英创信息技术EM9280矢量字库应用简介
英创信息技术 来源:英创信息技术 作者:英创信息技术 2020-01-16 09:41 次阅读
1、简述
使用矢量字库的好处是可灵活选择显示的字体以及字体大小,便于客户进行用户界面的设计。一般来说一个矢量字库文件包含一组字形,每个字形可以存成位图、向量表示或其他结构(可缩放的格式使用一种数学表示和控制数据/程序的结合方式),字体文件包含一个或多个表,叫做字符图,可用来为某种字符编码将字符码转换成字形索引,例如ASCII、Unicode、Big5等等。因此如何从字体文件中获取到字符码所对应的位图数据才是关键。
FreeType 是一个开源的获取字模数据的软件包,其函数库可实现让客户应用程序方便的访问字体文件,并方便地提取某个字符的字形数据(bitmap),从而使得应用程序可按照bitmap格式将字形显示出来。所以要在EM9280上实现矢量字库的应用,必须首先移植FreeType。
2、FreeType移植
FreeType的移植过程:
1、下载源码:git clone git://git.sv.nongnu.org/freetype/freetype2.git
2、转入工作目录:cd freetype2
3、生成configure:./autogen.sh
4、配置,生成Makefile
./configure --host=arm-none-linux-gnueabi(平台) --prefix=/(安装目录)
5、编译 make
6、安装 make install
编译成功后将生成的libfreetype.so.2.6.10等库文件,这些文件放入到EM9280根文件系统/lib目录下。为了方便客户使用,同时我们还放置了两个字体文件:
simsun_2_50.ttc (宋体)
arial_1_08.ttf (Arial)
到此EM9280的环境下FreeType的移植就完成了。下面将介绍应用程序如何利用FreeType函数进行字符显示。
3、矢量字库的应用程序开发
调用FreeType函数库进行字符显示一般是以下几个步骤:
1、初始化库 FT_Init_FreeType( )
2、通过创建一个新的 face 对象来打开一个字体文件 FT_New_Face( )
3、以点或者象素的形式选择一个字符大小 FT_Set_Char_Size( )
4、装载一个字形(glyph)图像,并把它转换为位图 FT_Render_Glyph( )
5、显示一个简单的字符 draw_bitmap( )
在进行应用程序开发时,首先需要将FreeType相关的头文件添加到编译工具的相关include目录下,对应英创公司提供eclipse编译环境,即如下图所示,需要将 FreeType2 include目录下的ft2build.h 和freetype复制到 PC机的c:\Sourcery G++ Lite \ arm-none-linux-gnueabi\libc\usr\include\目录下。
FreeType的应用需要用到专用的动态库libfreetype.so、libz.so两个文件,所以需要将这两个文件复制到应用程序工程文件project目录下,同时在eclipse环境对此程序编译时,需要设置相应的编译属性。在Project Explorer视窗下,选择需要设置的工程文件,然后点击鼠标右键,选择 Properties项,在窗口中选择C/C++ Build -> Settings -> Tool Settings -> Sourcery G++ C++ Linker -> Libraries,如下图所示。其中的一个窗口用于指定库文件的名称,一个用于指定库文件的路径。
在英创公司提供的光盘示例程序step1_lcdtest中, 其中lcd_graph.h文件图形操作的API函数,在此基础之上,我们增加了显示文本的几个函数:
功能描述: 初始化FreeType库,并创建face打开simsun_2_50.ttc字体文件。
返回值: 0 成功 <0 失败
int loadttf( )
功能描述: 设置字体大小。
输入参数: size 字体大小标号,对应关系:10 -- 五号 14 -- 四号 16 -- 三号 22 -- 二号 26 -- 一号 42 -- 初号
返回值: 当前字体大小值。
int setfntsize( int size )
功能描述: 获取字体大小。
返回值: 当前字体大小值。
int getfntsize( )
功能描述: 设置前景色。
输入参数: color 32位rgb值
void setcolor( unsigned int color )
功能描述: 设置背景色。
输入参数: color 32位rgb值
void setbkcolor( unsigned int color )
功能描述: 显示字符串到屏幕相应位置。
输入参数: rect 用于定义字符串显示位置框:left top right bottom。textstring 字符串内容,由汉字内码和ASCII码组成
返回值: 当前字体大小值。
void drawtext( RECT rect, char* textstring )
在调用drawtext()函数之前,客户可调用setcolor( ) 、setbkcolor( )分别设置字体的颜色以及背景颜色。对于字体显示来说,目前我们提供的范例程序仅支持单一背景颜色。
以下为FreeType应用实现的部分代码:
int loadttf( )
int error;
error = FT_Init_FreeType( &library );
if( error )
