英创信息技术WinCE设备动态链接库的制作与调用
英创信息技术 来源:英创信息技术 作者:英创信息技术 2020-01-15 14:33 次阅读
在使用英创ARM9系列主板做开发时,用户可能希望将自己一部分代码封装起来,隐藏代码的实现过程,只提供接口供其他程序调用。使用动态链接库(Dynamic Link Library)可以很好实现这个要求。本文将介绍如何使用VS2005制作WINCE下设备使用的动态链接库,以及动态链接库的使用和调试方法。
1、制作动态链接库
通过向导创建动态链接库的工程。
1、新建工程,选择C语言->智能设备->Win32智能设备工程,并填入自己工程的名字,这里为hellodll,点击OK按钮。
在平台选项栏中,选择动态链接库对应的开发平台,这里选择为EM9170。
在工程选项中,选择工程的类型为dll动态链接库,这里可以勾选Export symbols选项,新建工程会带有一些示例代码。
打开头文件hellodll.h,可以发现工程向导已经自动添加了一个类,变量和一个方法的例子了。
// This class is exported from the hellodll.dll
class HELLODLL_API Chellodll {
public:
Chellodll(void);
// TODO: add your methods here.
extern HELLODLL_API int nhellodll;
HELLODLL_API int fnhellodll(void);
2、添加自定义的方法,这里添加一个名为login的登录函数。
// HELLODLL_API BOOL login(LPCWSTR user,LPCWSTR pass);
extern 'C' HELLODLL_API BOOL login(LPCWSTR user,LPCWSTR pass);
注意:这里使用了extern 'C',应为希望编译器以C的方式编译,因为C里面没有函数重载,所以函数的名称不会更改,即DLL入口名称依然为login,如果以C++的方式编译,编译器会给函数前后加上返回类型和参数类型的符号,入口名称会变化为类似?login@@YAHPB_W0@Z这样的名称,调用起来会麻烦一些。使用vs2005自带的depends.exe工具可以查看dll的信息
3、在hellodll.cpp中编写他的实现代码。
if (wcsicmp(user,L'admin')==0)
MessageBox(NULL,user,L'user',MB_OK);
if (wcsicmp(pass,L'admin')==0)
MessageBox(NULL,pass,L'pass',MB_OK);
return (wcsicmp(user,L'admin')==0) && (wcsicmp(pass,L'admin')==0);
如果用户名和密码都是admin,那么会弹出消息框并返回TRUE。
4、编译工程,工程目录下会生成相应的dll和lib文件,这里生成的为hellodll.dll和hellodll.lib。
2、C程序调用方法
新建C工程,调用之前制作的动态链接库,测试是否成功。这里创建的是一个win32的命令行程序test_dll,在C里调用dll,有两种方法可以使用。
静态调用
静态调用简单方便。
1、把动态链接库工程的hellodll.h文件和hellodll.lib文件拷贝到测试工程的工程目录下。
2、将动态链接库的头文件hellodll.h文件,添加到工程中。
3、在工程的链接选项中,添加hellodll.lib。
4、这样,引入头文件,即可直接调用该动态链接库的方法了,完整代码如下。
#include 'stdafx.h'
#include
#include
#include 'hellodll.h'
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
BOOL b;
b = login(L'admin',L'admin');
// 返回TRUE
return 0;
动态调用
动态调用更加灵活,可以判断dll的加载状况,从而做出相应处理。
1、使用LoadLibrary加载动态链接库。
HINSTANCE hModule = LoadLibrary(L'hellodll.dll');
2、使用GetProcAddress函数来获得动态链接库方法的函数指针。
typedef BOOL (CALLBACK *pLogin)(LPCWSTR, LPCWSTR);
pLogin pFun = (pLogin)GetProcAddress(hModule, L'login');
3、使用完毕后,用FreeLibrary卸载动态链接库。
FreeLibrary(hModule);
完整代码如下。
#include 'stdafx.h'
#include
#include
if(hModule == NULL)
MessageBox(NULL, L'加载dll失败', L'test_dll', MB_OK);
return 0;
if (pFun == NULL)
MessageBox(NULL, L'获取login函数失败', L'test_dll', MB_OK);
return 0;
BOOL b;
b = pFun(L'admin',L'admin');
// 返回TRUE
return 0;
3、C#程序调用方法
新建一个C#工程,将dll添加进工程。
添加引用。
using System.Runtime.InteropServices;
定义好相应的接口,注意将参数设置正确。
[DllImport('hellodll.dll', EntryPoint = 'login', SetLastError = true, CharSet = CharSet.Unicode, CallingConvention = CallingConvention.Winapi)]
public static extern bool login(string user, string pass);
