一、简述
EM9287工控主板CPU为Freescale 的iMX287,主频454MHz,以具有丰富的通讯接口为特色,可同时支持双网口、7路串口、32路GPIO、SPI、I2C以及CAN通讯等接口。CAN是一种在世界范围内广泛用于自动控制、嵌入式设备和汽车领域的网络技术,EM9287 的CAN通讯接口是通过FlexCAN模块来实现控制局域网络协议(CAN)通信的,FlexCAN模块同时支持CAN协议规范2.0,包括协议所规定的标准帧和扩展帧。
Linux下最早使用CAN的方法是基于字符设备来实现的,在EM9287上移植的Linux-3.9.7内核中FlexCAN模块驱动实现的是Socket CAN方式,Scoket CAN使用了socket接口和Linux网络协议栈,这种方法使得CAN设备驱动可以通过网络接口函数来调用,这样大大地方便了熟悉Linux网络编程的程序员,由于调用的都是标准的socket 函数,也使得应用程序便于移植,而不会因为硬件的调整而修改应用程序,这样加强了应用程序的可维护性。关于Socket CAN在Linux内核文档中有更为详细的介绍(/Linux-3.9.7/Documentation/networtking/can.txt)。
本文将简要介绍EM9287在Linux-3.9.7内核上如何实现CAN驱动以及如何在应用程序中使用Socket CAN。
二、Linux内核配置
内核配置中增加以下选项(make menuconfig):
Networking support --->
<*> CAN bus subsystem support --->
<*> Raw CAN Protocol (raw access with CAN-ID filtering)
<*> Broadcast Manger CAN Protocol (with content filtering)
<*> CAN Gateway/Router (with netlink configuration)
CAN Device Drivers --->
<*> Platform CAN drivers with Netlink support
[*] CAN bit-timing calculation
<*> Support for Freescale FLEXCAN based chips
EM9287移植的是Linux-3.9.7版本,对于硬件的描述和配置都是通过device tree相关文件进行传递,除了内核的配置外,还需要在相应的dst文件中增加can0节点。如:
can0: can@80032000 {
compatible = 'fsl,imx28-flexcan', 'fsl,p1010-flexcan';
reg = <0x80032000 0x2000>;
interrupts = <8>;
clocks = <&clks 58>, <&clks 58>;
clock-names = 'ipg', 'per';
pinctrl-names = 'default';
pinctrl-0 = <&can0_pins_a>;
内核编译成功后,板卡启动显示即表示flexcan驱动加载成功。
[ 2.022398] CAN device driver interface
[ 2.031257] flexcan 80032000.can: device registered (reg_base=f5032000, irq=190)
三、Socket CAN的测试
Socket CAN 的使用会用到ip命令工具,由于busybox中的ip没有支持 socket can,所以需要重新移植ip工具,iproute2中的ip可以支持socket can。
1、移植iproute2
从iproute2官方网站上下载源码,我们这里用到的是iproute2-3.10.0.
1) tar jxvf iproute2-3.10.0
2) 修改Makefie
CC=arm-none-linux-gnueabi-gcc
由于只用到ip工具,所以将别编译目录屏蔽:
#SUBDIRS=lib ip tc bridge misc netem genl man
SUBDIRS=lib ip
3) make编译成功后生成 “ip”
4) 将ip复制到EM9287的文件系统中,替换原来busybox中的ip
这样ip命令工具就算是移植好了。
2、使用ip命令配置can0接口。
// 关闭can0接口,以便进行配置
ifconfig can0 down
// 方法一:配置can0的波特率为250Kbps
ip link set can0 type can bitrate 250000
// 方法二:配置can0的波特率为250Kbps
ip link set can0 type can tp 250 prog-seg 5 phase-seg1 8 phase-seg2 2 sjw 2
// 启动can0接口
ifconfig can0 up
EM9287的FLEXCAN时钟选用的是24MHz的外部晶体振荡时钟。为了适应各种不同的采样率,我们采用方法二来对can的波特率进行设置,以CiA推荐的采样点在bit的87.5%处,作为基准来计算:
波特率 |
PRESDIV -> fTq |
TSEG1 | TSEG2 | TQ | 采样点 |
PROPSEG+PSEG1+2 | PSEG2+1 | ||||
1000 | 1 -> 12MHz | (0 + 7 + 2)= 9 | (1+1)= 2 | 12 | 83.3% |
800 | 1 -> 12MHz | (3 + 7 + 2)= 12 | (1+1)= 2 | 15 | 86.6% |
500 | 2 -> 8MHz | (4 + 7 + 2)= 13 | (1+1)= 2 | 16 | 87.5% |
250 | 5 -> 4MHz | (4 + 7 + 2)= 13 | (1+1)= 2 | 16 | 87.5% |
125 | 11 -> 2MHz | (4 + 7 + 2)= 13 | (1+1)= 2 | 16 | 87.5% |
100 | 14 -> 1.6MHz | (4 + 7 + 2)= 13 | (1+1)= 2 | 16 | 87.5% |
