EM9460是英创公司2011年初推出的一款基于Linux-2.6.30操作系统的低成本嵌入式主板产品,该产品以其优异的性价比得到了广大客户的认可。随着EM9460的深入应用,客户又对我们提出了新的需求。针对这些需求,我们对其产品进行了进一步的优化设计,并将在近期推出与EM9460完全兼容的增强版本,产品型号为EM9560工控主板。
EM9560是在EM9460的基础上,充分利用芯片内部的已有资源,大大扩展通用数字IO的数量,同时保持售价与EM9460完全一致。EM9560主要是为客户的应用扩展提供了更多的优化选择,从而能大幅度降低客户整机的成本,提高其产品的竞争力。
与EM9460主板产品相比,EM9560工控主板的主要特色包括:
1. EM9560与老的EM9460保持完全的兼容,即EM9560主板可作为EM9460的主板直接插入客户的整机产品中,客户的应用程序不需要做任何修改。避免整机产品维护多个版本的维护费用。
2. 为了最大限度的降低客户的应用扩展,EM9560在CN1和CN2的内侧分别增加一排插针CN1X和CN2X,每排包含18条插针,插针保持相同的2.54cm的间距。当作为EM9460时,这两排新增的插针处于悬空状态,不会影响主板的原有功能的使用。CN1X和CN2X两排插针为EM9560扩展了30位独立的通用数字IO,信号名称为GPIOX0 – GPIOX29,以及2路AD模拟通道输入。这些通用数字IO还可复用其他功能接口,如SPI、PWM等。
3. 在精简ISA总线方面,在保持了对LCD屏的支持外,用户可选择不采用常规的ISA总线扩展接口,而把精简ISA总线控制信号作为6位数字输出:DOUT0 – DOUT5,另外还能在不影响正常LCD接口的前提下,在ISA数据总线上挂接一片74HCT245,就可实现8路数字输入:DIN0 – DIN7。
4. EM9560还针对智能电网终端的需求,利用主板内部的已有资源,同时实现脉冲计数、脉冲测频、串口红外通讯调制脉冲,ISO7816串口通讯等功能。客户应用程序只需要通过标准的Linux驱动程序API就可方便的使用这些功能。部分功能对EM9460同样有效。
5. 此外,EM9560还增加了独立的2路模拟AD通道,以支持设备对电源、环境温度等低速模拟信号的监测。EM9560对以太网接口的LED的指示进行了调整,除(LINK + 100M)模式外,还增加了(LINK + ACT)模式,以满足工业应用的行业要求。
鉴于EM9560主要特色是为应用提供了更多的GPIO,使客户不再使用精简ISA总线进行扩展IO资源,从而降低客户应用底板的成本。我们给出EM9560在不使用精简ISA总线时,系统能同时操作的接口资源表如下:
| 接口名称 | 数量 | 简要说明 |
| 以太网 | 1路 | 应用底板的网络变压器的内侧TX/RX公共端应连在一起 |
| USB主控口 | 2路 | 与EM9460完全一致,支持U盘即插即用 |
| 串口 | 6路 | ttyS1–ttyS6,其中ttyS6可直接连接ESAM加密芯片 |
| GPRS | 1路 | 采用ttyS1,CDMA/3G模块可选,支持模块的电源管理 |
| LCD | 1路 | 支持多种常规单色LCD模块,160×160、128×64等 |
| 脉冲计数 | 2路 | 硬件驱动脉冲计数,最小脉宽2us |
| PWM | 2路 | 典型应用:红外串口38KHz调制时钟,ISO7816工作时钟 |
| AD | 2路 | 单端输入,0–3.3V量程,1%测量精度 |
| GPIO | 34路 | 方向可独立设置,其中部分管脚复用I2C、SPI接口 |
| 数字输出 | 6路 | DOUT0–DOUT5,与精简ISA控制线管脚复用 |
| 数字输入 | 8路 | DIN0–DIN7,需外接一片74HCT245 |
Linux
88文章
11817浏览量
219555 -
嵌入式主板
7文章
6107浏览量
37162
全面适配国产操作系统的龙芯平台工控机,构建信创产业坚实硬件底座
信创国产化引领丨英康仕携手龙芯打造信创国产化工控全场景解决方案
国产金融主板:赋能智慧金融,驱动信创产业升级
3A6000四核龙芯工控主板,推动信创与工控深度融合
新时代的硬核基石:龙芯工控主板助力信创产业新基建
工控主板的三大核心技术
智慧新核心,龙芯主板助力信创体系再升级
飞腾主板为信创产业发展提高硬实力
科普|信创是什么?一文读懂“信息技术应用创新”战略
英创信息技术EM9560工控主板简介
