在英创今年(2009年)的市场活动中,为了让客户更好地完成产品应用开发,英创向第一次购买英创ARM9系列嵌入式主板的客户赠送了《eVC高级编程及其应用开发》这本经典的嵌入式开发参考书。《eVC高级编程及其应用开发》书中示例的环境为eVC3.0,该书提供了大量的eVC实用开发例程;但很多客户在使用这些例程的时候,发现打开工程后,无法直接编译并在英创嵌入式主板上运行,针对这样的情况,我们提供以下解决这个问题的详细说明:
1、打开eVC工程,以第二章的Draw2DGraph为例,双击Draw2DGraph.vcw打开工程。
2、添加支持的CPU类型。点击 Build->Configurations,出现如图1所示界面:
点击Add,出现如图2所示,然后点击OK。
3、点击Project->Seting,出现如图3所示界面,选择Use MFC in a Shared DLL:
经过以上步骤,书中所讲示例,编译连接后,就可以在英创ARM9主板上运行了。
举报投诉
嵌入式主板
7文章
6068浏览量
34722
ARM7和ARM9双核平台的技术分析
是因为他们的技术能力较弱,无法完成μCOS- II 在ARM9上的移植和扩展工作,所以采用ARM7来弥补μCOS-II的教学内容。试想,如果有一款A
发表于 05-04 15:46
几个提供ARM9板的公司的比较
。现在,周立功的技术支持远远不如以前了,有些时候还很不好,如果自己的软件及硬件开发能力很不错的话,选择它的东西还是可以的,性价比不错。成都英创信息:他的板子很少,X86的,
发表于 12-02 17:29
英创支持Linux高级客户自行移植内核
上市) 该项服务具体说明和实施流程参见:支持客户进行Linux移植 需要该服务的客户需与英创签订技术保密协议,并承诺严格履行协议:英创
发表于 01-18 13:52
英创嵌入式主板的无线通讯解决方案
ETA6210-WiFi√√ IntelWireless 3160WiFi√ - RalinkRT3070LWiFi√ -成都英创信息技术有限公司http://www.emtronix.com
发表于 03-24 14:00
英创Eclipse支持在线调试Linux应用程序
加快了应用程序的开发进度。除此之外,为方便习惯在图形界面进行调试的客户,此Eclipse也提供了在线调试的功能,只要进行相应设置,就能在Eclipse中在线调试运行在英创主板
发表于 03-24 16:28
在英创主板中预装Modbus通讯协议
modbus_Master.h,与原来的静态库保持不变,相应各个API函数的说明请参见英创网站技术天地文章《Wince下的Modbus主控通讯协议》、《英
发表于 10-20 10:40
英创信息技术ARM9工控板在远程监控领域的应用
英创ARM9工控主板的数据采集功能通常采用板上的GPIO实现数字输入输出、通过精简ISA总线扩展相应的AD或DA实现模拟数据的输入输出。在英创ARM9工控主板提供的基本开发资料中对GP
![英创<b class='flag-5'>信息技术</b><b class='flag-5'>ARM9</b>工控板在远程监控领域的应用](https://file.elecfans.com/web1/M00/A7/DC/o4YBAF2KEZqAMloXAABaCetPm3A492.jpg)
英创信息技术ARM9工控板串口设备的COM组件应用
英创公司的ARM9工控主板产品均预装了Windows CE5.0操作系统,支持包括EVC、C#、VB、LabView等多种开发工具。
英创信息技术ARM9主板进行连接调试的两种方法
在我们提供给用户的《使用VS2005连接和调试英创ARM9嵌入式模块》一文中,我们分别以在EM9000上和在EM9260上为例讲述了两种对基于WinCE的ARM9主板进行连接调试的方法。很多
