英创信息技术工控主板USB通信方案介绍
英创信息技术 来源:英创信息技术 作者:英创信息技术 2020-01-15 14:44 1975次阅读
英创AMR9系列工控主板可以使用USB与PC连接并进行通信。在主板上,我们将USB引到了COM1,使得我们可以通过操作串口的方式来操作USB口的连接与收发。在PC端,我们提供一个使用WDK提供的驱动,来进行USB通信的解决方案。
驱动的安装及说明请参考文章《英创工控主板USB驱动安装说明》。
工控主板端USB收发程序说明
英创AMR9系列工控主板已将USB引导COM1,这里使用开发光盘中的串口例程SPT_HEX做USB收发调试例程。
代码中需要注意的地方:
BOOL ret = OpenPort(portName, baud, databit, stopbit, parity); /* 打开串口*/
在界面中选择COM1打开,调用函数OpenPort,参数portName值为_T('COM1:')。
波特率,停止位,数据位,校验参数不产生实际作用,这里可以使用默认值。
GetCommTimeouts(m_hComm, &CommTimeOuts);
CommTimeOuts.ReadIntervalTimeout = 100; /* 接收字符间最大时间间隔*/
CommTimeOuts.ReadTotalTimeoutMultiplier = 1;
CommTimeOuts.ReadTotalTimeoutConstant = 0; /* 读数据总超时常量*/
CommTimeOuts.WriteTotalTimeoutMultiplier = 1; /* 设置写超时,避免阻塞*/
CommTimeOuts.WriteTotalTimeoutConstant = 2; /* 设置写超时,避免阻塞*/
SetCommTimeouts(m_hComm, &CommTimeOuts) ;
在函数OpenPort中,调用SetCommTimeouts设置超时函数时最好设置有写超时,否则在发数据时,在PC端接收完数据前,WriteFile函数会一直阻塞。
PC端USB收发程序说明
在WDK提供的驱动中,创建了2个pipe来进行USB的收发,通过对这两个pipe的ReadFile和WriteFile操作进行USB通信。
1、检测设备
USB设备支持即插即用,当设备连接或断开时,都可以收到系统将发出的消息。
使用该消息需要先引用系统头文件
#include 'dbt.h'
并在在MESSAGEMAP宏中添加设备检测消息WM_DEVICECHANGE
BEGIN_MESSAGE_MAP(Cusb_connDlg, CDialog)
ON_WM_PAINT()
ON_WM_QUERYDRAGICON()
//}}AFX_MSG_MAP
ON_WM_DEVICECHANGE()
END_MESSAGE_MAP()
在对话框头文件中添加该消息的响应函数
afx_msg BOOL OnDeviceChange(UINT nEventType,DWORD_PTR dwData);
当设备发生变化(USB接上或断开)时,OnDeviceChange函数会得到响应。
BOOL Cusb_connDlg::OnDeviceChange( UINT nEventType, DWORD_PTR dwData )
switch(nEventType)
case DBT_DEVICEARRIVAL:
// UpdateUsbDeviceList();
break;
case DBT_DEVICEREMOVECOMPLETE:
//UpdateUsbDeviceList();
//UpdateWindow();
break;
return TRUE;
获取USB读写管道路径
首先,获取设备路径需要使用到setupapi.lib库中的相关函数,所以需要在工程中添加setupapi.lib库
添加setupapi.lib库的头文件
#include
添加驱动代码的public.h头文件,该头文件定义了USB设备的GUID
// {6068EB61-98E7-4c98-9E20-1F068295909A}
DEFINE_GUID(GUID_CLASS_USBSAMP_USB,
0x873fdf, 0x61a8, 0x11d1, 0xaa, 0x5e, 0x0, 0xc0, 0x4f, 0xb1, 0x72, 0x8b);
添加一个GetUsbDeviceFileName函数通过GUID获取设备地址
BOOL Cusb_connDlg::GetUsbDeviceFileName(LPGUID pGuid, LPWSTR devName)
ULONG NumberDevices;
HDEVINFO hardwareDeviceInfo;
SP_DEVICE_INTERFACE_DATA deviceInfoData;
ULONG i;
BOOLEAN done;
PSP_DEVICE_INTERFACE_DETAIL_DATA functionClassDeviceData = NULL;
ULONG predictedLength = 0;
ULONG requiredLength = 0;
hardwareDeviceInfo =
SetupDiGetClassDevs ( pGuid,
NULL, // Define no enumerator (global)
NULL, // Define no
(DIGCF_PRESENT | // Only Devices present
DIGCF_DEVICEINTERFACE)); // Function class devices.