60 | 24 -> 960KHz | (4 + 7 + 2)= 13 | (1+1)= 2 | 16 | 87.5% |
50 | 29 -> 800KHz | (4 + 7 + 2)= 13 | (1+1)= 2 | 16 | 87.5% |
20 | 74 -> 320KHz | (4 + 7 + 2)= 13 | (1+1)= 2 | 16 | 87.5% |
10 | 149 -> 160KHz | (4 + 7 + 2)= 13 | (1+1)= 2 | 16 | 87.5% |
3、Scoket CAN测试代码
就像TCP/IP协议一样,在使用CAN网络之前首先需要打开一个套接字。CAN的套接字使用到了一个新的协议族PF_CAN,所以在调用socket( )这个系统函数的时候需要将PF_CAN作为第一个参数。当前有两个CAN的协议可以选择,一个是原始套接字协议( raw socket protocol),另一个是广播管理协议BCM(broadcast manager)。作为一般的工业应用我们选用原始套接字协议:
s = socket(PF_CAN, SOCK_RAW, CAN_RAW);
在成功创建一个套接字之后,通常需要使用bind( )函数将套接字绑定在某个CAN接口上。在绑定 (CAN_RAW)套接字之后,就可以在套接字上使用read( )/write( )进行数据收发的操作。
基本的CAN帧结构体和套接字地址结构体定义在include/linux/can.h
* 扩展格式识别符由 29 位组成。其格式包含两个部分:11 位基本 ID、18 位扩展 ID。
* Controller Area Network Identifier structure
* bit 0-28 : CAN识别符 (11/29 bit)
* bit 29 : 错误帧标志 (0 = data frame, 1 = error frame)
* bit 30 : 远程发送请求标志 (1 = rtr frame)
* bit 31 :帧格式标志 (0 = standard 11 bit, 1 = extended 29 bit)
typedef __u32 canid_t;
struct can_frame {
canid_t can_id; /* 32 bit CAN_ID + EFF/RTR/ERR flags */
__u8 can_dlc; /* 数据长度: 0 .. 8 */
__u8 data[8] __attribute__((aligned(8)));
以下为相关的测试代码:
int main( int argc,char* argv[] )
int i1, ret;
int nbytes, baudrate;
int s;
struct sockaddr_can addr;
struct ifreq ifr;
struct can_frame frame;
printf( 'SocketCAN Test V1.0\n' );
// 解析命令行参数, CAN波特率
if( argc > 1 )
baudrate = atoi( argv[1] );
else
baudrate = 250000;
printf( 'bitrate is %d\n', baudrate );
set_can_bittiming( baudrate );
printf( 'SOCK_RAW can sockfd:%d\n', s );
if( s < 0 )
return -1;
int loopback = 0; /* 0 = disabled, 1 = enabled (default) */
setsockopt(s, SOL_CAN_RAW, CAN_RAW_LOOPBACK, &loopback, sizeof(loopback));
strcpy(ifr.ifr_name, 'can0' );
ret = ioctl(s, SIOCGIFINDEX, &ifr);
if( ret < 0 )
return -1;
addr.can_family = AF_CAN;
addr.can_ifindex = ifr.ifr_ifindex;
bind(s, (struct sockaddr *)&addr, sizeof(addr));
for( i1=0; i1<10; i1++ )
nbytes = read(s, &frame, sizeof(struct can_frame));
if (nbytes < 0) {
perror('can raw socket read');
return 1;
if( nbytes < (int)sizeof(struct can_frame))
perror('read: incomplete CAN frame\n');
return 1;
/* do something with the received CAN frame: send back */
nbytes = write(s, &frame, sizeof(struct can_frame));
printf( '%d sendbytes: %d\n', i1+1, nbytes );
close( s );
return 0;
Linux
87文章
11357浏览量
210839 -
嵌入式主板
7文章
6089浏览量
35719
龙芯中科荣获2024年度信息技术应用创新工作委员会卓越贡献成员单位
芯盛智能荣获2024年信息技术应用创新工作委员会卓越贡献成员单位
飞腾助力首届教育信息技术应用创新大赛圆满落幕
有方科技参编的信息技术团体标准发布
龙芯中科助力2024首届教育信息技术应用创新大赛成功举办
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-CAN编程示例之socket CAN
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-CAN编程示例之socket CAN编程步骤
socket在实时通讯中的应用
C语言中的socket编程基础
中科创达荣获2024年软件和信息技术服务优秀企业
虹科技术 全新Linux环境PCAN驱动程序发布!CAN/CAN FD通信体验全面升级!
龙芯中科三项信创方案入围工信部2023年信息技术应用创新应用示范案例名单