然后就可以在任何地方调用该接口了,完整代码如下。
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
namespace test_dll_CSharp
class Program
static void Main(string[] args)
bool b;
b = login('admin', 'admin');
4、动态调试库的调试方法
设置动态链接库hellodll工程选项,选择调试运行的exe名字及路径,这里选择为测试程序test_dll.exe编译部署的位置。
选择dll部署到NandFlash目录。
设置好断点,点击运行,当指定程序test_dll.exe调用到动态链接库时,既能触发断点。
  • WINDOWS
  • 嵌入式主板
    芯盛智能荣获2024年信息技术应用创新工作委员会卓越贡献成员单位
    日前,中国电子工业标准化技术协会信息技术应用创新工作委员会(以下简称 “信工委会”)2024 年度总结座谈会于北京隆重举行。此次会议对在信工作中作出突出贡献的成员单位予以表彰。江苏
    的头像 发表于 01-20 09:56 239次阅读
    QT调用动态开发IC卡读写程序
    块、第3块,每块16个字节,第3块是块,禁止在此存放数据。第0块、第1块、第2块可随意存放数据。但第0区的第0块已被固化了IC卡出厂信息,此块只能读出信息,不可更改。   调用DLL动态
    的头像 发表于 12-30 09:25 226次阅读
    QT调用动态
    \", \"动态没装载!原因是动态OUR_IDR.dll没放在生成exe文件相同目录下!\"); return; } idr_beep myidr_beep
    发表于 12-28 16:19
    飞腾助力首届教育信息技术应用创新大赛圆满落幕
    近日,由中国教育技术协会主办,教育部教育管理信息中心教育信实验室、公安部第三研究所、中国电子工业标准化技术协会信工委会支持,北京航空航天
    的头像 发表于 12-24 09:57 253次阅读
    有方科技参编的信息技术团体标准发布
    近日,有方科技参编的《信息技术产品供应链成熟度 共性指标 第1部分:企业背景评价》《信息技术产品供应链成熟度 共性指标 第2部分:技术掌控评价》《信息技术产品供应链成熟度 共性指标 第
    的头像 发表于 12-23 10:44 331次阅读
    龙芯中科助力2024首届教育信息技术应用创新大赛成功举办
    近日,2024首届教育信息技术应用创新大赛在北京航空航天大学成功举办。本次大赛由中国教育技术协会主办,教育信实验室、公安部第三研究所、中国电子工业标准化技术协会信
    的头像 发表于 12-19 17:02 318次阅读
    深入探讨Linux系统中的动态链接库机制
    本文将深入探讨Linux系统中的动态链接库机制,这其中包括但不限于全局符号介入、延迟绑定以及地址无关代码等内容。 引言 在软件开发过程中,动态链接
    的头像 发表于 12-18 10:06 239次阅读
    深入探讨Linux系统中的<b class='flag-5'>动态</b><b class='flag-5'>链接库</b>机制
    安卓动态链接库文件体积优化探索实践
    诸多方面影响,针对dex、资源文件、so文件都有不同的优化策略,在此不做一一展开,本文主要记录了在研发时针对动态链接库的文件体积裁剪优化方案。 我开发的链接库使用rust语言开发,通过安卓jni接口实现java层和native层
    的头像 发表于 11-21 14:07 224次阅读
    中科达荣获2024年软件和信息技术服务优秀企业
    及前百家企业”名单。中科达凭借非凡的技术实力与持续的创新能力,成功入选“2024年度软件和信息技术服务竞争力百强企业”以及“2024年软件和信息技术服务优秀企业”。
    的头像 发表于 10-30 11:44 598次阅读
    加速鲲鹏落地!拓维信息迁移工具荣获鲲鹏原生开发技术认证
    认证。图/拓维·数据适配中间件取得鲲鹏原生开发N认证在数字化时代的大潮中,信战略作为国家推动信息技术应用创新、保障信息安全与自主可控的关键举措,其重要性日益凸显
    的头像 发表于 09-10 08:03 553次阅读
    加速鲲鹏落地!拓维<b class='flag-5'>信息</b>信<b class='flag-5'>创</b>迁移工具荣获鲲鹏原生开发<b class='flag-5'>技术</b>认证
    嵌入式学习-静态链接动态链接
    会发现,so文件里全是乱码,这就是使用动态链接库的一个好处,可以防止核心算法的泄露。现在就可以将mymath.c删除掉了:直接调用编译发现程序不能运行。下面将我们自己建立的
    发表于 08-28 09:33
    静态链接动态链接
    的时候会发现,so文件里全是乱码,这就是使用动态链接库的一个好处,可以防止核心算法的泄露。 现在就可以将mymath.c删除掉了: 直接调用编译发现程序不能运行。 下面将我们自己建立
    发表于 08-27 10:20
    两种linux系统下常见的HOOK方法
    Linux提供了一个名为LD_PRELOAD的环境变量。这个环境变量允许用户指定一个或多个共享链接库文件的路径。当程序启动时,动态加载器会在加载C语言运行库之前,首先加载LD_PRELOAD所指定的共享链接库。这种加载方式被称为
    发表于 04-08 11:26 4572次阅读
    两种linux系统下常见的HOOK方法
    EtherCAT运动控制器在ROS上的应用开发案例(下)
    本篇文章我们主要介绍正运动技术动态链接库环境配置以及EtherCAT运动控制器在ROS下的单轴运动。
    的头像 发表于 03-17 11:11 1086次阅读
    EtherCAT运动控制器在ROS上的应用(下)
    的头像 发表于 03-13 14:54 742次阅读
