英创ARM9工控主板均提供了多个串口供客户进行通讯控制使用,包括标准的RS232和TTL电平的COM接口(经过简单的电平转换即可成为标准的RS232/RS485或者RS422)。由于英创ARM9嵌入式主板采用WinCE操作系统,很多客户都选择了界面友好、开发便利的C#语言(使用Visual Studio 2005.NET集成开发环境)。在VS2005中,为了实现串口的操作,英创提供了操作串口的COM组件接口,用户只需要在目标平台上进行组件注册,然后在C#程序开发的时候,对该COM组件添加引用,即可在程序里面自由地通过对象操作来使用英创提供的串口函数。英创提供的串口组件可以提供RTS控制的功能,方便客户在进行工业现场通讯的时候对RTS进行设置(参见《C#使用COM组件接口进行串口操作》一文);对于不需要RTS控制的客户,微软在VS2005里提供了一个标准的串口类SerialPort供客户使用,该串口类可以灵活方便地进行串口设置、收发等操作,功能更多,使用相对更灵活。英创也提供了一个使用SerialPort串口类的例程供用户参考,本文就对SerialPort串口类的使用作一个简单的讲解。
首先要添加包含SerialPort串口类的引用:
using System.IO.Ports;
在程序的开始定义一个SerialPort串口类对象:
SerialPort myserialPort = new SerialPort();
串口的参数值可以通过如下方式来定义:
myserialPort.PortName = “COM1”; // 定义为COM1
myserialPort.BaudRate = 9600; // 波特率为9600
打开串口的操作:
myserialPort.Open();
要实现数据的接收,必须要监控串口的接口缓冲,实现一旦有数据进来,就能立刻处理。为此,SerialPort类提供了一个DataRecieved事件,方便对数据的接收进行处理:
myserialPort.DataReceived += new SerialDataReceivedEventHandler(myserialPort_DataReceived);
// 当串口有数据收到时,启动myserialPort_DataRecieved事件函数
一旦产生DataReceived事件,就由myserialPort_DataReceived函数来处理。
在进行数据接收处理的时候,SerialPort类提供了很多接收方法,包括:Read()、ReadExisting()、ReadByte()、ReadChar()、ReadLine()、ReadTo()等等,客户可以根据自己的要求进行选用,如:
private void myserialPort_DataReceived(object sender, SerialDataReceivedEventArgs e)
string whatRecieved = myserialPort.ReadExisting();
相对来说,数据发送就简单多了,SerialPort提供了两个数据发送的方法Write()和WriteLine(),如:
string whatSending = “Emtronix”;
myserialPort.Write( whatSending );
关闭串口的操作如下:
myserialPort.Close();
嵌入式主板
7文章
6093浏览量
35913
田洪川VS2005视频教程:VS2005工具栏使用说明
田洪川VS2005视频教程:C#数据类型
田洪川VS2005视频教程:C#数据类型(日期类型)
田洪川VS2005视频教程:类关系
田洪川VS2005视频教程:类--共享成员
田洪川VS2005视频教程:类--包含、镶套类型
田洪川VS2005视频教程:类--继承
田洪川VS2005视频教程:WebParts 二
田洪川VS2005视频教程:玩转vs2005环境中的Ado.Net
田洪川VS2005视频教程:ObjectDataSource
英创信息技术C#使用COM组件接口进行串口操作介绍
英创信息技术嵌入式Linux主板Qt串口应用程序简介
