英创信息技术工控主板EM9360的GPIO介绍
英创信息技术 来源:英创信息技术 作者:英创信息技术 2019-11-14 09:34 次阅读
英创公司的ARM9工控主板产品 EM9360是一款预装WinCE操作系统,以多种通讯接口、支持各种扩展为其技术特色。EM9360的板载的3路以太网接口、6路串口以及1路CAN接口,均带有标准的WinCE驱动程序,支持应用程序通过WinCE相应的API函数来操作各路网络接口。此外EM9360还与英创公司其他ARM9主板一样,带有精简ISA扩展总线以及12位通用GPIO,精简ISA总线的基本使用方法可参考英创网站的相关信息,而本文则主要介绍EM9360主板中12位GPIO的各种使用方法。
EM9360的12位通用数字IO的各种使用方法列表如下:
数字IO
高位地址
时间同步
外部中断
RS485
矩阵键盘
GPIO0
PPS_IN#
GPIO1
PPS_OUT#
GPIO2
IRQ2
GPIO3
IRQ3
GPIO4
ISA_SA5
4X4矩阵键盘
GPIO5
ISA_SA6
GPIO6
ISA_SA7
COM2_RST#
GPIO7
ISA_SA8
COM3_RST#
GPIO8
ISA_SA9
COM4_RST#
GPIO9
ISA_SA10
COM5_RST#
GPIO10
ISA_SA11
COM6_RST#
GPIO11
ISA_SA12
COM7_RST#
通用GPIO
EM9360上电后的各位IO均处于数字输入状态,通过相应的API函数(定义在em9360_isa_dio.h文件中)这12位GPIO可独立设置为输入或输出,输出电平也可独立设置。
精简ISA总线的高位地址线
基本的精简ISA总线只包含低5为地址总线SA0 – SA4,对大多数IO类型的扩展,5位地址线已足够使用。为了支持存储器类型的扩展,EM9360提供对高位地址总线的支持,其中的SA5 – SA12与GPIO4 – GPIO11复用管脚。为了激活高位地址总线,应用程序需在程序初始化阶段,通用调用API函数
int ISA_ReadUchar( int nSeg, UINT nOffset, UCHAR* pRdValue );
进行一次“哑读”即可。具体需要激活的高位地址还可通过偏移量nOffset的输入值来选择,但至少需要激活SA5和SA6这2位地址总线。举例说明如下:
1、激活SA5和SA6,而其他的还是保持为GPIO,则nOffset = 0x007F;
2、激活SA5–SA7,而其他的还是保持为GPIO,则nOffset = 0x00FF;
3、激活SA5–SA12,最大访问8KB空间,则nOffset = 0x1FFF;
在使用高位地址扩展时,需要注意以下事宜:
·精简ISA总线有2个片选输出,其中CS1#只支持最大1KB的访问空间,而CS0#则可支持最大8KB的访问空间,所以通常用CS0#作为存储器单元的片选控制。
·若客户应用还需要访问更大空间,EM9360还可引出SA13 – SA15信号,使CS0#的访问空间达到64KB。
精简ISA总线扩展的存储器单元一般只能用作数据存储,不能作为程序运行空间。
·激活的地址线应当是由小至大,连续地址空间。
时间同步功能
EM9360支持时间同步功能,基本的使用方法是应用程序打开“PPS1:”设备驱动程序,此时GPIO0将自动转为同步脉冲输入PPS_IN#(低电平有效)。PPS驱动程序被PPS_IN#脉冲触发后,将立即发送时间同步事件,供上层应用线程做必要处理。根据用户设置,PPS驱动程序还可在GPIO1上输出同步脉冲PPS_OUT#(同样是低电平有效),以及自动对当前时间进行整秒调整。
更多的外部中断
基本的精简ISA总线只提供1条外部硬件中断输入IRQ1,上升沿有效。若客户应用需要扩展更多的通讯接口,如增加第二路CAN接口、增加8路串口等等,这时仅仅一条外部中断就不够了,需要更多的外部中断支持,GPIO2和GPIO3则可用于外部中断输入。事实上EM9360的驱动已可支持类似这样的扩展,感兴趣的客户可与英创公司联系了解进一步的使用方法。
作为RS485接口的RST#
GPIO6–GPIO11还可分别作为COM2 – COM7的RTS#控制信号,低电平有效。对RS485接口,若需要使用RTS方向控制方案,则在设置串口参数时,需要特别地把RTS控制段设置为RTS_CONTROL_TOGGLE,相关的代码如下所示:
DCB dcb; // 定义参数控制块
GetCommState( m_hSer, &dcb ); // 读取当前参数块
dcb.fRtsControl = RTS_CONTROL_TOGGLE; // 设置RTS方向控制
SetCommState(m_hSer, &dcb); // 重设串口参数
上述代码中m_hSer为打开串口文件“COMx:”的文件句柄。
在使用RS485通讯时,一般把RTS#有效(低电平)作为发送状态,RTS#无效(高电平)为接收状态。从发送状态切换回接收状态,作为方向控制信号的RTS#,可能会有最长1ms的延时,因此为了防止系统出现收发状态冲突的情况,RS485的波特率最好不超过9600bps。