printf( 'FT_Init_FreeType error:%d\n ', error );
return -1;
error = FT_New_Face( library,'/usr/simsun_2_50.ttc',0,&face_simsun );
if( error )
printf( 'FT_New_Face error:%d\n ', error );
return -1;
error = FT_Select_Charmap( face_simsun, FT_ENCODING_UNICODE );
if( error )
printf( 'FT_Select_Charmap error:%d\n ', error );
return -1;
return 0;
int i1, len;
char* u_text;
int pen_x, pen_y;
int error;
FT_UInt glyph_index;
FT_ULong ul_char;
FT_Bool use_kerning;
FT_UInt previous;
pen_x = rect.left;
pen_y = rect.bottom;
if( textstring==NULL ) return;
i1 = strlen(textstring);
u_text = new char[2*i1];
/*字符串进行unicode的转换*/
len = UCS2.GetUniCode( textstring, u_text, 2*i1 );
use_kerning = FT_HAS_KERNING( face_simsun );
previous = 0;
for( i1=0; i1 {
ul_char = (u_text[i1+1]<<8) | u_text[i1];
glyph_index = FT_Get_Char_Index( face_simsun, ul_char );
if( use_kerning && previous && glyph_index )
FT_Vector delta;
FT_Get_Kerning( face_simsun, previous, glyph_index, FT_KERNING_DEFAULT, &delta );
pen_x += delta.x >> 6;
error = FT_Load_Glyph( face_simsun, /* handle to face object */
glyph_index, /* glyph index */
FT_LOAD_DEFAULT); /* load flags, see below */
if( error )
printf( 'FT_Load_Glyph():%d\n ', error );
error = FT_Render_Glyph( face_simsun->glyph, /* glyph slot */
FT_RENDER_MODE_LCD);
if( error )
printf( 'FT_Render_Glyph():%d\n ', error );
FT_GlyphSlot slot = face_simsun->glyph;
/*显示字符的bitmap*/
draw_bitmap( &slot->bitmap, pen_x + slot->bitmap_left, pen_y-slot->bitmap_top );
pen_x += slot->advance.x >> 6;
delete u_text;
void setfntsize( int size )
int error;
error = FT_Set_Char_Size(
0, /* char_width in 1/64th of points */
size*64, /* char_height in 1/64th of points */
129, /* horizontal device resolution */
135 ); /* vertical device resolution */
if( error )
printf( 'FT_Set_Char_Size error:%d\n ', error );
return;
FontSize = (unsigned int)size;
这里需要解释下设置字符大小参数中垂直分辨率以及水平分辨率的定义,这两个参数均是指显示设备的分辨率,单位每英寸(inch)的点数(dpi),所以对于不同尺寸的LCD屏,其参数值是不同的。以下为EM9280常接的几种LCD屏dpi值。
名称 型号 分辨率 dpi分辨率
4.3' TFT彩色LCD LR430 480×272 128×128
5.6' TFT彩色LCD AT056TN52 640×480 144×144
7.0' TFT彩色LCD AT070TN83 640×480 135×129
8.4' TFT彩色LCD G084SN03 800×600 119×119
10.4' TFT彩色LCD G104SN03 800×600 119×119
  • Linux
  • 嵌入式主板
    龙芯中科荣获2024年度信息技术应用创新工作委员会卓越贡献成员单位
    近日,中国电子工业标准化技术协会信息技术应用创新工作委员会(以下简称“信工委会”)在北京召开2024年度工作总结座谈会暨信“大比武”总结大会。中国工程院院士、信
    的头像 发表于 01-23 10:50 228次阅读
    芯盛智能荣获2024年信息技术应用创新工作委员会卓越贡献成员单位