if (hardwareDeviceInfo == INVALID_HANDLE_VALUE) {
return FALSE ;
NumberDevices = 4;
done = FALSE;
deviceInfoData.cbSize = sizeof (SP_DEVICE_INTERFACE_DATA);
i=0;
while (!done)
NumberDevices *= 2;
for (; i < NumberDevices; i++)
if (SetupDiEnumDeviceInterfaces (hardwareDeviceInfo,
0, // We don't care about specific PDOs
pGuid,
i,
&deviceInfoData))
SetupDiGetDeviceInterfaceDetail (
hardwareDeviceInfo,
&deviceInfoData,
NULL, // probing so no output buffer yet
0, // probing so output buffer length of zero
&requiredLength,
NULL); // not interested in the specific dev-node
predictedLength = requiredLength;
// sizeof (SP_FNCLASS_DEVICE_DATA) + 512;
functionClassDeviceData = (PSP_DEVICE_INTERFACE_DETAIL_DATA) malloc (predictedLength);
if(NULL == functionClassDeviceData)
break;
functionClassDeviceData->cbSize = sizeof (SP_DEVICE_INTERFACE_DETAIL_DATA);
if (! SetupDiGetDeviceInterfaceDetail (
hardwareDeviceInfo,
&deviceInfoData,
functionClassDeviceData,
predictedLength,
&requiredLength,
NULL))
free( functionClassDeviceData );
break;;
StringCchCopy(devName, MAX_LENGTH, functionClassDeviceData->DevicePath) ;
done = TRUE;
break;
else
if (ERROR_NO_MORE_ITEMS == GetLastError())
done = TRUE;
i = -1;
break;
NumberDevices = i;
SetupDiDestroyDeviceInfoList (hardwareDeviceInfo);
if (i >= 0)
return TRUE;
else
return FALSE;
该函数大致流程:
1.通过SetupDiGetClassDevs函数根据GUID获得设备顶级窗口句柄。
2.然后通过这个句柄,使用SetupDiEnumDeviceInterfaces函数枚举USB设备,直到找到符合条件的USB设备或枚举完所有设备为止。
3.当找到符合条件的设备后,使用SetupDiGetDeviceInterfaceDetail函数获取设备路径。
根据设备路径获得输入管道和输出管道的路径。
// 获得USB设备路径 deviceName '\\?\usb#vid_045e&pid_00ce#00000000-0000-0000-0427-980002d9f4b1#{00873fdf-61a8-11d1-aa5e-00c04fb1728b}'
if(!GetUsbDeviceFileName((LPGUID)&GUID_CLASS_USBSAMP_USB, deviceName))
MessageBox(L'设备未连接');
return;
// hRead读管道路径 inPipe '\\?\usb#vid_045e&pid_00ce#00000000-0000-0000-0427-980002d9f4b1#{00873fdf-61a8-11d1-aa5e-00c04fb1728b}\PIPE00'
StringCchCopy(inPipe , MAX_LENGTH, deviceName);
StringCchCat(inPipe, MAX_LENGTH, L'\\' );