矩阵键盘
EM9360支持由GPIO驱动的4×4矩阵键盘,具体配置如下:
虚拟键码
GPIO5 - KIN0
GPIO7 - KIN1
GPIO8 - KIN2
GPIO10 - KIN3
GPIO4 - KOUT0
VK_ESCAPE
VK_0
VK_DECIMAL
VK_BACK
GPIO6 - KOUT1
VK_CAPITAL
VK_1
VK_2
VK_3
GPIO8 - KOUT2
VK_SPACE
VK_4
VK_5
VK_6
GPIO10 - KOUT3
VK_RETURN
VK_7
VK_8
VK_9
EM9360已内置了基于GPIO的矩阵键盘驱动程序,加载方法是在应用程序中调用:
HANDLE hDevice = NULL;
hDevice = ActivateDevice( TEXT('Drivers\\gpio_keypad'), 0);
注意在应用程序退出时,应卸载该驱动程序,以避免矩阵键盘驱动程序被反复加载。
我们会根据客户的应用需求,对EM9360的GPIO赋予更多的功能,但无论GPIO有多少功能,在面向具体应用时,每位GPIO只能选择一种应用。对此,客户在进行GPIO功能配置时需特别小心,避免在一个管脚选择多种功能,造成运行结果异常,长期处于这种异常状态还可能导致主板硬件损坏。
已购买EM9360的客户,若需要使用本文所介绍的新增功能,如RS485 RTS#方向控制等,一般需要更新内核和SDK。可以把主板寄回由我们免费更新内核,并从英创公司网站上下载新的SDK,就可使用本文所介绍的全部功能了。
  • 嵌入式主板
    工控主板的掉电数据保护功能
    本文所指的工控主板包括EM9160、EM9260、EM9
    发表于 06-09 16:20 29次下载
    信息技术ARM9工控板利用COM组件远程设置网络过程
    为了满足客户多网络的需求,公司推出了有3个网络接口的嵌入式主板——EM9360
    的头像 发表于 11-05 09:46 1414次阅读
    <b class='flag-5'>英</b><b class='flag-5'>创</b><b class='flag-5'>信息技术</b>ARM9<b class='flag-5'>工控</b>板利用COM组件远程设置网络过程
    信息技术工控主板的复位管理介绍
     公司的工控主板是基于ARM9 CPU、预装正版WinCE的嵌入式主板产品。作为嵌入式应用,系统的可靠启动是其可靠性的重要组成部分。本文
    的头像 发表于 11-14 10:03 1771次阅读
    <b class='flag-5'>英</b><b class='flag-5'>创</b><b class='flag-5'>信息技术</b><b class='flag-5'>工控</b><b class='flag-5'>主板</b>的复位管理<b class='flag-5'>介绍</b>
    信息技术工控主板可编程时钟的应用介绍
    时钟信号来实现。为此,提供了一个静态库函数EM9x60_Timer_API.lib,在EM9160、EM9260与
    的头像 发表于 11-15 09:57 1405次阅读
    <b class='flag-5'>英</b><b class='flag-5'>创</b><b class='flag-5'>信息技术</b><b class='flag-5'>英</b><b class='flag-5'>创</b><b class='flag-5'>工控</b><b class='flag-5'>主板</b>可编程时钟的应用<b class='flag-5'>介绍</b>
    信息技术EM9000工控主板的版本信息管理概述
    EM9000是公司极具特色的一款ARM9工控主板。经过长时间的完善,现系统已完全稳定。
    的头像 发表于 11-17 11:23 1822次阅读
    <b class='flag-5'>英</b><b class='flag-5'>创</b><b class='flag-5'>信息技术</b><b class='flag-5'>EM</b>9000<b class='flag-5'>工控</b><b class='flag-5'>主板</b>的版本<b class='flag-5'>信息</b>管理概述
    信息技术工控主板EM9160介绍
    在基于工控主板EM9160的嵌入式应用中,经常需要与具有SPI接口的芯片或电路单元,进行数据通讯。通常情况下,我们建议采用基于GPIO的SPI通讯协议实现方案,其优点是灵活性,客户可使
    的头像 发表于 01-14 11:16 1486次阅读
