EM9280、EM9281、EM9287均为采用iMX28作为其核心芯片,属于英创公司的同一产品线的不同型号产品。为方便叙述,在本文中我们以EM9280来泛指产品的所有型号。
EM9280除以太网接口、USB接口、RS232串口以外的所有通讯接口及GPIO端口,无论是输入或输出,最高只能与3.6V电平信号相连,否则会造成系统启动不稳定,或完全不启动的情况。这些信号引脚如下表所示:
EM9280_CN1:3.3V信号引脚列表
PIN# | 信号名称 | 描述 |
9 | RXD7 | COM7数据输入,TTL电平 |
10 | TXD7 | COM7数据输出,TTL电平 |
11 | RXD8 | COM8数据输入,TTL电平 |
12 | TXD8 | COM8数据输出,TTL电平 |
13 | RXD9 | COM9数据输入,TTL电平 |
14 | TXD9 | COM9数据输出,TTL电平 |
19 | RXD2 | COM2数据输入,TTL电平 |
20 | TXD2 | COM2数据输出,TTL电平 |
21 | COM3_RX | COM3数据输入,RS232电平(±9V),TTL时为3.3V |
22 | COM3_TX | COM3数据输出,RS232电平(±9V),TTL时为3.3V |
23 | RXD4 | COM4数据输入,TTL电平 |
24 | TXD4 | COM4数据输出,TTL电平 |
25 | RXD5 | COM5数据输入,TTL电平 |
26 | TXD5 | COM5数据输出,TTL电平 |
27 | GPIO0 | 通用数字IO,与COM2口的CTS#复用管脚 |
28 | GPIO1 | 通用数字IO,与COM2口的RTS#复用管脚 |
29 | GPIO2 | 通用数字IO,支持中断触发的输入状态监测功能 |
30 | GPIO3 | 通用数字IO,支持中断触发的输入状态监测功能 |
31 | GPIO4 | 通用数字IO,支持中断触发的输入状态监测功能 |
32 | GPIO5 | 通用数字IO,支持中断触发的输入状态监测功能 |
33 | GPIO6 | 通用数字IO,与PWM1复用管脚 |
34 | GPIO7 | 通用数字IO,与PWM2复用管脚 |
35 | GPIO8 | 通用数字IO,支持中断触发的输入状态监测功能 |
36 | GPIO9 | 通用数字IO,支持中断触发的输入状态监测功能 |
EM9280_CN2:3.3V信号引脚列表
PIN# | 信号名称 | 描述 |
15 | GPIO10 | 通用I/O,复用串口COM6_RXD信号 |
16 | GPIO11 | 通用I/O,复用串口COM6_TXD信号 |
17 | GPIO12 | 通用I/O |
18 | GPIO13 | 通用I/O |
19 | GPIO14 | 通用I/O |
20 | GPIO15 | 通用I/O |
21 | GPIO16 | 通用I/O |
22 | GPIO17 | 通用I/O |
23 | GPIO18 | 通用I/O |
24 | GPIO19 | 通用I/O |
25 | GPIO20 / PWM3 | 通用I/O,复用PWM3输出通道 |
26 | GPIO21 / PWM4 | 通用I/O,复用PWM4输出通道 |
27 | GPIO22 / I2C_SDA | 通用I/O,复用I2C总线SDA数据信号 |
28 | GPIO23 / I2C_SCL | 通用I/O,复用I2C总线SCL时钟信号 |
29 | GPIO24 / IRQ1 | 通用I/O,复用外部中断源1 |
30 | GPIO25 / IRQ2 | 通用I/O,复用外部中断源2 |
31 | GPIO26 / IRQ3 | 通用I/O,复用外部中断源3 |
32 | GPIO27 / IRQ4 | 通用I/O,复用外部中断源4 |
33 | GPIO28 / SPI_MISO | 通用I/O,复用SPI总线MISO信号 |
34 | GPIO29 / SPI_MOSI | 通用I/O,复用SPI总线MOSI信号 |
35 | GPIO30 / SPI_SCLK | 通用I/O,复用SPI总线SCK时钟信号 |
36 | GPIO31 / SPI_CS0N | 通用I/O,复用SPI总线CS片选使能信号 |
在使用时,外设器件允许的前提下,最好是提供3.3V供电,这样就能得到3.3V的TTL电平信号。如果需要与5V电平的器件相连,则需要进行电平转换,以保证系统启动的安全性。常用的电平转换器件均是单向通讯,如使用双电源供电的74LVC4245(与EM9280一端连接的供电使用3.3V供电,与外设器件连接的一端使用5V供电),或单电源供电的LVC245(使用3.3V供电)即可。如果使用的信号比较少,则可以使用分体元件来进行电平转换,如下图输入信号电平转换的例子:
在上图中的二极管,需要使用压降小的二极管,在输入信号DIN_5V为低电平时,DIV_3.3V信号就能得到更低的电平信号。
关于测试模块的说明:
由于历史原因,我们的RS232、RS485等评估测试模块均是按照5V电平设计的。这些模块不能与EM9280直接连接使用(电平不兼容),否则可能造成EM9280不能正常启动。与EM9280相连接的串口驱动模块,其信号电平均需符合EM9280的信号电平要求,即3.3V的信号电平。
我们将对现有的RS232及RS485模块进行完善升级,增加对3.3V信号电平的支持。新的RS232或RS485模块生产并测试通过以后,我们将及时通知。对EM9280的客户,若之前已购买RS232、RS485评估测试模块,可与英创公司联系进行更换,以便评估测试工作的顺利进行。
与EM9280属于同一产品线的其他型号,EM9281 / EM9287 / ES9281,的输入管脚对5V电平输入也有同样的问题,即多个5V电平信号输入可能导致主板不能正常启动。客户在设计应用底板时,需特别注意此问题。
嵌入式主板
7文章
6087浏览量
35672
一文带你了解ZX7981EM路由器支持的PCDN技术到底是什么
![一文带你了解ZX7981<b class='flag-5'>EM</b>路由器支持的PCDN<b class='flag-5'>技术</b>到底是什么](https://file.elecfans.com/web2/M00/83/6C/pYYBAGOW6BSANMZvAAAbDU3Wpy0859.png)
电子倍增CCD图像传感器(EM-CCD)
![电子倍增CCD图像传感器(<b class='flag-5'>EM</b>-CCD)](https://file1.elecfans.com//web3/M00/05/5B/wKgZO2d--8KAV2LhAAIbN3nJtBU82.jpeg)
普中科技HC6800-EM3使用操作手册
知用EM5020B与EM5020A放大器的对比优势?
![知用<b class='flag-5'>EM</b>5020B与<b class='flag-5'>EM</b>5020A放大器的对比优势?](https://file1.elecfans.com//web2/M00/03/D6/wKgaoma-t9WACPs0AACMqD5rnQ419.jpeg)
德力西变频器EM6O怎么设定压力
深圳比创达电子EMC|EMC电磁兼容性:原理实践,电子设备稳定运行.
第二代设计语言首款轿车,领克07 EM-P全球首秀
EM300高性能显示模组产品介绍
![<b class='flag-5'>EM</b>300高性能显示模组产品介绍](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C4/47/wKgaomXqv4yASIs5AAG8WDR0BZg332.png)
知用CYBERTEK近场探头EM5030E的特征及其应用
![知用CYBERTEK近场探头<b class='flag-5'>EM</b>5030E的特征及其应用](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C2/0A/wKgZomXf87eAcVgPAABeOVqrYtY57.jpeg)