if(FAILED(StringCchCat (inPipe, MAX_LENGTH, L'PIPE00'))) {
return;
// hWrite写管道路径 outPipe '\\?\usb#vid_045e&pid_00ce#00000000-0000-0000-0427-980002d9f4b1#{00873fdf-61a8-11d1-aa5e-00c04fb1728b}\PIPE01'
StringCchCopy(outPipe , MAX_LENGTH, deviceName);
StringCchCat(outPipe, MAX_LENGTH, L'\\' );
if(FAILED(StringCchCat (outPipe, MAX_LENGTH, L'PIPE01'))) {
return;
驱动代码设定,输入管道路径为设备路径加上\PIPE00,输出管道路径为设备路径加上\PIPE01
2、USB口通信
通过CreateFile打开管道,使用WriteFile和ReadFile就可以进行USB口的输入输出了。
注意,在读取USB口数据时,ReadFile函数会阻塞。所以需要用非阻塞的方式读,在打开PIPE时使用FILE_FLAG_OVERLAPPED标记。
hRead = CreateFile(inPipe,
GENERIC_WRITE | GENERIC_READ,
FILE_SHARE_WRITE | FILE_SHARE_READ,
NULL,
OPEN_EXISTING,
FILE_FLAG_OVERLAPPED,
NULL);
if(hRead == INVALID_HANDLE_VALUE)
MessageBox(L'输入通道打开失败');
return;
在读线程中使用异步方式读。
success = ReadFile(pDlg->hRead, pDlg->inBuf, 65536, &len, &overlap);
// 因为是overlapped操作,ReadFile会将读文件请求放入读队列之后立即返回(false),而不会等到文件读完才返回(true)
if (!success)
if (GetLastError() == ERROR_IO_PENDING)
dwRes = WAIT_TIMEOUT;
while(dwRes != WAIT_OBJECT_0)
dwRes = WaitForSingleObject(pDlg->hRead, 1000);
// 获取读的的长度
success = GetOverlappedResult(pDlg->hRead, &overlap, &len, FALSE);
// 上面二条语句完成的功能与下面一条语句的功能等价:
// 一直阻塞等到得到数据才继续下面。
// GetOverlappedResult(pDlg->hRead, &overlap, &len, TRUE);
if (pDlg->killThread)
// 关闭线程,直接关闭
return 0;
else
// 出错!
return -1;
传输速度测试
编写程序,测试工控主板端向PC端的数据传输速度。
EM9170上传速度最高可达3.6MB/秒。
EM9160上传速度最高可达500kb/秒。
其他说明
驱动中默认的管道BUFFER大小为256字节,在读写操作时,不宜超过管道BUFFER大小,否则会返回失败。例程中提供一个修改后的驱动,只是简单将BUFFER扩大到64K,原驱动保留为usbsamp_bak.sys。
  • 嵌入式主板
    工控主板特点与应用场景介绍
    工控主板(IndustrialMotherboard)是专为工业环境设计的计算机主板,用于控制、监测和管理工业设备及自动化系统。与普通消费级主板相比,
    的头像 发表于 03-06 14:39 238次阅读
    <b class='flag-5'>工控</b><b class='flag-5'>主板</b>特点与应用场景<b class='flag-5'>介绍</b>
    工控主板在数控机床设备中的应用
    工控主板作为数控机床的核心组件之一,发挥着至关重要的作用。以下是工控主板在数控机床设备中应用的详细介绍
    的头像 发表于 01-09 15:33 275次阅读
    中科曙光南京研究院方案入选江苏省信息技术创新优秀解决方案
    近日,中科曙光南京研究院传来喜讯,其精心申报的《高端计算与分布式存储一体化解决方案》(以下简称“方案”)成功脱颖而出,荣耀入选“2024年江苏省信息技术应用创新优秀解决方案”名单。 这
    的头像 发表于 01-08 15:41 402次阅读
    国产工控主板有什么优势、特点?