    日前,中国电子工业标准化技术协会信息技术应用创新工作委员会(以下简称 “信工委会”)2024 年度总结座谈会于北京隆重举行。此次会议对在信工作中作出突出贡献的成员单位予以表彰。江苏
    的头像 发表于 01-20 09:56 212次阅读
    中科曙光南京研究院方案入选江苏省信息技术创新优秀解决方案
    近日,中科曙光南京研究院传来喜讯,其精心申报的《高端计算与分布式存储一体化解决方案》(以下简称“方案”)成功脱颖而出,荣耀入选“2024年江苏省信息技术应用创新优秀解决方案”名单。 这一殊荣不仅是
    的头像 发表于 01-08 15:41 288次阅读
    飞腾助力首届教育信息技术应用创新大赛圆满落幕
    近日,由中国教育技术协会主办,教育部教育管理信息中心教育信实验室、公安部第三研究所、中国电子工业标准化技术协会信工委会支持,北京航空航天
    的头像 发表于 12-24 09:57 245次阅读
    有方科技参编的信息技术团体标准发布
    近日,有方科技参编的《信息技术产品供应链成熟度 共性指标 第1部分:企业背景评价》《信息技术产品供应链成熟度 共性指标 第2部分:技术掌控评价》《信息技术产品供应链成熟度 共性指标 第
    的头像 发表于 12-23 10:44 308次阅读
    龙芯中科助力2024首届教育信息技术应用创新大赛成功举办
    近日,2024首届教育信息技术应用创新大赛在北京航空航天大学成功举办。本次大赛由中国教育技术协会主办,教育信实验室、公安部第三研究所、中国电子工业标准化技术协会信
    的头像 发表于 12-19 17:02 307次阅读
    拓维信息参与牵头组建!长沙新一代信息技术产教联合体正式获批
    的长沙新一代信息技术产教联合体成功获批,为长沙市信息技术产业发展注入了新的活力。图/《2024年长沙市市级市域产教联合体名单》长沙新一代信息技术产教联合体将依托龙头企
    的头像 发表于 12-07 01:06 523次阅读
    拓维<b class='flag-5'>信息</b>参与牵头组建!长沙新一代<b class='flag-5'>信息技术</b>产教联合体正式获批
    中科达荣获2024年软件和信息技术服务优秀企业
    及前百家企业”名单。中科达凭借非凡的技术实力与持续的创新能力,成功入选“2024年度软件和信息技术服务竞争力百强企业”以及“2024年软件和信息技术服务优秀企业”。
    的头像 发表于 10-30 11:44 589次阅读
    国产化背景下的工控主板发展现状
    ,是信息技术应用创新产业的简称,于2016年“信工委会”(信息技术应用创新工作委员会)提出,目的就是要推动我们国内软硬件关键技术的研发
    的头像 发表于 09-21 16:15 555次阅读
    加速鲲鹏落地!拓维信息迁移工具荣获鲲鹏原生开发技术认证
    认证。图/拓维·数据库适配中间件取得鲲鹏原生开发N认证在数字化时代的大潮中,信战略作为国家推动信息技术应用创新、保障信息安全与自主可控的关键举措,其重要性日益凸显
    的头像 发表于 09-10 08:03 545次阅读
    加速鲲鹏落地!拓维<b class='flag-5'>信息</b>信<b class='flag-5'>创</b>迁移工具荣获鲲鹏原生开发<b class='flag-5'>技术</b>认证
    梯度科技入选2023年信息技术应用创新解决方案名单
    日前,工业和信息化部网络安全产业发展中心(工业和信息化部信息中心)在天津举办2024信息技术应用创新发展大会暨解决方案应用推广大会。会上正式公布了2023年
    的头像 发表于 09-09 16:29 516次阅读
    中软国际信服务助力大连信产业发展
    为进一步激发大连本地信产业生态的活力与潜力,搭建一个高效、开放的交流平台。由大连软件行业协会携手大连市信息技术应用创新综合服务中心主办,中软国际协办的,2024年大连市信息技术应用创新产业发展大会
    的头像 发表于 08-27 16:49 998次阅读
    翼辉信息入选2023年信息技术应用创新解决方案名单
    近日,2023 年(第五届)信息技术应用创新解决方案公布遴选名单,历经资格初审、技术中评、区域评议、终评预审,翼辉以“面向工业领域嵌入式操作系统 SylixOS 解决方案”,成功在全国优秀方案中脱颖而出,入选典型解决方案名单。
    的头像 发表于 04-28 11:37 671次阅读
    翼辉<b class='flag-5'>信息</b>入选2023年<b class='flag-5'>信息技术</b>应用创新解决方案名单
    股份今日登陆科
    山东中软件商用中间件股份有限公司(以下简称“中股份”)近日在上海证券交易所科板成功上市,标志着这家国内知名的民营软件和信息技术服务企业正式进入资本市场,迎来全新的发展机遇。
    的头像 发表于 03-13 14:19 625次阅读
    龙芯中科三项信方案入围工信部2023年信息技术应用创新应用示范案例名单
    近日,工业和信息化部通报了2023年信息技术应用创新解决方案征集遴选结果,本次共评选出典型解决方案173个、应用示范案例83个、单项创新案例64个。
    的头像 发表于 03-07 16:45 1053次阅读
    龙芯中科三项信<b class='flag-5'>创</b>方案入围工信部2023年<b class='flag-5'>信息技术</b>应用创新应用示范案例名单
