英创ARM9工控主板的数据采集功能通常采用板上的GPIO实现数字输入输出、通过精简ISA总线扩展相应的外部控制电路(如控制继电器或AD或DA实现模拟数据的输入输出等)。由于英创ARM9嵌入式主板采用WinCE操作系统,很多客户都选择了界面友好、开发便利的C#语言(使用Visual Studio 2005.NET集成开发环境);以往用户在使用C#操作控制GPIO以及ISA总线的时候,是使用英创提供的动态链接库,采用传统的DllImport方法,首先在程序开始的地方来进行函数申明,然后才能在程序中进行调用;而这个动态链接库里面函数的EntryPoint由于系统的原因,往往是一个古怪的名字,而且英创每次在进行动态链接库的升级后,这个EntryPoint的名字就可能发生变化,这对用户程序的可维护性带来极大的不便。为了解决这个问题,英创公司现在提供了操作精简ISA总线的COM组件接口;用户只需要在目标平台上进行组件注册,然后在C#程序开发的时候,对该COM组件添加引用,即可在程序里面自由地通过对象操作来使用函数,而不必反复费心地进行函数申明的工作。下面我们就以EM9000嵌入式主板为实例,在C#使用COM组件接口操作精简ISA总线作一个说明:
1、在目标嵌入式主板上进行COM组件注册
ISA COM组件的核心文件就是英创提供的EM9000_ISA_API_COM.dll动态链接库文件,首先需要将它在目标嵌入式工控主板上注册。用户可以使用Visual Studio Remote Tools提供的“远程文件查看器”连接目标嵌入式工控主板,并将英创提供的EM9000_ISA_API_COM.dll和REGSVR32.exe这两个文件下载到目标主板的Flash存储器上去(这里假设下载到EM9000的NandFlash)。然后在开发主机PC上使用Telnet连接目标工控主板(如图),进入放置刚才下载这两个文件的Flash存储器目录,运行:
REGSVR32 EM9000_ISA_API_COM.dll
即可完成COM组件注册。
2、在C#工程中添加COM组件引用
接下来可以进入C# COM组件开发。首先将EM9000_ISA_API_COM.dll文件复制到用户的C#工程目录下,然后在Visual Studio 2005.NET集成开发环境中打开用户工程。为了使用ISA总线COM组件,必须为该工程添加外部引用;用户可在集成开发环境的右侧的“解决方案资源管理器”中找到“引用”,对其单击鼠标右键,然后单击“添加引用”(如图)。
在弹出的“添加引用”对话框中,选择“浏览”选项卡,并在你的工程目录下找到你刚才复制过来的EM9000_ISA_API_COM.dll文件,选择它,并单击“确定”。
这时,你已经完成了添加工程中的COM组件的引用工作,这时,你可以在集成开发环境的右侧的“解决方案资源管理器”中看到了一个名称为EM9000_ISA_API_COMLib的引用,同时,EM9000_ISA_API_COM.dll也加入到了你的工程中(如图)。
3、在应用程序开发中使用ISA COM组件
首先,为了使应用程序能直接调用相关的类和函数,必须在程序的起始using语句中添加:
using EM9000_ISA_API_COMLib;
程序中对于ISA总线的操作完全围绕EM9000_ISA_COMClass和EM9000_ISA_EX_COM这两个类来进行的。用户可以根据自己对于ISA总线操作的需要来定义这两个类的对象实体,然后通过对对象里面的方法(函数)来进行所需要的操作。EM9000_ISA_COMClass所定义的对象主要包括一些ISA总线扩展(包括PWM、WatchDog等)的方法,EM9000_ISA_EX_COM所定义的对象主要包括一些将接口定义为GPIO的操作(如IO输入输出)方法。下面大致做一些讲解:
(1) 定义类的对象
EM9000_ISA_COMClass ISA_Port = new EM9000_ISA_COMClass(); // 定义一个EM9000_ISA_COMClass对象
EM9000_ISA_EX_COM GPIO_Port = new EM9000_ISA_EX_COM(); // 定义一个EM9000_ISA_EX_COM对象
(2) 使用对象的方法函数
英创提供了一个ISA COM组件的方法函数列表,里面详细罗列了各种方法函数的使用。由于该COM组件是用C++来编写的,所以,这个列表里面的函数形式是以C++的方式来标注的;由于C#和C++的相似性,所以大多数方法函数不需要在此提出特别注解,只需要针对几个带有C++指针参数的函数在此作一提示(举例中所使用的类对象已经在上文中定义):
int COM_EM9000_PWMOUT( int ChIdx, float* pFreq, float* pDuty );
这个操作PWM输出的函数,带有两个返回实际脉冲频率和占空比的指针变量,在C#中,我们一般按照如下示例的方式来使用:
int ChIdx = 0;
float pFreq = 60.0f; //脉冲频率60KHz
float pDuty = 70.0f; //占空比70%
int i1 = ISA_Port.COM_EM9000_PWMOUT(ChIdx, ref pFreq, ref pDuty);
注意pFreq和pDuty由C++的指针变成了两个ref变量,它们将返回实际脉冲频率和占空比值。
int COM_PIO_State( UINT16* pInValue );
这个读取GPIO输入状态的函数,带有一个返回输入值的指针变量,我们是按照如下示例在进行使用:
ushort gpio_in_state = 0x0000; //这是一个返回IO输入状态的值,初始化可以任意设置一个值
i1 = GPIO_Port.COM_PIO_State(out gpio_in_state);
注意gpio_in_state由C++的指针变成了一个out变量,它将返回实际GPIO输入状态。
用户还可以参考英创提供的C# ISA总线COM组件例程,进行实际的应用开发。
嵌入式主板
7文章
6087浏览量
35672
英创信息技术ISA总线的CE设备驱动程序介绍
英创信息技术工控主板EM9360的GPIO介绍
英创信息技术WinCE平台C#例程要点介绍
![<b class='flag-5'>英</b><b class='flag-5'>创</b><b class='flag-5'>信息技术</b>WinCE平台<b class='flag-5'>C#</b>例程要点介绍](https://file.elecfans.com/web1/M00/AD/B3/pIYBAF3OBxKAHLNRAAR1ul03IIM783.png)
英创信息技术嵌入式系统设备驱动接口的C#编程
英创信息技术精简ISA总线Linux编程 – Part2简介
![<b class='flag-5'>英</b><b class='flag-5'>创</b><b class='flag-5'>信息技术</b><b class='flag-5'>精简</b><b class='flag-5'>ISA</b><b class='flag-5'>总线</b>Linux编程 – Part2简介](https://file.elecfans.com/web1/M00/B3/AA/o4YBAF5CasCAfz9yAAB4HsjjORU623.png)
英创信息技术精简ISA总线Linux编程 – Part3简介
![<b class='flag-5'>英</b><b class='flag-5'>创</b><b class='flag-5'>信息技术</b><b class='flag-5'>精简</b><b class='flag-5'>ISA</b><b class='flag-5'>总线</b>Linux编程 – Part3简介](https://file.elecfans.com/web1/M00/B4/01/pIYBAF5CamCAOvBjAABtSBnEpMk268.png)