    <b class='flag-5'>英</b><b class='flag-5'>创</b><b class='flag-5'>信息技术</b><b class='flag-5'>工控</b><b class='flag-5'>主板</b><b class='flag-5'>EM</b>9160<b class='flag-5'>介绍</b>
    信息技术主板EM9360 IRIG-B码校时方案
    EM9360公司推出的基于AT91SAM9260的同时支持3网口,6串口和CAN通讯接口的高性能ARM9工控主板。经过我们精心的设计,
    的头像 发表于 01-14 14:31 1594次阅读
    <b class='flag-5'>英</b><b class='flag-5'>创</b><b class='flag-5'>信息技术</b><b class='flag-5'>主板</b><b class='flag-5'>EM9360</b> IRIG-B码校时方案
    信息技术ARM9工控主板的ETA754 PWM模块应用
    PWM(Pulse-Width Modulation)在电源管理、电机控制等场所的应用非常广泛。公司的嵌入式工控主板也充分地考虑到了这样的应用需求,所以在
    的头像 发表于 01-15 11:22 1617次阅读
    <b class='flag-5'>英</b><b class='flag-5'>创</b><b class='flag-5'>信息技术</b>ARM9<b class='flag-5'>工控</b><b class='flag-5'>主板</b>的ETA754 PWM模块应用
    信息技术EM9560工控主板GPIO的使用介绍
    EM9560工控主板是以EM9460工控主板为基础,并针对客户应用的需求,增加了更多通用数字IO
    的头像 发表于 01-15 14:48 1697次阅读
    信息技术EM9280的GPIO特色及应用简介
    EM9280是公司即将推出的新型工控主板产品。与
    的头像 发表于 01-15 15:28 1287次阅读
    信息技术EM9280工控主板对音频的支持介绍
    对于需要使用音频播放应用的工控系统,我们设计了专门的音频扩展模块ETA972,ETA972可与的大部份工控主板配合使用。
    的头像 发表于 01-16 09:15 2037次阅读
    <b class='flag-5'>英</b><b class='flag-5'>创</b><b class='flag-5'>信息技术</b><b class='flag-5'>EM</b>9280<b class='flag-5'>工控</b><b class='flag-5'>主板</b>对音频的支持<b class='flag-5'>介绍</b>
    信息技术EM9380工控主板实时控制应用介绍
    EM9380是公司针对高速实时应用设计的一款双CPU工控主板,主CPU采用了FreeScale 454MHz ARM9 iMX283,
    的头像 发表于 01-17 08:48 1437次阅读
    信息技术工控主板EM335x主要技术指标介绍
    工控主板EM335x是公司新近推出的新一代嵌入式主板产品。本着高效、低成本的产品理念,
    的头像 发表于 01-17 09:06 1789次阅读
    <b class='flag-5'>英</b><b class='flag-5'>创</b><b class='flag-5'>信息技术</b><b class='flag-5'>工控</b><b class='flag-5'>主板</b><b class='flag-5'>EM</b>335x主要<b class='flag-5'>技术</b>指标<b class='flag-5'>介绍</b>
    信息技术工控主板快速GPIO操作介绍
    公司EM928x系列和EM335x系列的工控主板均有32位
    的头像 发表于 01-17 09:56 2803次阅读
    <b class='flag-5'>英</b><b class='flag-5'>创</b><b class='flag-5'>信息技术</b><b class='flag-5'>工控</b><b class='flag-5'>主板</b>快速<b class='flag-5'>GPIO</b>操作<b class='flag-5'>介绍</b>
    信息技术WinCE工控主板对音频播放的支持
    工控主板的I2S接口与GPIO是复用的,除I2S外,还需要使用几位GPIO模拟一路SPI接
    的头像 发表于 02-06 11:26 1798次阅读
    <b class='flag-5'>英</b><b class='flag-5'>创</b><b class='flag-5'>信息技术</b>WinCE<b class='flag-5'>工控</b><b class='flag-5'>主板</b>对音频播放的支持
