1378次阅读
    <b class='flag-5'>英</b><b class='flag-5'>创</b><b class='flag-5'>信息技术</b>ARM9工控板<b class='flag-5'>利用</b><b class='flag-5'>COM</b><b class='flag-5'>组件</b><b class='flag-5'>远程</b>设置网络过程
    信息技术ARM9工控板串口设备COM组件应用
    公司的ARM9工控主板产品均预装了Windows CE5.0操作系统,支持包括EVC、C#、VB、LabView等多种开发工具。
    的头像 发表于 11-05 10:07 1805次阅读
    信息技术CAN接口COM组件在C#语言领域应用
     ARM9工控主板的一个很大的特色就是提供了标准的CAN总线通讯接口,客户可以方便地在工业现场、汽车、船舶等等领域进行CAN通信应用。由于ARM9嵌入式主板采用WinCE操作系
    的头像 发表于 11-12 10:34 2487次阅读
    <b class='flag-5'>英</b><b class='flag-5'>创</b><b class='flag-5'>信息技术</b>CAN接口<b class='flag-5'>COM</b><b class='flag-5'>组件</b>在C#语言领域应用
    信息技术C#使用COM组件接口进行串口操作介绍
    通讯的时候,往往是需要对RTS进行设置的。为了解决这个问题,公司现在提供了操作串口的COM组件接口;用户只需要在目标平台上进行组件注册,
    的头像 发表于 11-14 09:37 2398次阅读
    <b class='flag-5'>英</b><b class='flag-5'>创</b><b class='flag-5'>信息技术</b>C#使用<b class='flag-5'>COM</b><b class='flag-5'>组件</b>接口进行串口操作介绍
    信息技术WinCE远程桌面介绍
    的应用程序。但在一些应用场合,可能用户的最终设备根本就不需要显示功能,但在开发过程中,又希望能看到显示界面,以方便调试,这时候就可以利用WinCE的远程桌面功能了。 EM9280是
    的头像 发表于 01-16 10:24 3017次阅读
    <b class='flag-5'>英</b><b class='flag-5'>创</b><b class='flag-5'>信息技术</b>WinCE<b class='flag-5'>远程</b>桌面介绍
    信息技术主板在Windows CE环境中的串口配置
    映射的虚拟串口,主要用于实现各种无线通讯功能 主板根据不同的应用,为各个串口配置不同的串口号,也就是通常所说的COM#。以下列出在Windows CE环境中英
    的头像 发表于 02-06 11:06 1210次阅读
    <b class='flag-5'>英</b><b class='flag-5'>创</b><b class='flag-5'>信息技术</b>主板在Windows CE环境中的串口<b class='flag-5'>配置</b>
    信息技术应用程序及配置文件的生产自动拷贝简介
    。客户也可参考此方法,在自己的整机生产中实现应用程序及配置文件的自动拷贝。本文以下介绍在CE平台实现应用程序及配置文件自动拷贝的具体步骤。 主板处于调试模式启动时,会查询系统的us
    的头像 发表于 02-07 11:03 1095次阅读
    <b class='flag-5'>英</b><b class='flag-5'>创</b><b class='flag-5'>信息技术</b>应用程序及<b class='flag-5'>配置文件</b>的生产自动拷贝简介
    信息技术WinCE文件系统测试及故障分析简介
    WINCE文件系统的偶发故障一直是WINCE系统最为棘手的问题,尽管出现故障的几率不高,但对设备的稳定运行造成严重影响。为了保证基于WinCE的嵌入式系统能稳定可靠运行,公司对WI
    的头像 发表于 02-07 11:15 1500次阅读
    <b class='flag-5'>英</b><b class='flag-5'>创</b><b class='flag-5'>信息技术</b>WinCE<b class='flag-5'>文件</b>系统测试及故障分析简介
    信息技术基于主板快速构建整机应用方案简介
    公司的嵌入式工控主板配置了丰富的接口资源,利用这些资源经过简单的扩展就可快速构建出满足各种工业现场应用的整机设备。下图是以
    的头像 发表于 02-12 10:57 1405次阅读
    <b class='flag-5'>英</b><b class='flag-5'>创</b><b class='flag-5'>信息技术</b>基于<b class='flag-5'>英</b><b class='flag-5'>创</b>主板快速构建整机应用方案简介
    android 电池信息文件,Android 电源配置文件
    电池使用情况信息根据电池使用情况统计信息和电源配置文件中的值计算得出。电池使用情况统计信息框架可通过跟踪设备组件在不同状态下维持的时间来自动
    发表于 01-11 09:53 4次下载
    android 电池<b class='flag-5'>信息</b><b class='flag-5'>文件</b>,Android 电源<b class='flag-5'>配置文件</b>
    鸿蒙开发:【Stage模型应用配置文件
    应用配置文件中包含应用配置信息、应用组件信息、权限信息、开发者自定义信息等,这些
    的头像 发表于 06-15 09:15 1758次阅读
    鸿蒙开发:【Stage模型应用<b class='flag-5'>配置文件</b>】