    随着国产工控主板的发展,国内企业也在不断开发新的工控主板,为了满足国内企业的发展需求,一些国产工控主板
    的头像 发表于 11-15 10:11 294次阅读
    ​什么是国产工控主板,国产工控主板的特点有哪些?
    什么是国产工控主板呢?国产工控主板是工业计算机的主板,是一种计算机系统的硬件设备,是专门为工业控制场景设计和生产的电路板。它在国内的研发和制
    的头像 发表于 11-07 10:29 429次阅读
    国产工控主板,信产业发展新引擎
    在当今科技飞速发展的时代,信产业正成为国家战略的重要支撑。而我们的国产工控主板,以其卓越的性能和可靠的品质,为信产业的发展注入强大动力。国产工控
    的头像 发表于 11-06 10:29 439次阅读
    中科达荣获2024年软件和信息技术服务优秀企业
    及前百家企业”名单。中科达凭借非凡的技术实力与持续的创新能力,成功入选“2024年度软件和信息技术服务竞争力百强企业”以及“2024年软件和信息技术服务优秀企业”。
    的头像 发表于 10-30 11:44 672次阅读
    工控机重装系统的方法介绍
      工控机怎么重装系统,工控机重装系统的方法介绍攻略   首先看下自己购买的什么工控机,是工业平板电脑还是常规的工控主机,我们此篇
    的头像 发表于 10-23 17:11 767次阅读
    工控主板有哪些特点?
     工控主板是用于工业控制领域的专用主板,具有以下特点: 稳定性:工控主板通常经过严格的测试和优化,具有较高的稳定性和可靠性,能够在恶劣的工业
    的头像 发表于 10-10 08:55 522次阅读
    国产化背景下的工控主板发展现状
    ,是信息技术应用创新产业的简称,于2016年“信工委会”(信息技术应用创新工作委员会)提出,目的就是要推动我们国内软硬件关键技术的研发
    的头像 发表于 09-21 16:15 637次阅读
    梯度科技入选2023年信息技术应用创新解决方案名单
    日前,工业和信息化部网络安全产业发展中心(工业和信息化部信息中心)在天津举办2024信息技术应用创新发展大会暨解决方案应用推广大会。会上正式
    的头像 发表于 09-09 16:29 567次阅读
    使用工控主板时该注意哪些事项?
    最近大家都在频繁问一个问题就是工控主板在什么人为情况下容易出现故障,从而造成工控主板的损坏,那今天小编就来讲讲,我们在使用工控
    的头像 发表于 06-05 16:01 568次阅读
    使用<b class='flag-5'>工控</b><b class='flag-5'>主板</b>时该注意哪些事项?
    工控主板的性能指标有哪些?
    工控主板是工业控制领域中的关键组成部分,它承载着工控系统的核心功能。因此,工控主板的性能指标是评估其质量和性能的重要标准。本文将
    的头像 发表于 05-10 16:27 1155次阅读
    <b class='flag-5'>工控</b><b class='flag-5'>主板</b>的性能指标有哪些?
    翼辉信息入选2023年信息技术应用创新解决方案名单
    近日,2023 年(第五届)信息技术应用创新解决方案公布遴选名单,历经资格初审、技术中评、区域评议、终评预审,翼辉以“面向工业领域嵌入式操作系统 SylixOS 解决方案”,成功在全国
    的头像 发表于 04-28 11:37 740次阅读
    翼辉<b class='flag-5'>信息</b>入选2023年<b class='flag-5'>信息技术</b>应用创新解决<b class='flag-5'>方案</b>名单
    工控主板和普通主板的区别有哪些
    工控主板和普通主板是两种在计算机硬件领域中常见的主板类型,它们在设计、功能和用途上有着明显的区别。工控
    的头像 发表于 04-25 16:54 1596次阅读
    <b class='flag-5'>工控</b><b class='flag-5'>主板</b>和普通<b class='flag-5'>主板</b>的区别有哪些
